Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 5:52 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Сегодня глянул антифриз, долил грамм 200 в радиатор и в бачок до отметки FULL. Проверил все соединения, и патрубки нигде не бежит и не мокреет, сливной барашек не подтекает. В салоне трубки от печки горчущииие в руках не удержишь. Термос поменян, воздух выгнан. машинка прогревается получше и уже получше обогревается салон. Давление нормальное. Патрубки не распирает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 8:31 pm
И сколько стоит радиатор?
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 8:40 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Это гуд. Вот если так все будут наблюдать за уровнем и за патрубками, после замены радиатора, то повторной покупки радиатора не будет. :twisted: :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 9:01 pm
Skeptik
Я взял за 15000, это окло 3000 рубликов
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 9:36 am
Сегодня выбежал антифриз с бачка и грмм 300 с рвдиатора. Нашел где бежит. Где барашек пластмассовый сливной. Я его хорошо закрутил, но капает капля в секунду из снизу барашка есть трубочка с дыркой. Так вот от туда и капает. Можно ли в эту дырку закрыть холодной сваркой. Срочно, стою на трассе
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:06 am
Если ты имеешь ввиду сливной кран, то замазывай смело, слить можно через патрубок.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:19 am
да сливной кран снизу, где барашек вывинчиваешь, там он снизу трубка с дыркой, значит можно закрыть дырку
Значит я замазываю дырку,да?
Последний раз редактировалось NEON Пн дек 07, 2009 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:24 am
а кто скажет у нас радиаторы аллюминевые или медные, ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:45 am
У меня вроде аллюминиевый, седня фотку выложу позже
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:48 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Смотря какой марки радиатор покупаешь :wink:
AVA-люмЕнь :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:29 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Подскажите! Радиатор кондиционера стоит перед радиатором двигателя или за ним?
И ещё, по фотографиям - на неоригеналных радиаторах верх и
низ пластиковые? У мну родные металлические.
Последний раз редактировалось Ефрем Вт дек 22, 2009 9:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:34 pm
Радиатор двигателя ближе к двигателю. У меня пластиковые бачки.
Радиатор двигателя ближе к двигателю. У меня пластиковые бачки, родные
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:44 pm
Вот такой радитатор взял
Последний раз редактировалось NEON Вт дек 22, 2009 9:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:47 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
ближе к бамперу
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:18 pm
По-моему, это какая-то картонная коробка. Во всяком случае у меня на машине радиатор имеет другой вид. 8) Сколько стоит такая коробка? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 4:08 am
zenit2003(Миха)
Evgen66
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:02 am
Mister ToCaE
нет в нем радиатор был :D Взял ваще радиатор за 15000 тнг
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 10:02 pm
Ребята, подскажите пожалуйста!!!!
Купил новый радиатор и не нашел в нем одного отверстия, на старом оно находилось рядом с крантиком слива антифриза- и в него был вставлен какойто даичик чтоли. Что это за датчик если это канечно датчик и куда его можно приладить если нет отверстия ??
Toyota Sprinter 93г. 5A-FE , Седан, Японка, АКПП
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 10:41 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
dron652
фотки лучше бы скинул. старого и нового радиаторов и сам "датчик"
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 12:07 pm
Хорошо, завтра буду в гараже - сфотаю датчик
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 1:01 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
там стоит температурный датчик вентилятора охлаждения
При нагреве 90(разные бывают-написано на корпусе...)-датчик замыкает контакты и запускает вентилятор...
Плохо без него..Поменяй на другой что ли?
Или можно поколхозить-врезать датчик ч\з переход в нижний патрубок-ИМХО врать будет...
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 1:38 pm
Старый радиатор был от S-двигателя, на них датчик-выключатель вентилятора устанавливается внизу радиатора в то самое отверстие. На А-двигателях датчик-выключатель стоит в крышке термостата, и лишняя дырка в радиаторе им не нужна :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 3:50 pm
Ну вот у меня как раз А двигатель, а датчик почему то стоял в радиаторе, а не на крышке термостата. Как поступить с этим датчиком??? Не подключать вообще??
А если обойтись без него, и вывести просто тумблер в салон вкл. и выкл. вентилятора??? И еще вопрос-может проще его в расширительный бачок приладить??
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 4:31 pm
Летом будешь постоянный мониторинг прибора проводить?
Там он вообще нафиг не нужен. Вентилятор включится когда уже закипишь
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Я так понял у тебя просто Карина,правый руль,а радиатор взял от Карины Е. Может тебе проще на разборе купить крышку термостата с датчиком и поменять. Проводку родную удлинишь и подключишь. Или как вариант в разрез патрубка изготавливать трубу с штуцером для родного датчика. По мне так проще первый вариант
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 5:04 pm
Вот теперь все предельно ясно. Осталось лишь одно- найти крышку термостата с датчиком. Никто не подскажет по стоимости???
Или может быть код детали??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
