Текущее время: Вт май 26, 2026 5:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 9:17 am
Похоже на кончившиеся щетки в стартере, хотя мож просто предохранитель 40А, либо контакты реле. Проверяться с контрольной лампой, либо снять стартер. Перемыкать болты втягивающего на тойотах неудобно, хотя на Ашных моторах и получается сверху.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 8:30 pm
Ребят менял бендикс на стартере , все нормально сменил , только вот щетки там почти уже полностью сносились , надо их менять , на экзисте что то не нашел отдельно щеток , только вся обойма в сборе сними за 1500 рублей , кто может подскажет номерок чисто только одних щеток ? Стартер бошевский у меня. Или может кто мерил их размеры что бы подобрать в магазине , от десятки наверно можно приладить , там стартера тоже бошевские , наверно щетки очень похожи
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:34 am
В таких случаях обычно беру старый щеточный узел и топаю с ним по иномарочным магазинам - там часто удается от чего нибудь подобрать, Бошевских стартеров много, и многие из них унифицированы по комплектующим, а цена на узел всборе всреднем у нас руб 400 -600., там-же и продаются щетки отдельно - хотя цена и качество вызывают подозрения, к томуж в щеточном узле щетки приварены точечной сваркой, а не припаяны. Припаянные ходят нормально, если не гонять стартер минут по 20, только в процессе пайки трудно не допустить чтобы канатик не пропитался припоем и не задубел чуть-ли не на всю длину.
По ТАЗикам: Для ТАЗпрома стартеры выпускает не менее 5и шарашек, в том числе и конторка Роберта Боша, но на конвейер в основном поставляются изделия КЗАТЭ, к ним и запчасти есть во всех магазинах, для остальных с запчастями туговато. Щетки КЗАТЭ от безрыбья можно обточить и припаять - но ходят мало, для себя не советую
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 12:52 am
Да машину делал у друга в деревне в теплом гараже , цель была сменить бендикс , его я сменил но вот увидел что щетки там совсем сносились нужно менять в очень скором будущем машину надо было в этот же день привести в рабочий вид что бы уехать в город , вот старые я не снял щетки , думал куплю и сменю , а щеток то и не нашел в интернете , нашел только на японский стартер вот эти 28142-70020 по 80 рублей , но на бош они не подойдут скорее всего , на бош нашел вот это 28140-02020 держатель , в сборе он или нет не известно , да и цена почти тысяча , нахрен бы он нужен за такие деньги. Вообщем кто от чего если колхозил то подскажите
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:10 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
вот и до меня очередь дошла,что еще хуже,хрен куда уедешь со двора,автомат.Все как у всех,ключ повернул,реакции ноль,и как и в прошлом году с приходом морозов.но в прошлом году после трех четырех манипуляций ключем заводилась,теперь нет.Короче ребята,скажите пожалуйста,у кого нибудь когда нибудь получалось изловчиться снять стартер сверху?в минус 22??и что для этоо нужно,инструментами ограничен. :oops: и как выглядят так называемые медные "пятаки" во втягивающей,номерок мож у кого остался?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:13 pm
И ты ждал нынешних морозов, чтобы заняться проблемой? ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:15 pm
Машина: RAV 4
я про нее просто забыл :cry: пару раз всего в прошлом году было,а тут напомнилось негаданно не жданно :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:16 pm
Руки обморозишь и трубки - провода закалевшие поотрываешь. Я в таком случае промышленным феном стартер нагрел, завел машину, а затем с теплого мотора стартер вытаскивать гораздо интереснее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:28 pm
Машина: RAV 4
точняяяяяк! как я сразу не допер втягивающую разогреть,может заведется ведь! мляяяяя,где я возьму удлиннитель метров 70...
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
кипяток наверное тож не вариант? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:31 pm
Кипяток рискованно лить - во первых не удобно, во вторых если не поможет - потом там во льду все будет
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:33 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у меня в прошлом году с 70-го раза завелась. Сидел и щелкал втягивающим при -35. В этом поменял двигатель, а стартер старый починил )
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Пн дек 06, 2010 12:13 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:34 pm
Машина: RAV 4
согласен,буду дальше думать.а на счет медных пятаков,внесите кто нибудь ясность пожалуйста,как хыть выглядят?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:44 pm
Стартер Бош наверно? - тогда все как на зубилах - узел условно не разборный. хотя думаю у тебя может мазута на якоре втягивающего просто. На морозе замерзает и силы обмотки не хватает чтоб якорь сдвинуть. Не давно где-то вроде уже писал: Попробуй втягивающую собственным током нагреть. т.е. секунд 15 подержать ключ в положении старт, потом подождать сек 15 чтоб тепло от нагревшейся обмотки до якоря дошло. и пробовать пускать. Иногда помогает с1 попытки, иногда со второй третьей. Пятак имеет смысл смотреть если щелчок втягивающего есть, а стартер не крутит
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:46 pm
Машина: RAV 4
old_Duglas
я раз 30 сегодня щелкал,замок жалко стало потом (
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:48 pm
Надо не щелкать, а именно держать в положении Старт, только не больше 15 сек - иначе можно обмотку сжечь
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:51 pm
Машина: RAV 4
твоим методом пробовал,че то без эфектов.ты прав наверно,узел условно не разборный,так как экзист по вину втягивающую целиком предлагает,рем комплектов нет.но при температуре чуть выше все как часы работает,поэтому склоняюсь теперь тоже к задубевшей смазке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:32 pm
Машина: RAV 4
Всем привет,разобрал стартер,все там развалилось,щетки стерлись до медных проводов,стартер бош,кто сталкивался с заменой пластиковой шестеренки и щетками,как и где находили эти вещи,на экзисте выдает держатель щеток,срок 9-13 дней,шестеренки отдельно вообще не нашел,машина зависла в гараже у знакомого,не очень близкого,сами понимаете неудобняк конкретный,буду рад любому совету как и где это дело достать по быстрому,разборок нет у нас.
IMG0347A.jpg [ 208.15 КБ | Просмотров: 10370 ]
IMG0348A.jpg [ 203.91 КБ | Просмотров: 10363 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:57 pm
Казань город большой, магазинов и разборок море должно быть. В нашей деревне и то я думаю все найти можно.Шестерня сильно покрошилась - не склеить наверное. Судя по форуму б\у стартеры от 1 рубля стоят, если запчасти дорого встают - мож есть смысл стартер всборе купить - машин много на форуме распродается.
Кстати - и шестерня и щеткодержатель могут от фолькса какого нить подойти, Бошевые стартеры на чем только не стоят - от ТАЗов до Меринов
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:05 am
Машина: RAV 4
поход по магазинам запланирован на завтра,разборок реально нет,однажды посвятил один день их поиску,по любой рекламе разборок сидит мужик с компом с каталогом экзиста,я думаю щетки не проблема будет найти,но вот шестерню блин,не склеить это 100%,на фото плохо видно как она развалилась,и какую смазку лучше использовать при сборке?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:18 am
Дак там смазки то надо -шестеренки помазать, да на вал под бендикс и во втулки совсем чуть. У меня от импротных гранат остается по немного - на мелочь хватает, а из наших ШРУС-МС наверное. Если шестерню менять будешь прийдется бендикс снимать - фотоотчет где-то есть на форуме. без снятия втягивающей трудновато, но снимается, а втягивающую часто только шуруповертом можно открутить, да еще и пробив винты молотком сначала. якорь втягивающей протереть насухо и не вкоем случае не чам не мазать
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:23 am
О Артурартур , пока у тебя в разобраном виде стартер , замерь пожалуйста размеры щеток графитных , ширину и толщину их . В твоем случае есть смысл купить стартер б/у такой же , дешевле выйдет наверное . Полазь тут по форуму , Well машинку свою разбирал , может он отошлет тебе стартер свой по почте , там за пересыл возьмут не дорого , рублей 400 .
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:33 am
Машина: RAV 4
спасибо за советы,замерить не могу,отдал товарищу в старт сервис отвезут завтра,мож там запчасти есть,если не соберут завтра вечером обязательно замерю отпишусь.а на счет покупки бу не думаю что будет быстрее,да и зап частей мне нужно не больше чем на рубль если поискать,при том что все остальное там в норме,выработка шестерен есть,но не большая,заменю щетки и щестеренку еще 16 лет проработает,он не разбирался даже ни разу я так понял,не один болт не сорван,и краска не покоцана была,а если снимать заднюю крышку она полюбому коцается.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
SaiD
спасибо,тут просто говорили какие то смазки дубеют,разобрать то не проблема,разобрал уж без снятия бендикса.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:39 am
Пластиковая шестерня не снимается с вала без снятия бендикса, а смазки вроде не подводили не когда
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 2:53 am
Машина: RAV 4
бендиксом что называется вообще? похоже я что то недопонимаю,стартер впервые разбирал :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 6:17 am
Бендикс - это шестерня, которая выбрасывается вилкой втягивающего при запуске стартера. На некоторых авто бендикс расположен прямо напротив втягивающего и вилки там нет, а сам двигатель, как бы на втягивающее крепиться и крутит бендикс через зубчатую передачу...
У меня на Corolla II всё разобралось без всяких проблем - внутри оказалась планетарка (хотя я не помню там пластиковых шестерён). Я щётки перепаял и ничего не делая со смазкой собрал всё назад. Вроде работает...
А вообще мне кажется, что сама по себе от длительной эксплуатации шестерня не должна так разваливаться - выработка обычно на зубьях сказывается. Возможно, что имеет место фактор (кроме износа), из-за которого развалилась шестерня и может так же развалиться новая.
bendiks.jpg [ 3.46 КБ | Просмотров: 10950 ]
Toyota Carina E 199209 SED MT 4A-FE GLi золотистая (код 4M3) JT153ATK000050562
Toyota Corolla II 1994 EL-45 4WD MT Windy - у родителей
