tj_tosha
Добавлено: Чт авг 07, 2008 8:50 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
и все равно трещит???
VeyroN
Добавлено: Чт авг 07, 2008 11:11 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня например катализатор совершенно рабочий, проверялось на нескольких станциях и в в сервисе, специализируемом исключительно по выпускной системе. так он тоже трещит когда двигун глушишь
Добавлено: Пт авг 08, 2008 12:56 am |
как он трещит? постоянно? в смысел звук постоянный или треск в 1-2 минуты
Alf
Добавлено: Пт авг 08, 2008 11:34 am |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
voldemarik2 писал(а): Да, вчера
ну и? был снова звук или нет?
Добавлено: Пт авг 08, 2008 11:50 am |
Alf писал(а): ну и? был снова звук или нет? Конечно был. diablo писал(а): нет, когда выключаешь двигатель, он иногда делает так.. пум пум.. Не у меня не так.
Может они приварили что то не так?
Alf
Добавлено: Пт авг 08, 2008 12:01 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
voldemarik2 писал(а): Может они приварили что то не так?
может они сипользовали материал не предназначенный для высоких температур....
Добавлено: Пт авг 08, 2008 12:11 pm |
Еще кусок трубы приваривали, может это в нем проблема? А как можно проверить? Может нагреть хорошо и с низу попаливать?
Alf
Добавлено: Пт авг 08, 2008 12:41 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
voldemarik2
если внутри нет катализатора и там только металл то и звук издает он , вполне возможно что выгибается при нагреве, а при охлаждении обратно со звуком...
трещат даже трубы центрального отопления, котлы в бане к примеру тоже сильно потрескивают
voldemarik2 писал(а): Может нагреть хорошо и с низу попаливать?
ну как вариант
Добавлено: Пт авг 08, 2008 12:49 pm |
Alf писал(а): полне возможно что выгибается при нагреве
а от лужи типа быстрое охлаждение и выгибаеться с сильным звуком?
Потресикивание меня не раздражает. Раздражает звук от луж. Это же осенью будет кошмар.
Добавлено: Вт сен 23, 2008 10:03 am |
Был на СТО заметил дырку в изогнутой трубе перед катализатором (похоже она двойная), заварили дырку, думал пройдет, а нет:(
Опять проезжаю по лужи и звук, и что характерно, звук только когда жму на газ, если переключить на нейтральную и катиться то звук пропадает.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 10:54 pm |
Оказалось что звук был из за гофры, в субботу поменял гофру, сегодня поездил по лужам звука нет.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 11:03 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
voldemarik писал(а): сегодня поездил по лужам звука нет.
 убил
Лукомор
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 5:18 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Я тоже вчера проехался по луже…. Приехал в гараж заметил странный звук-хлопки. Сегодня завёл и у меня шок - хлопки остались и в салон идёт дымок. Подскажите выхлопную менять полностью и сколько эта «радость» стоит или накрылось что-то другое.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Хам
Добавлено: Вт мар 10, 2009 1:16 am |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:16 pm Сообщения: 100 Откуда: СЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Братцы , а че за скрип резиновый после лужи появляется спереди снизу , подсохнет вроде не слыхать ?
_________________ Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
