Текущее время: Вт май 26, 2026 10:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 6:52 pm
S@nt@S писал(а):
Chief, я так понял у тя переходник USB-COM.
Ты цеплял 5-ю и 6-ю ногу ?
Кондей вешал ?
Попробую с альфа
Кондей отключен, да что там, почти все отключил, даже музыку. :)
5 нога на Te2 и Е1, 6 на Vf1. Все, больше никаких примудростей.
78 не считывает, 779 считывает 2 кадра и выкидывает с пожеланием сменить комп. Единственно кто работала, это альфа.
[ Caldina 3S-FE 2.0 FullTimeAWD белая ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 6:55 pm
S@nt@S писал(а):
Кондей вешал ?
Chief писал(а):
Кондей отключен
Вот и поговорили :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 6:57 pm
Ну это правильно :lol:
И всё-таки остается шанс с альфой.
Пойду тестить. :roll:
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 7:05 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Я тоже сегодня делал записи на 78alpha, хотя до этого пробовал 78i, все работало. И так записи делал на чужом ноуте, который тестил не давно на правильность считывания. Он мне снова удачно попал в руки, у него начал сыпаться винт и его периодически привозят ко мне на востановление системы. Вот я и решил его попользовать, а уже потом разбираться со своим ноутом.
В архиве лежат файлики:
Progrev.ctr - прогрев движка сделанный вчера.
Progrev2.ctr - прогрев движка сегодня.
UUOZ.ctr - проверка установки угла опережения зажигания, т.е. дополниельно замыкал еще ТЕ1.
reg_davlen.ctr - провел эксперемент, сбросил трубочку с регулятора давления естественно заглушив ее, для предотвращения подсоса воздуха.
metodika.ctr - запись по методике.
Михал Иваныч, здорово не ругай за последний файл, при устновке щупа, долго ковырялся, неудобно подлазить с набором щупов к БДЗ.
Прошу еще обратить внимание, по методике запись шла после эксперемента с регулятом давления, когда вернул все на место, время на форсунка изменилось в меньшую сторону, о чем подтвердил и БК. На Инди - (-6%). И время БК фиксирует 2,97 -2,98 - по сранению до эксперемента 3,15. Ваш диагноз?
К стати заметил, что время в программе и на БК практически совпадает, программа 3.125 - БК 3.15 при времени усреднения 5 сек.
protokol.zip [17.73 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 7:10 pm
Atoll74, после выходных уже, ладно? Дома меня за комп взрослый не пускают :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 7:14 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Вечером добуду двухядерный с вистой, может на нем покатит.
Система здесь ни причем, у меня стояла виста, снес поставил ХР, теже яйца, только вид с боку.... Меня больше интересует что у вас будет именно с двухядерным, т.к. у меня тоже двухядерный. Если можно - какой ноут, его характеристики с панели... в студию.
Ладно Михалыч, подождемся. Завтра попробую в поездке.. Если получится, выложу протокол.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 7:45 pm
Atoll74, а обороты в metodika.ctr немаленькие? 2200
Странно - 11.5 Т/В коррекция неизменяеться, хотя Смесь Левая как ненормальная скачает. БГ как же так?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 7:56 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Может и маловато, завтра хочу повторить. Но жду понедельника, потому что раньше диагноза от БГ не будет.... :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:18 pm
Последние измерения проводил на Windows Vista Home Premium. Все отлично работало. Ноут - какой-то асус. Процессор Core2Duo 3ГГц, памяти 4Гб. Во время работы программа гзузила проц, на 50%.
Кстати, штатных ком портов в нем нет. Зато эмулятору дал Com4.
Измерения через пару минут скину в соответствующую ветку.
Вот.
upd: Скинул.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:13 pm
какие щюпы подкладывали?
БГ писал что надо более 2500 оборов сделать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:27 pm
Обороты особого рояля не играют :), 2-3 тысячи, важно чтобы ДЗ была открыта.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 11:49 pm
Обороты особого рояля не играют , 2-3 тысячи, важно чтобы ДЗ была открыта.
Я тут ночью не сплю, думаю почему вы раньше писали 2,5-3:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:17 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Михалыч, так когда разбор моих полетов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:40 pm
Всё пробую подключиться через свой usb-com.
Софт: CT78alpha
Переходник: USB - COM (PL2303)
Значит так:
при отключенном инвертировании ("Инверсный адаптер") считывания не происходит.
при установке данного параметра считывание идёт, но данные нереальные(укажу 2 из них для примера):
на холостых показывает 6200 об/мин
скорость 252 км/ч (хоть это глаз радует :D )
если давлянуть газку, то показатели оборотов и скорости падают.
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:48 pm
Двигатель: 4A-EF LB
У меня с переходником ИЬ8050 от Мастер Кит и с моим ноутом, такая же картина. На холостых 3200 об/мин, скорость гдето 145 км/час.
Зато на другом ноуте, этот же переходник - только в путь....
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:56 pm
Ну другого ноута у меня нет.
А можешь выложить модели ноутов(обоих), желательно с указанием до буквы. И ОСь какая на том и другом, сервиспаки какие, дрова на переходник.
Попытаюсь разобраться. Однозначно есть зависимость работоспособности от железа либо софта.
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:19 pm
Двигатель: 4A-EF LB
На счет софта, я ИМХО пришел выводу что без разницы! На своем сначала пробовал с предустановленной Вистой, потом установил ХР с SP3. Одинаково. На ноуте где все ОК, стоит ХР с SP3.
Этот ноут Acer Aspire 3002LCi, AMD Sempron 2800+, 256MB DDR.
Мой предварительно Aser Aspire 5920G, Intel Centrino 2 Duo, 2 GB DDR2.
Если более подробно, пиши. Вечером отпишусь, т.к. он дома сейчас.
Дрова на переходник от производителя с сайта Мастер Кит. Стоят одинаковые на обоих ноутах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:31 pm
Я больше грешил на производителей южного моста.
Хотя теперь непонятно.
У меня Acer Aspire 5100 на турион х2.
Думаю, что производитель будет один для 3002 и 5100.
Т.к. произведено для АМД, то подход к разработке Юж.Мос. будет одинаков, а значит на 90% проблема не в этом.
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:47 pm
Во-первЫх, оставь меня Иванычем, привык уж я за полвека ;)
Во-вторых, иногда меня и работать понуждают :)
Ну а в третьих, ты такого наэкспериментировал, требуется время на осознание :D
Очень интересный эксперимент с отключением редукционного клапана на рампе. Коррекция Л монотонно уменьшается от почти 2.5 до 1.6 вольта. Это означает обеднение смеси. Что и правильно, давление-то в рампе теперь постоянно высокое, не зависит от давления во впуске. И для впрыскивания того же количества топлива ширину импульса на форсунках надобно уменьшить. Она и уменьшается от 3-2.875 до 2.875-2.75 мс
А сразу вслед за экспериментом сделана запись по схеме. И сдается мне, что мозги обратно еще переобучиться не успели. Отсюда значительная разница в характеристиках ХХ до эксперимента (записи прогрева) и после.
До эксперимента впрыск 3-3.125 мс, КХХ - 34%, обороты - 750, Коррекция - 2.3 вольта
После эксперимента впрыск 2.75мс, КХХ - 29%, Коррекция - 1.46 вольта, а обороты аж 900 :shock:
Видимо отсюда же и уползание INDI в -6%. Надо покататься, дождаться полного обучения и повторить запись. Хотя и сейчас все неплохо :) Единственно, не очень понятна заторможенность переключений состава смеси на оборотах. Но возможно это также связано с недообученностью :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 2:13 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Ну извини, постараюсь больше не хулиганить. У меня друг Михайлыч, вот я по инерциии...... :?
Теперь на счет эксперемента. Езжу вот уже несколько дней, время впрыска к старым значениям не возвращается. ИНДИ -6 : -7.
Но данные пересниму, пока этот ноут у меня застрял....
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 2:30 pm
Похоже, большим давлением в рампе ты продул форсунки :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 2:42 pm
Двигатель: 4A-EF LB
У меня тоже такая мысль возникла. Поездим, а там видно будет...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 3:11 pm
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 5:24 pm
Этот флаг не у всех работает. Почему-то :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 7:51 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Иваныч, выкладываю на суд еще записи.
1. Поездка по городу - правда не очень большая.
2. После поездки на ХХ и с резким подъемом оборотов.
3. И еще один тест по методике. На этот раз ноут стоял рядом в салоне и обороты держал гашеткой.
Test.zip [12.79 КБ]
