Текущее время: Вт май 26, 2026 1:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дизельный звук 4A-FE, 7A-FE.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 2:33 pm
Машина: Corolla E11
Двигатель: 4E-FE
Есть такие, только длина-то короче, из того, что нашел минимум короче на 6 мм..( 53 вместо 59 мм оригинал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 8:59 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
раз петрушка пошла за пальцы от китайца и жигулей,то почему бы не поставить коплект поршней от восточных производителей таких как;ARCO,IZUMI,TEIKIN.
отзывов малавато,но отрицательных не находил.
цена у нас в хохляндии например цитата с моей почты поршни Izumi с кольцами TP - 825 грн комплект
на 4 цилиндра заказ 1 день
это почти 100 баксов!!!
буду пробывать!!и не потому что денег жалко на оригинал ,а всё упирается в сроки доставки!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:02 pm
Машина: Corolla E11
Двигатель: 4E-FE
Так хтож против. Просто у нас в Беларуси заказать такое в один день нереально. Будет, как оригинал ехать недели 2-3. Сегодня был первый день поисков, прощупывал почву.
Пока только автовельтовские поршни по заказ 1 неделя, что впринципе неплохо. Цена 150 американских за комплект. В комплекте поршни, пальцы, кольца. Кольца по отзывам так себе, а по поршням неплохие отзывы.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Хотел еще вот что узнать, насколько критичен этот звук, износ, при условии, что масло не ест и динамика ок. Насколько опасна эксплуатация, или как повезет? Хотелось бы до весны так поездить, а потом уже вскрывать. Это тысячи 2-3 км у меня. Езжу не более 10 тыс в год.
Хотелось бы узнать мнение знающих людей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:29 pm
я уже 40 тыщ накотал с таким звуком. и до меня не известно!жёр масла 1л на 2тыщи.и при этом резвая!! ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:17 am
вполне безопасна. Ни разу не слышал чтоб пальцы отрывало или поршня лопались из-за износа пальцев
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:56 am
Езжу 10 лет с этим звуком.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:07 am
Машина: Corolla E11
Двигатель: 4E-FE
Ок. Успокоили. Как минимум до весны следующего года не полезу. Буду ждать комфортной погодки, потому как гаража нет, а сделать хочется тщательно, не спеша.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 1:16 am
Машина: карина.об.2. акпп. седан.
привет всем. у меня тоже тоже дизельный звук . скоро 3 года как с таким звуком ездию не смертельно. но заметил на 92 бензине звук больше а на 95 потише. это о чем ни будь говорит?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 1:42 pm
Машина: Carina E Liftback
10 часов работы при наличии гаража с ямой и готово! Дизельный звук остался в той самой яме. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 9:24 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
доброго всем времени суток друзья!!! Может ли такая работа быть из-за шестерни? Хотя при сборке ее взводил... http://www.youtube.com/watch?v=cA_x7DJMen8
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 9:33 am
Дребежание какое-то,а не стук,на мой взгляд. Не похоже вообще на двигатель,как будто где-то что-то не прикручено
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 9:41 am
постараюсь растолковать.... заводим машину, холостого нет, приходится поддерживать газом. Стук вылезает на повышении оборотов.
предистория: нашина 5000км назад прошла ремонт мотора, а именно замена поршневой с расточкой цилиндров, точен коленвал, заменены все сальнички и прокладочки, обкатка проходила по правилам... НО в один прекрасный день машина просто завелась и стала вот такое вытворять...
Добавлено спустя 48 секунд:
и стучит где то в районе первого цилиндра
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 9:52 am
по видео звук не похож на страшный,а по описанию так это вкладыш провернуло...
Пробуй при стуке отключать форсунки по очередно,если будут изменения на каком либо цилиндре то пиндец
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 10:08 am
а как подача топлива будет влиять на изменение звука при устовии если провернуло вкладыш?
Добавлено спустя 29 секунд:
прошу не ругаться, просто на будущее что знать)))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 11:26 am
цилиндр перестает работать,просто без нагрузки шатун либо перестает стучать,либо намного тише стучит
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 11:53 am
:botan_ik: теперь буду знать)) Спасибо!
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:08 pm
вот такой еще вопрос: Двигатель страшно двоит, а точнее работаю только 3 и 4 цилиндр. Отключаю форсунки 1го и 2го изменений нет, даже обе сразу отключил и никакого изменения. вытаскивал катушки на свечи 1го и 2го цилиндра-та же реакция. А вот с 3го снимаешь фишку форсунки, сразу глохнет. Та же история с 4м горшком... Я так понимаю нет подачи топлива на 1м и 2м цилиндре. В чем может быть проблема????? ГРМ проверил-все по меткам...
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:11 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Может свечи выкрутить и проверить наличие поступления топлива? Свечи и провода проверялись вообще? Крышка распределителя на предмет пробоя осматривалась?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:20 pm
компрессию мерь,прокладку небось пробило между 1м и 2м цилиндрами
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:22 pm
Начни с простейшей диагностики. Замерь компрессию. Если минимум 9кг есть (хоть и маловато этого), значит можно переходить к следующим этапам. Габаритную лампочку подключи по очереди к разъемам форсунок нерабочих цилиндров. Если при работающем моторе лампа мерцает, значит управление есть. Следующий шаг - свечи и ВВ провода. просто поставь заведомо рабочие. Сними крышу трамблера, почисти ее при необходимости. Если разницы нет, значит скорее всего нет подачи топлива из форсунок. Купи 2-3 заведомо рабочих по демократической цене и будет щастье.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 12:03 am
ребят,если здесь еще не писал до этого то скажу... МОТОР ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ ПРОЕХАЛ МЕНЕЕ 5000 И НАЧАЛАСЬ ТАКАЯ ЗАДНИЦА. Сергей 67 ВВ провода новые, крышка трамблера новая, свечи разумеется тоже.
MerTV компрессию замерю...
Черепашка-ниндзя буду проводить процедуры по твоим подсказкам....
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 1:03 am
вообще ничего не значит,даже больше напрягает чем радует
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 5:03 pm
MerTV доброго дня! Продолжу историю: замеряли компрессию 0/0/12,5/13 Прокладка???
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 5:04 pm
Питание на форсунки поступает, замерял лампочкой габаритов-мерцает. На всех цилиндрах.
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 5:09 pm
прокладка.
