Текущее время: Вт май 26, 2026 9:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:21 pm
после всех манипуляций сделай два оборота коленвала и посмотри, все ли метки совпали.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:28 pm
Я так понимаю, что при натяжении ремня сдвинуться может? Скажи, а нижний кожух надо снимать, или там все через отверстия видно?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:36 pm
пока ремень нормально не одет, кожухи никакие не надо ставить.
я так понимаю ты шкив нижний не снимал. тогда ориентируйся на 0 на крышке. хотя выставляют по точечкам на зубчатом колесе, которое на коленвале стоит и точечке на блоке. [/url]
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:38 pm
Нижний шкив не трогал я. А до натяжника я доберусь не снимая нижний кожух?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:40 pm
да, там есть отверстие закрытое резиновой пробочкой. ее надо выковырить. и потом ключик на 12 помоему откручивает ролик. ролик натягивай вставив между ним и корпусом палку или трубу.. но не перетяни ремень. он не должен болтаться, но и струной тоже не должен быть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 4:43 pm
Понял. Спасибо.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:54 pm
По мне, так проще шкив снять, чем заниматься камасутрой.))
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 9:54 am
Ну все братцы! Вчера собрал я в кучу свою красавицу, завелась, стуков не слышно.... С распредвалами все оказалось довольно просто, шестерню второго вала довольно быстро взвели (делали вдвоём с другом) Кинули валы по меткам, шестерню, а вот с ГРМ была камасутра, никак было по меткам не попасть (мешал грёбанный натяжник как его отводить я так и не понял). Далее все собрал и все. Прокатился, едет хорошо. Теперь буду сечь, что бы из под прокладки не дуло. Всем огромное спасибо за советы. Парни, если кто будет в моих краях - обращайтесь, чем смогу, тем помогу!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:03 am
я вообще его снимал,когда ремень грм надел,потом натяжной ставил,ничего сложного
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:20 am
Да вот снимать его тоже особо жилания не было если честно, места там вообще нет :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 9:37 pm
Инересно, на каринах есть прокладки ГБЦ разной высоты? Например, если приходится шлифовать головку на "большой размер", то надо ставть прокладку ГБЦ большой высоты?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 9:55 pm
Нет, нету. Штатно нету, то есть. Но есть всякие тюнинговые. А ещё есть 7A-FE, на котором прокладка тонкая стальная многослойная, прям как на гоношных турбомоторах. %-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 10:02 pm
Смотрел в книге, ничего не сказано про допустимый размер шлифовки. Просто сказано, в случае превышения неплоскостности поверхности, замените или прошлифуйте ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 10:20 pm
Лично я считаю, что более 3-4 десятых долей миллиметра шлифовать нельзя. Либо, отдавая себе отчёт в том ,что делаешь, после адекватно распиливать камеры сгорания в башке. А ещё не забыть про сдвиг фаз...
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 11:31 pm
А можно узнать как распиливаются камеры сгорания и как это делается:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:41 pm
Хочу задать вопрос в связи с предстоящей капиталкой: кто ставил себе ремонтные поршня не оригинал? Нет ли каталожных номеров,чтобы через ексист заказать? А то в магазине есть в наличии маде ин Тайвань,но на коробке лишь оригинальный номер Тойоты:). Хочется чуть сэкономишь. Вкладыши шатунные вроде как нашел: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D5003EE5&sr=-4 , а вот с коренными тоже может кто поможет? Преочень буду благодарен за неоригинальные каталожные номера. Капиталка будет бюджетная,очень хочу затратить не более 10тыс. на все,более не вижу смысла:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:47 pm
У меня сосед по гаражу моторист, с большим опытом. Говорит что лучше ставить оригинал, т.к. не оригинал быстро дохнет, это он говорил касательно маслосъемных колец.
Может экономнее будет купить контрактный двигатель, ресурс по крайне мере будет большой и мозг болеть не будет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:48 pm
На все? А точить будешь?
Детали надо покупать после вскрытия, разве что комплект прокладок можно заранее купить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 1:10 pm
А номера надо знать заранее:)
И вообще,я конечно с интересом могу прочитать мнение про то что нужно ставить,но ищу КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
Лучше помогите если знаете,а там я сделаю бюджетную капиталку, и всем результат выложу:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 1:13 pm
А ведь результат будет известен далеко не сразу :?
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 1:16 pm
Мозг надеюсь и так болеть не будет,т.к уверен что собрав из неоригинальных запчастей я па своем моторе еще тысяч 150 проеду. А больше,я так думаю и не надо:)
Буду.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 1:17 pm
С нетерпением жду результатов. Надеюсь все у тебя получиться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 6:25 pm
Люди хочу поменять все прокладки головки и блока. кто брал комплект прокладок под таким номером 04111-16250 он полный или ещё что-то надо покупать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 6:26 pm
Crazy-Frog
есть полный, нижний и верхний, но даже в полном не все) Короче на мой двигатель в полном не хватало прокладки масляного насоса.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 6:45 pm
А кто нибудь брал комплект полный на 4A-FE?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
