Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 31, 2009 10:01 pm |
tj_tosha писал(а): а колпочкам то ни чего не будет
С перепугу, можно что угодно сламать, иногда излишнее усердие тоже вредно.
Вот поэтому, перед заливкой масла, я промыл двигатель чистым маслом.
KonstantinR
Добавлено: Вт мар 31, 2009 11:03 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 10:44 pm Сообщения: 27 Откуда: Александров Репутация: 1 [ ? ]
Тут в выходные "прочищали" Короллу 1991 с 4A-FE.
Симптомы - жор масла, весьма активный на скоростях свыше 3000 оборотов.
Компрессия до экзекуции - 11,5-12,5
Лили в движок всякую гадость.
Соответственно, после каждого раза - по 15 км на 2-3 передачах на 3-5 тыс. оборотов.
Первых два раза залили на ночь смесь керосин+ацетон. Для экономии. Для того, чтобы с поверхности весь нагар вышел.
Далее ещё два раза на ночь - ЛАВР. Итого, в общей сложности, двое суток машина с химией в движке стояла, в перерывах - отжарка на высоких оборотах.
Результат - видимый - компрессия измерянная - 13,0-13,5.
Машина стала ехать лучше (по словам хозяина). Но это, скорее всего, из-за того, что ранее он её не раскручивал свыше 4000 оборотов. Жор масла не прекратился. Что и ожидалось.
Зато с души упал камень - сделали всё, что могли без залезания вовнутрь. Сейчас перед владельцем стоит выбор - либо доливать спокойно масло, либо делать миникапиталку. Он склоняется к первому по экономическим соображениям
Вот так.
Константин.
_________________ Были: CarinaE 2.0 Liftback Японка 1992; Avensis 2.0 Sedan Sol 1999; Avensis 2.0TD универсал 1998; Hiace 2.4D 1990
Сейчас из Тойот: CarinaE 1.6 (4afe) Liftback Японка 1993; Picnic 2.0(3sfe) 1997; Toyota Hiace 2.4D (2l) 1998 европеец; Lexus RX400h 2005; плюсом Гетц 1,6 2004
diablo
Добавлено: Ср апр 01, 2009 2:57 am |
щелочь с металлами не реагирует, так что съест только сажу.
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 01, 2009 9:35 am |
diablo писал(а): съест только сажу
А вот Прохор, он же Il matto, как раз другого мения про щелочь.
Кстати Щелочной химией Замечательно отчистил свечи от нагара, а потом уже утенком, сделаю поправки в ФАКе. Свечам на пользу.
Но в прецизионные детали, со щелочю не полезу.
SoSed60
Добавлено: Ср апр 01, 2009 9:40 am |
У меня кольца и колпачки меняны 10тыщ назад, по началу масложора вообще не было, сейчас он начался, есть смысл мне с лавром заморачиваться или кольца за такое время не могли залечь? Машину не перегревал.
_________________ Было:
Сейчас:
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 01, 2009 9:54 am |
diablo скажу прямо, у меня создается впечатление, что тебя "приклинило" в одном положении и не отпускает.
По твоей теории, что щелочь это - решение всех проблемм. Следовало бы нафигачить щелочи в масло т.е. сделать ему щелочное число под 20! и все, все проблеммы решены, двигатель будет сверкать чистотой.
Но почему-то так не делают, или щелочь сильно дорогая? Или сильно сложно это сделать? Да нет совсем не сложно.
Думаю надо мыслить немного шире и глубже и в полезном отмывании тоже есть какой-то разумный предел.
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
il matto писал(а): Если кратко, то в идеале для турбомоторов в общем будет: - синтетика на эстеровой основе - с вязкостью на зиму 0в - содержащая небольшое кол-во свободных эфиров - имеющая низкую зольность и щелочное число - имеющая максимальную Т вспышки при условии соблюдения предыдущих показателей - с вязкостью не менее в40, если машина не только для заездов на драге (в гараже стоит, изредка на автовозе приходит на заезды) - отсутствием присадок на полимерной основе (тефлон, керамопласты) - и т.п (все уже писал)
Dr.AnDr писал(а): Давайте разберемся с оптимальным щелочным числом. Исходя из повышенного содержания серы в нашем бензине нужно выбирать масла с высоким щелочным числом. так ли это?? il matto писал(а): Щелочное число условно большое = мытый мотор. Но при этом больший износ пов-тей. Вот тут баланс важен. Мое предложение - на мойку брать злое число, типа Мобил 7500 Клин, в штатном режиме ездить на масле со средними числами.
Оригинал тут http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150999078-p6.html
diablo
Добавлено: Ср апр 01, 2009 9:57 am |
щелочь не реагирует с металлами которые в наших моторах, читайте учебник химии за 9 класс. почему не используют в масле? потому что масло предназначено для смазывания, а не для отмывания.. для отмывания есть промывочное масло, вот у него щелочное число может и поболе будет.
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:09 am |
SoSed60 писал(а): есть смысл мне с лавром заморачиваться или кольца за такое время не могли залечь?
Маловероятно. Но если сильно постаратся...
например: плохое масло+плохое топливо+постоянно низкие обороты под нагрузкой.
Что у тебя со свечами? Загляни в горшки с фонариком.
Жор начался на том же масле? сколько пробег на нем? какое масло?
SoSed60
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:12 am |
Масло Esso 10w40, прошел на нем 8 тыщ. Свечи не смотрел еще.
Сейчас:
Enakin
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:24 am |
diablo и фсе остальные
Дак есть ли смысл и безовасность в промывке щелочью (ну химией для мойки моторов), потом промывочным маслом (пару раз). И в какой концентрации заливать, НУ или когда моется разобранный мотор.
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:29 am |
SoSed60 писал(а): Масло Esso 10w40, прошел на нем 8 тыщ.
Хавать начало сразу или после 4-5 тыс?
Мой совет, попробуй поменять масло, Эссо масло хорошее, но когда оно оригинальное, но настоящего Эссо думаю в России нет.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср апр 01, 2009 10:35 am, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:34 am |
пару раз промывочным точно не стоит. есть инструкция, которая гласит что мыть больше 30 минут нельзя и никаких нагрузок на двигатель. т.к. промывочное масло промывает, но не смазывает так хорошо как масло.
когда разобранный мотор мотор моешь- щелочь ну просто самое лучшее средство(пробовал много чего) однако все и щелочь не отмоет. например канавки колец моются до какого то придела. после чего щелочь уже не вступает в реакцию с шлаком. но шлак остается в большом количестве и удаляется только механически. так что все не отмыть никогда.. проще не допускать такого состояния, когда происходят отложения.
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:36 am |
diablo писал(а): проще не допускать такого состояния, когда происходят отложения.
+1
Enakin
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:37 am |
+11
diablo
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:40 am |
так надо масло менять почаще! раз в 7 тыщ хотя бы. 10ка уже многовато, мне кажется.
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:48 am |
Смотря какое масло и какой стиль езды, для некоторых 5 тыс уже много, а для других и 12-15 нормально.
diablo
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:52 am |
у меня в моторе сгорает в 2 раза больше бензина чем в 1.6 наверное поэтому срок масла такой маленький) вот только почему многих одинаковые проблемы?? колечки почему то залегают... и мотор внутри весь в саже что нигер. и хозяева думают что нормально масло менять раз в 15 тыщ.. экономят наверное.
Enakin
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:54 am |
ИМХО -8 тык
SoSed60
Добавлено: Ср апр 01, 2009 11:28 am |
Dmitry_R
Ты как эксперт, скажи какое тогда лить? Ты сам какое льешь?
Сейчас:
Enakin
Добавлено: Ср апр 01, 2009 11:38 am |
Пищя для размышлений.
Взаимодействие алюминия со щелочью и водой
Алюминий ‑ активный металл, однако из-за прочной оксидной пленки его активность мало заметна. Алюминий не реагирует с водой, на поверхности металла – плотная пленка оксида. Пленку оксида можно удалить щелочью. Когда пленка растворяется, металл начинает бурно реагировать со щелочью, выделяется водород.
2Al + 2KOH + 6H2O = 2 K[Al(OH)4] + 3H2↑
Проверим, будет ли действовать вода на освобожденный от оксидной пленки алюминий. Удалим щелочь и промоем поверхность металла. Свободный от оксидной пленки алюминий реагирует с водой. Выделяется водород и образуется нерастворимый гидроксид алюминия.
2Al + 6H2O = 2 Al(OH)3 ↓ + 3H2↑
Мы увидели, что если нарушить плотную естественную оксидную пленку алюминия, он легко разрушается даже в воде. Поэтому алюминиевую посуду не рекомендуется чистить средствами, содержащими щелочь, так как при этом алюминиевые изделия быстро теряют привлекательность, а в посуде из алюминия быстро образуются дырки.
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 01, 2009 12:00 pm |
SoSed60 писал(а): Ты как эксперт, скажи какое тогда лить? Ты сам какое льешь?
POLO:)
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 01, 2009 12:01 pm |
Enakin писал(а): Пленку оксида можно удалить щелочью. Когда пленка растворяется, металл начинает бурно реагировать со щелочью Dmitry_R писал(а): Теперь думаю набрызгаю бесконтактной мойкой (Любимая химия Дьябло), тут главный прикол, отошли даже окислы, остался оголенный метал, на некоторых участках Химия даже слегка "хаванула" метал.
Щуп теперь как после хим обработки абсолютно белый.
Enakin
Добавлено: Ср апр 01, 2009 12:24 pm |
Кто то может не понял "пищи". Обьясняю - когда щелочь растворяет оксидную пленку, она принимается за люминтий, каким макаром ? да просто Al всупает в реакцию с кислородом в составе щелочи для образования новой оксидной пленки, которая тут же снова расвряется. Процес давольно заметный на взгляд. И кстати безконечный (ну пока хватит щелочи). О как.  А вот железо с щелочами не воздействует.
diablo
Добавлено: Ср апр 01, 2009 12:30 pm |
ага.. поэтому в столовой все алюминиевые ложки в дырках. не смешите. лучше скажите сколько нужно щелочи, что бы расстворить один милиграмм металла.. с учетом того что при протекании реакции металл покрывается нерастворимым оксидом и реакция прекращается.
