Лето
Добавлено: Вт авг 16, 2016 2:48 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Я думаю, что там лучше программа управления двигателем. + Может быть вообще на период разгона компрессор отключает  Я вот в таком режиме езжу: Нужно на обгон - штурман "тык" кнопочку.... Тем не менее 4A-FE LB демонстрирует расход гружёной машины с кондеем в пределах 7 литров. Миникапиталку пару лет назад делал.
Череп
Добавлено: Вт авг 16, 2016 6:54 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Видел на какой-то Мазде кнопку под педалью газа. Мож так же сделать, чтобы когда тапок в пол делаеш, эл. магнитная муфта компрессора отключалась?
PANZERMAN
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:44 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Хорошая идея с кнопкой под педалью. Бывает гоняю на батиной сороковке, так этой барже чаще по хрену климат, прет и прет.
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 16, 2016 11:26 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Дмб писал(а): Там климат, наверно в этом все дело ... Я конечно извиняюсь,а в чём разница по нагрузке на двигатель,и по потере мощности между кондиционером и климат-контролем? ...Если честно  ,Карина моя первая машина с системой охлаждения салона  .
Azamat_630
Добавлено: Ср авг 17, 2016 6:24 am |
| Летописец |
Fritz писал(а): Получается расход 6.5 литров на 100 км.  А катализатор есть на вашей машине?
Fritz
Добавлено: Ср авг 17, 2016 9:36 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Azamat_630 писал(а): А катализатор есть на вашей машине? есть. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:Azamat_630 писал(а): в чём разница по нагрузке на двигатель,и по потере мощности между кондиционером и климат-контролем? думаю в том, что реже срабатывает муфта компрессора. У себя еще заметил, что на 2 скорости вентилятора, при включенном кондее, мотор как бы сильнее немного тупит, чем при 1 скорости вентилятора.
White Wolf
Добавлено: Ср авг 17, 2016 9:51 am |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3942 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Парни, эта... а какая у Вас при этом средняя скорость? У меня хорошо гружоным при средней 100км/ч - ~8л./100, при 90 ~7,3-7,5л./100, на легке на поллитра ниже. Максимально экономичный рекорд, что я ставил на своей - 5 литров. Но так тошнить мученье
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
OlegF1
Добавлено: Ср авг 17, 2016 10:46 am |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Ну вот смотрите, про скорость. От своего порога до порога жилья на море мы проехали 520км за 7ч. Где-то с 5 утра и 12 дня были на месте. Это включая несколько остановок, ремонт двух мостов с реверсивным движением и ожиданием, езда через населенные пункты по знакам 40км/ч не нарушая и никуда не спеша. Т.е. скорость и 40 и 140 была. Получается средняя где-то 75км/ч. Чтобы там сделать среднюю 100км/ч это я не знаю, как надо было лететь и рисковать, т.к. машин довольно много на трассе. Тогда быстрее прилетят штрафы, а их вроде пока не пришло.
PANZERMAN
Добавлено: Ср авг 17, 2016 11:02 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Согласен, средняя скорость в районе 100 км\ч - по нашим дорогам практически не реально, тем более на большом расстоянии. У меня, например, на Корове никогда не было средней 100 км\ч. Бортовик показывал, когда я в том году ездил на Дон, чуть более 90 км\ч, но я валил 120-130 км\ч долго. А так, когда средняя скорость 75-80 км\ч, то я считаю это шикарным результатом. В итоге поездка на рыбалку и обратно была со средней скоростью 70-75 км\ч. И это с учётом, что я обратно ехал быстрее, часто и долго (ехал считай ночью), пока камер нет, валил по М4 со скоростью 140-150 км\ч. Когда в этом году ездил в Белорусь (там разрешёнка для легковых 120 км\ч), всё равно не было средней скорости около 100 км\ч. 85-90 максимум. Да, ехал строго по знакам (скорость), по крайней мере в Белоруси.
OlegF1
Добавлено: Ср авг 17, 2016 12:39 pm |
В ВК человек пишет, на 1032км (Воронеж-Анапа) ушло 50л бензина. ЛБ. Что-то слабо верится.
PANZERMAN
Добавлено: Ср авг 17, 2016 1:25 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Быть такого не может, цену набивает )))))). Это же не дизель.
OlegF1
Добавлено: Ср авг 17, 2016 2:23 pm |
так подтверждают, что обычное дело 5л на 100км для лб.
White Wolf
Добавлено: Ср авг 17, 2016 2:55 pm |
| Активист Селигера |
PANZERMAN писал(а): средняя скорость в районе 100 км\ч - по нашим дорогам практически не реально, Арсений, кому как 3 года езжу к родителям Ириным, от дома до дома 2040км. Норма времени в пути 20 часов... если поспать припрёт + 1-2 к ним. Как я езжу? Да спокойно  Днём прохожу московское шоссе(т.к я его знаю с закрытыми глазами и что где навалить), ночью Москва и М4 почти до Ростова комфортно 130-160, Аксай обычно с утреца проскакиваю, а дальше пара соток Штрафы? Радар детектор и рация в помощь  и маленькая хитрость...
PANZERMAN
Добавлено: Ср авг 17, 2016 3:10 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Сань, не знаю не знаю, по М4 камер полно, у меня постоянно мэпкам орёт: "Впереди камера ДПС, возможно муляж". Но я всё равно сбрасываю. И ещё если, как ты говоришь White Wolf писал(а): ночью Москва и М4 почти до Ростова комфортно 130-160 , то расход точно не будет отличным. Если, конечно, у тебя не более 2-2.5 литров движок и ему комфортно ехать 130 и выше. Движку 1.6-1.8 и движку 2.5 и болеее ехать более 130 км\ч - это две большие разницы и по расходу и по нагрузке. А так, меня в Тульской области в том году сзади взяли, при чём спрятались пидорги, что их не сразу заметишь на скорости 110. Они частенько прячутся (лес или типо того) и в жопу пушкой стреляют, а потом разводят на деньги. Приятель с работы примерно 2 раза в месяц к метери в Воронеж ездит из Москвы. Там, ксати, частенько пидоргам не указ всякого рода поправки и изменения в законах.
PANZERMAN
Добавлено: Ср авг 17, 2016 3:13 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
OlegF1 писал(а): так подтверждают, что обычное дело 5л на 100км для лб. Если ехать пустым и равномерно 70-80 км\ч на пятой передаче (вааще без обгонов), и то сомневаюсь. У меня 1.8 ЛБ-ешка была, так я менее 6 никогда не видел расхода. И то я реально ехал 80-90 км\ч на пятой. Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:OlegF1да, можно, сам помню как гнал из Воронежа в Москву, но всё равно достаточно несколько раз сбавить до разрешённых 90 км\ч и твои прошлые страния в 130-140 км\ч приравняются нулю. Езжу долго и много, не раз проверял.
White Wolf
Добавлено: Ср авг 17, 2016 3:30 pm |
| Активист Селигера |
PANZERMANРасход в таком режиме 8-8,5л/100, моей 130-140 вполне комфортно без напрягов. Пока на М4 стоят недальновидные крисы, можно не скидывать  Проверено, между рядов проходишь, штрафов 0. Я так у нас по КАДу езжу. PANZERMAN писал(а): в Тульской области в том году сзади взяли, при чём спрятались пидорги, что их не сразу заметишь на скорости 110. Такая же фигня была в прошлом месяце в ленобласти... прошёл я по деревушке 145  ... на посту останавливает весёлый... за 10 минут и я ему вынес мозг, рубь и поехал дальше. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:PANZERMAN писал(а): У меня 1.8 ЛБ-ешка была, так я менее 6 никогда не видел расхода. И то я реально ехал 80-90 км\ч на пятой. Так ты на пятой экономичности при 70-80 не добъёшся  Поэтому и 6
OlegF1
Добавлено: Ср авг 17, 2016 3:33 pm |
White Wolf писал(а): между рядов проходишь, штрафов 0. Я так у нас по КАДу езжу.
Не знал такого.
PANZERMAN
Добавлено: Ср авг 17, 2016 3:41 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Сань, до Москвы от Питера, ну если по Ленинградке, 700 вёрст. Это минимум 6-7 часов ехать, точнее пороть или лететь, кому как нравится. В 9-ти из 10-ти деревнь Московской и Тверской области или камеры или менты, а то и все вместе ждут гонщиков. В Новгородской области тоже самое (до Валдая 100%). И то я думаю, что в 6-7 часов не уложишься, заправляться нужно будет, а это не 1-2 минуты, плюс банально туалет необходим, хотя бы раз. Ну да, ща "платки" к Москве сделали, но и они не так сильно помогут. Как ты говоришь, если ехать ночью, то ментов, кончно будет меньше, чем днём, но камеры на столбах никто не отменял. И у тебя остаётся 13-14 часов на покрытие оставшихся 1300 км. Честно, сомневаюсь, что за 20 часов из Питера можно туда долететь. ЗЫ Вру, у меня был единственный случай, когда я ещё на Карине, лет 8 назад гнал от Торжка в Осташков. Там 120 км, и я доехал за час. Но я ехал не то, что лихо, а очень лихо. Ментов нет, вааще нет, встретить там мента в то время - это, как метель в Сочи в июле месяце. В деревнях по возожности топил сотку, ехал в 7 утра летом. Дорога была ещё более-менее не убитая. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:White Wolf писал(а): Пока на М4 стоят недальновидные крисы, можно не скидывать Проверено, между рядов проходишь, штрафов 0 Ну-ка расскажи подробнее. Я тоже заинтересовался.
White Wolf
Добавлено: Пт авг 19, 2016 10:44 am |
| Активист Селигера |
PANZERMANКРИС-П и Арена, фиксируют только 1 ряд, поэтому они связкой висят каждая над рядом, при движении междурдъев в фокусе камеры она не видит цель для снимка  Кречет, кардон и тд не канает с ними это Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:Это я как то узнал при общении с установщиком этих самых камер у нас на КАД  На дроме пацанчик тусовался одно время
PANZERMAN
Добавлено: Пт авг 19, 2016 11:38 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Нужно будет ещё у своего знакомого гаишника проконсультирваться по этому поводу. А как на счёт простых камер в деревнях Тверской и др. областей. Я когда еду на Селигер или Валдай, особо не разгонишься, везде носом клюю, деревня на деревне, и почти в каждой камера висит, а то и 2. Повторюсь, что мне мэпкам постоянно орёт о камерах или ментах.
a_berger
Добавлено: Сб окт 29, 2016 3:59 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток. Toyota Caldina ST195 1996 3S-FE AT 4WD расход бензина в смешанном цикле, в основном город, 13.7л, это нормально?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Череп
Добавлено: Сб окт 29, 2016 4:28 pm |
Моя 17л хряпала. Так, что 13 вполне нормально.
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 29, 2016 5:31 pm |
| Спортсмен клуба |
a_berger писал(а): в основном город, 13.7л, это нормально? это НЕНОРМАЛЬНО это МАЛО!!! срочно слить пару литров из бака!
a_berger
Добавлено: Сб окт 29, 2016 5:37 pm |
Sanchis85 Что смешного?) Черепашка-ниндзя у тебя 4вд был?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
