Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 7:11 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Двигатель СТД или ЛБ ---Где стоят форсунки??? если СТД попробуй снять фишки с лямды и с МАР поочередно---что будет??? у меня богатую смесь исправило заменой лямды...катушка выносная???
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 3:15 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Marti
А датчик температуры не чудит?
И как буд то воздуха не хватает!
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 6:37 am
Marti писал(а):
Бензин жрет ведрами.
Marti писал(а):
Поездив, выкручиваем свечи- все залитые.
grigori писал(а):
И как будто воздуха не хватает!
все правильно, воздуха не хватает. мозг бенза заливает больше, чем положено относительно воздуха. тут или лямбда, или датчик расхода воздуха "мозги делает". скорее всего первое.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 7:36 am
Сильно сомневаюсь что лямбда может дать такую корректировку, чтобы свечи были мокрыми,
делаю ставку на "второе" :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 8:39 am
а я бы начал с простого, с диагностики лямбды. у каждого свое мнение :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 11:21 am
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Если мотор ЛБшный я бы начал с привода допканалов Именно он может косячить Команда на открытие есть, а воздуха нет! Лямбда конечно может но вот чек ее сразу вываливает При отсутствии ошибок мозг выдает команды как обычно Далее проверил герметичность форсунок, хотя если по всем четырем то большое время открытия по всем К стати такой фокус может подкинуть датчик давления! А значит я бы проверил герметичность магистрали ресивер - ДД Однако есть моторы и с ДМРВ, они тоже любят парить мозг и давать сигнал воздуха море!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 11:57 am
да нет на наших машинах ДМРВ!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 8:59 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-EF
Всем спасибо за советы, на след неделю записался в сто, отпишу что сделают!
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 11:41 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
grigori писал(а):
Всех приветствую! Прошу совета у опытных и знающих. Пропадает хх., машина подергивается при разгоне внатяг, при переходе от торможением двигателем к плавному разгону. После суточной стоянки, ведёт себя хуже. После холодной заводки через пол минуты глохнет. Два раза промывал регулятор хх, после каждой промывки несколько поездок машина вела себя исправно, потом начинала опять вредничать! Чем холодней на улице тем ярче проявляются проблемы. Какие есть мысли?
Добавлено спустя 3 минуты:
P. S. Воздушный фильтр не первой свежести. :?
Была ошибка 14, прижал , подчистил разьем катушки зажигания, трамблера и центральный высовольтный провод. Надо было сразу чек ин посмотреть...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Зато сколько общения с машиной :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:01 pm
Двигатель: 7a-fe
Приветствую всех! Кто подскажет? Проблема в том что сначала плавали обороты при прогретом 500-900. Решил почистить ДЗ, почистил, зазор заслонки ровно, датчики не трогал, правда грязи немного было. Собрал все завел двигатель. Сначала 1500 было а потом когда постепенно греется обороты тоже поднимаются до 2000. После прогрева решил поездить. На первой передаче вообще не надо нажать педаль газа на ровной дороге едет сама при 1500 обороте. Прочитав статьи сбросил ЭБУ с помощью предохранителя EFI не помогло. Потом где-то здесь прочитал что надо поездить 200-300 км и комп сам переобучится, сделал и так. Не помогло. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 3:10 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
almas_otrar
Проводил, ли диагностику двигателя, что показывает "чек ин"?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 5:35 am
Двигатель: 7a-fe
нет не проводил, чек ин не горит
Добавлено спустя 25 минут 54 секунды:
какие причины могут быть если сгорела датчик холостого хода, по скольку перед прочисткой ДЗ забыл отключить клему аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 5:33 pm
almas_otrar
Если бы сгорел КХХ, то обороты были бы в районе 1400, а так похоже на подсос воздуха, посмотри шланчики. Особенно который идет на повышение оборотов при включении кондиционера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 7:27 am
Двигатель: 7a-fe
Спасибо! Решил эту проблему. Отключил аккумулятор, объединил клемы "+" и "-" оставил на ночь. Утром подключил аккумулятор и завел. Кажется вроде бы ничего не изменилось обороты стояли 1800. Прогрел минут 15 обороты чуть снизились до 1600. Проехал 5-6 км, а они так и стояли на 1600. В обед вышел и завел смотрю на холодном на 1500 стоят, и начал снизиться. И снизился он на 800. Включил все приборы, снизились на 600. Видимо когда объединил обе клемы ЭБУ сбросился и через 4-5 пять часов переобучился. Сейчас все нормуль, прошел день.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 2:36 pm
Машина: Carina E, 4A-FE, AT190L-BEMNKW
Двигатель: 1,6
Сид писал(а):
Apostol_21 писал(а):
свечи прочисти, нагар там наверно. Тут показано
viewtopic.php?t=729
На свечи тоже грешу, машину купил летом - сейчас по тихой до ума довожу.
В планах замена свечей, масла и фильтра. Заодно думаю заменить топливный фильтр...
Проблема так и не решилась (ДПДЗ заменен, ДЗ промыта, свечи почищены / топливный фильтр не поменял).
Обороты плавают, на холостых глохнет... потом не заводится (стартер крутит - эффекта ноль, может схватить завестись и тут же снова глохнет) Если завелась высокие обороты 1500-2000 если дать газу - стрелка тахометра падает на ноль и глохнет...
Куда капать, на что грешить?
Carina E, 4A-FE, AT190L-BEMNKW, 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 3:41 pm
Сид
Бензонасос в порядке?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 6:05 pm
Двигатель: 1,6
_vadim_ писал(а):
Сид
Кто же его знает...
Загнал бобика в сервис... посмотрим, что вскрытие покажет...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 11:34 pm
помогите советом, пожалуйста.
проблема - обороты ХХ - 1200 на прогретом двигателе. При отсоединении фишки електромагнита - 1600.
проштудировал тему - попытался настроить ХХ на биметалической пружине - никак. Я ее и переворачивал и крутил. Больше можно, меньше 1600 не опускается. При подключении магнита - 1200 :wo)(ll:
мастер сказал КХХ под замену :o
Неужели все так плохо??? Узел вроде надежный
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 12:27 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
viktor_ccs
Когда с хх что то случается, многие думают на регулятор хх, я тоже наступал на эти грабли... На наших машинах не всегда загарается лампа "проверь двигатель" ,а ошибки есть. Провести скрепочную диагностику -15минут, и иногда она проясняет все дело!
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Узел надёжный. А мастер, если он мастер должен отвечать за свои слова.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:40 am
grigori писал(а):
viktor_ccs
скрепкой проверю. Вроде только лямбда глючила
а мастер проверенный, но в некоторые вещи верить не хочется :( Надеюсь, что он что-то упустил
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:03 am
Репутация: 187 [ ? ]
Например, подсос неучтенного воздуха в задроссельное пространство мимо дроссельного узла и кхх. Резинки форсунок, шланчики, вакуумник и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 11:47 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
viktor_ccs
Проблема скорее всего не в КХХ. Проверь настройки БДЗ, есть подозрение что упорный винт заслонки был подкручен. Для этого надо снять БДЗ и посмотреть на просвет как закрывается заслонка. Она должна плотно прилагать к корпусу и зазоры должны быть минимальные, но при этом, при этом при резком закрытии её не должно закапывать!!! И это как раз регулируется упорным винтом...
После этого необходимо проверить регулировку ДПДЗ. Про это смотри в букваре...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 4:36 pm
:spasibo--:
буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 7:42 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Пробуй снять фишку с ДПДЗ,ХХ изменится ли?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 8:21 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Ещё к выше сказанному! Я не сразу обратил внимание что в подписи стоит ГБО. Проверь ещё на всякий случай УОЗ. Не правильно выставленный УОЗ тоже может влиять на обороты ХХ.
