Ларго Винч
Добавлено: Чт май 03, 2012 10:39 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 7:28 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI2.0
Двигатель: 3S FE
levsha2010 писал(а): Ларго Винч А если сигнализация подключена на разрыв цепи катушки ? (У меня на предыдущей машинке так было.) а каким образом её проверить? хотя есть книга по ней. Просто хозяин который мне продавал он ничего не знает, а тот который ему продавал потерялся. А ещё у меня проскакивала такая идея что иммобилайзер чё то глючит?
А Серёга я.
Добавлено: Чт май 03, 2012 10:41 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 1.6 LB
levsha2010 писал(а): Ларго Винч А если сигнализация подключена на разрыв цепи катушки ? (У меня на предыдущей машинке так было.) +1 У меня такая хрень была,испугался ужасно, а всего лишь навсего сгорел пред на сигналке!
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Ларго Винч
Добавлено: Чт май 03, 2012 10:46 pm |
| Стажер |
Двигатель: 3S FE
Да что то не похоже, и вроде все предохранители целые!
а где он пойду всё таки ещё раз посмотрю
А Серёга я.
Добавлено: Чт май 03, 2012 10:50 pm |
Двигатель: 1.6 LB
Ну у меня сигналка ведь не заводская,преды находятся в жгуте проводов у блока сигналки под рулём.
levsha2010
Добавлено: Чт май 03, 2012 10:52 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Ларго Винч
Глянь, возможно сигналку подключали к ЭБУ.
Ларго Винч
Добавлено: Чт май 03, 2012 10:54 pm |
| Стажер |
Двигатель: 3S FE
А сигналка К-9 может кто слышал о такой?
Ларго Винч
Добавлено: Вт май 08, 2012 1:24 am |
| Стажер |
Двигатель: 3S FE
Народ, а если жёлтый провод от датчика холла до мозгов не прозванивается, возможно что он повреждён? и напрямую ли он идёт от мозгов до датчика холла.
93г. carina 2.0 3s fe, нет искры!!!
Fidel
Добавлено: Вт май 08, 2012 12:22 pm |
Ну провод потому так и называется, что он должет проводить.  Если уверен, что тестером проверяешь концы одного и того же провода, то ищи в нем обрыв или брось провод-времянку для проверки. В FAQe есть схемы, судя по ним, провода от датчиков в трамблере (не Холла, кстати, а индуктивных) идут прямо к ЭБУ. Если никто не вмешался в схему внедрением, например, какой-нибудь блокирующей релюшки от сигналки.
Ларго Винч
Добавлено: Вт май 08, 2012 12:43 pm |
| Стажер |
Двигатель: 3S FE
Блин, вот-вот что я этого не знаю,но все проведённые мероприятия приводят либо к реле сигналки, либо сгоревшей форсунки к которой мог подходить провод, но на схеме показано что провод от датчика Холла подходит напрямую к ЭБУ.
MaijorM
Добавлено: Чт авг 02, 2012 10:26 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт авг 02, 2012 10:10 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e wagon
Двигатель: 3Sfe
После переборки двигателя,,3sfe,, не могу завести двигатель,заливает свечи сразу! Перепробовал уже все,что знаю,мож мозги сжег каким то образом или провод где переломился ?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт авг 02, 2012 10:34 am |
Описывались подобные случаи после переборки на форуме.Неправильно поставлен ремень,не подключены какие-либо датчики,не накинуты какие-либо трубки,неправильно выставлен трамблёр.Мозги просто так не сожжёшь.
Fidel
Добавлено: Чт авг 02, 2012 11:20 am |
MaijorM"Вэлкам!", раз сообщение первое. Профиль до конца заполнить нужно и активнее пользоваться поиском. Пост перенес в нужную ветку. MaijorM писал(а): Перепробовал уже все,что знаю Что именно?
aalex
Добавлено: Пн янв 30, 2017 1:41 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 4:27 pm Сообщения: 11 Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Avensis I
Из собственного опыта. 3SFE катушечный (трамблера нет). Для запуска в мороз нужен как минимум полностью заряженный АКБ (если до недавнего времени двигатель работал, значит с искрой и бензином порядок - примем такие допущения) для того, чтобы крутил и была искра. Также очень желательно, чтобы в двигателе были свечи с правильным зазором. Как я запускаю двигатель: сначала на 0,5-1сек включаю стартер, пауза 1 мин, затем чуть приоткрываю дроссель и старт. Заводится сразу. Самое главное - нельзя долго крутить стартером - заливает свечи, и тогда уже их менять.
_________________ Avensis (ST220), 3SFE
андрей софьин
Добавлено: Вт янв 31, 2017 11:03 am |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт янв 31, 2017 11:10 am |
Потому что у него Авенсис,на них шли катушечные движки.У меня 3с-фе тоже катушечный.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
