sedoy2000
Добавлено: Вс мар 25, 2012 5:54 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MerTV писал(а): TMB-086 бьется к RBI 12361-74100 заменителем Это я тоже видел... Поэтому и просил снять размеры, если кто покупал. Экзист на родную опору картриджей не выдаёт. А сайт фебест вот что говорит по этому поводу http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=550
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вс мар 25, 2012 5:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
sever.max
Добавлено: Вс мар 25, 2012 5:57 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
sedoy2000 писал(а): Поэтому и просил снять размеры, если кто покупал. Экзист на родную опору картриджей не выдаёт. А они что ли одинаковые центральные подушки жти и других?
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
sedoy2000
Добавлено: Вс мар 25, 2012 6:02 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sever.max писал(а): А они что ли одинаковые центральные подушки жти и других? Не понял вопроса... Центральные это какие? Вообще-то на S двигателях и А двигателях и передние и задние разные. А на GЕ-шных они вообще свои...
sever.max
Добавлено: Вс мар 25, 2012 6:09 pm |
Вот про это я и спрашивал,как мне поступить чтобы дешевле поменять на gti центральную подушку двс как на фото ранее? В множественном числе написал в том смысле вообще на каринах!
sedoy2000
Добавлено: Вс мар 25, 2012 6:42 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sever.max, тогда сними размеры, А я выложу свои. Чем чёрт не шутит, может и подойдут. На вид вроде похожи.
sedoy2000
Добавлено: Вс мар 25, 2012 6:55 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sever.max, завтра постараюсь всё замерить и выложить... ну а ты уж как-нить примерно сравнишь... Как такой вариант? sever.max писал(а): её приплюснуло?  Ты что с ней такое творил...?
sedoy2000
Добавлено: Вс мар 25, 2012 7:07 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ОЙ.... нельзя же такое на ночь-то глядя...
sever.max
Добавлено: Вс мар 25, 2012 7:12 pm |
Ну вот как то так!  нарисовал и измерил
3E9AB11Bпвп.jpg [ 255.35 КБ | Просмотров: 6454 ]
sedoy2000
Добавлено: Вс мар 25, 2012 7:41 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sever.max, Если я правильно понял, ты хотел установить другую опору двигателя... Если так, то нужно было только расположение внутреннего крепления относительно основания и ширину этого самого крепления.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 7:50 pm |
Если ниточкой измерить длину окружности этой подушки то потом можно вычислить и её диаметр
sedoy2000
Добавлено: Вс мар 25, 2012 7:57 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MerTV писал(а): Если ниточкой измерить Голь на выдумку хитра MerTV писал(а): можно вычислить и её диаметр Если вспомнить формулу (Пршу прощения за небольшое отступление) Бросил я всё же в заказ TMB-086. Посмотрим, что придёт.
sedoy2000
Добавлено: Пн мар 26, 2012 7:17 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Обещаные размеры. Ширина кольца в который впрессовывается сайлент 38мм. Длина втулки 65мм. Середина сайлента находится на одной оси с болтом, перпендикулярной основанию (на фотке перпендикуляра не получилось) Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:MerTV, там видны следы перемычек, 4 штуки крестом.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 9:59 pm |
sedoy2000 ничего подобного.... А ведь не раз менял картриджи передних опор на 3s-fe
sedoy2000
Добавлено: Пт мар 30, 2012 9:43 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Пришёл таки картридж, который выписывал... по размерам как раз то что нужно. На самой резинке присутствует номер 12361-74100. Завтра попробую засунуть его в опору
Алексей60
Добавлено: Сб мар 31, 2012 11:42 am |
Интересно, Febest выдает на 12361-74100 - Toyota Carina 2 AT170/ST170 1988-1992 Exist выдает на 12361-74100 - Toyota CAMRY/VISTA Да и по виду она не как наши. Ты на Carina E заказывал?
sedoy2000
Добавлено: Сб мар 31, 2012 12:44 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Алексей60, похоже опора уже не родная стояла. По крайней мере картридж был RBI. Просто тупо заказал тот же номер, который стоял на старом 12361-74100. Точнее аналог от ФЕБЕСТ TMB-086. Отдельно сайлентблоки на 3S экзист не выдаёт, только опоры целиком.
Alex J
Добавлено: Пт май 04, 2012 11:55 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
Народ, а кто-нить покупал подушки фирмы SRL? В Эстонии появились всего по 17.5 евро передние. Жаба душит за 250 евро оригинал брать.
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
wAnTed
Добавлено: Пт май 04, 2012 11:57 pm |
Alex J писал(а): Народ, а кто-нить покупал подушки фирмы SRL? В Эстонии появились всего по 17.5 евро передние. Жаба душит за 250 евро оригинал брать. ты первый... о таких не слышали... сделал бы фото, выложил.. да и в руках покрутить, пощупал.. и нам сказал как качество
Alex J
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:40 am |
Машина: JT 190
вот фото передней подушки, сейчас и ссылку дам на магаз Добавлено спустя 56 секунд:http://alvadi.ee/ru/zapchasti/toyota/ca ... dvigatelj/Пощупать могу лишь в июле, а заказать - сейчас. Вот поэтому и спрашиваю.
127808.jpg [ 15.71 КБ | Просмотров: 6215 ]
wAnTed
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:54 am |
альтернатив у тебя не много.. или оригинал или не оригинал... RBI и FEBEST не очень.. ребята ставили, и вибрация начинается и живут они не долго, так что надо искать не оригинал, который бы устроил по цена/качество.
CoCo JamBo
Добавлено: Вс май 20, 2012 3:17 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб мар 24, 2012 12:36 pm Сообщения: 31 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Пешеход
Thoron писал(а): пока двигатель в полуразобранном состоянии решил поменять все опоры на сайленты от RBI. На вид мои родные задняя и передняя точно рваные. T0910E - задний картридж T0910F - передний картридж T0910R - правый картридж T0930L - левый картридж. по каталогу экзиста он аналогом не пробивался,подобрал его по каталогу RBI. как думаете пойдет? все номера справедливы для кузова at190 Подошоли?Мне надо менять подушки двигателя. На оригинал,пока не созрел.Решил лучше картриджи RBI - чем на убитых ездить Менял кто картриджи на боковых подушках?
_________________ Реальное имя: Денис
Алексей60
Добавлено: Ср май 23, 2012 10:55 pm |
wAnTed писал(а): Alex J писал(а): Народ, а кто-нить покупал подушки фирмы SRL? В Эстонии появились всего по 17.5 евро передние. Жаба душит за 250 евро оригинал брать. ты первый... о таких не слышали... сделал бы фото, выложил.. да и в руках покрутить, пощупал.. и нам сказал как качество Вот, ответили: "У нас предлагаются фирмы "SRL" это польский производитель."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
