Текущее время: Вт май 26, 2026 11:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:38 am
MerTVа с какой стороны фотка,потому как на входе такую не сделаешь,если не резать трубу,труба кривая в этом месте и ничего не видно,можно только сзади так сфотографировать,а сзади у тебя и будет чисто,вспомни фильтр воздушный,когда отработанный вытаскиваешь,сторона в двигатель чистая,а на забор воздуха грязная
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:01 pm
На выходе. Но подозреваю что внутри соты целы,т.к. ничего не гремит.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:41 pm
а что толку,что внутри целы,он на входе может быть засран,например,если движка масло хавает
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:36 am
срезал катализатор - вврарил пламегаситель где-то
разници особой не полувствовал - на вид с одной и с др стороны все цело, соты ровные просвечиваются
кому надо могу продать за бесценок=)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:16 am
Поищи объявы скупщиков. На пиво дадут точно.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:42 pm
Могу купить за бесценок.:)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:51 pm
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Я когда поменял каталик на пламегаситель явно шустрее и легче Карина побежала. Отверстие на просвет в каталике было величиной с двухрублевую монету. Ясное дело, душило двигатель по-полной.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:04 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Значит так, под багажником стучу по глушаку, что то звенит, как я понял это соты рассыпались.Еще когда стоишь на месте и газуешь, звенит что то, вроде под двигателем там резонатор вроде он звенит, потом у как по слуху, окло передней части звенит. И когда ездиешь набираешь обороты, она пердит как ТАЗ, но как выжимаешь сцепление, и переключаешь передачу пропадает пёрдеж :D т.е. когда не жмешь в тапочку, без резких разгонов, то нормально все. Вот недавно ездил купаться и разогнался до 140 км\ч, и загорелась лампочка двигателя, я сразу сбросил до 100 км\ч, лампа погарела чуток и погасла., и теперь я не разгоняюсь сильно мало ли что может быть. сначала думал пробил поддон, и масло выбежало и лампа загорелась, остановившись и осмотрев двигатель все было нормально. В чем дело парни? я вот думаю если сменить глушитель полностью проблема исчезнет или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:49 pm
а коды ошибок проверить тяжело?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 1:28 pm
ну я незнаю как все проверить и сделать :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 1:33 pm
Репутация: 60 [ ? ]
NEON
Самодиагностика или как считать коды ошибок двигателя и ABS
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 1:36 pm
Пётр писал(а):
NEON
Спасибо уже нашел, а закоро\ачивать чем можно? обычной проволочкой?
Там еще написано что дроссельная заслонка должна быть закрыта, т.е. двигатель должен работать на холостых оборотах, т.е. не газовать, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 2:14 pm
Репутация: 60 [ ? ]
NEON
всё правильно.....
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 4:48 pm
Значит седня продиагностировал. Напряжение аккума не ниже 11 в, все доп оборудование выкл, коробка в нетрали, дроссельная заслонка закрыта. Включил зажигание (двиатель не заводил), загорелся чек движка, но при замыкании контактов проволочкой выводов TE1 и E1, чек погас и начал мигать быстро, как я понял с интервалом в 0,26 секунд. Быстро потому что мигало, че то паузы я не увидел.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 4:57 pm
так он и должен так гореть:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 5:06 pm
ну я это понял, вот и гвоорю что при перемыкании контактов чек потух, и начал быстро мигать. В инструкции который давал Петр, написано что если все нормально то чек моргает с частотой в 0,26 сек
Значирт я так думаю что все нормально у меня, или нет :?:
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 12:58 pm
Значит так, у меня глушитель состоит из 3 банок. 1 банка, около двигателя (закрыта листом железа с дырками), 2 банка стоит посередине, и 3 под самим багажником. На базаре предлагали глушак, с 2 банками, около двигателя и под багажником, а которая банка посередине, ее нет. ПРодавец сказал что мол нету разницы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 1:20 pm
NEON
А в чем проблемма посмотрек как должно быть?
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=1702
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 8:10 am
вчера менял гофру, тихо....
но не о том, сказали что катализатор у меня не от 2,0, а от 1,6 стоит, потому гофра и умерла, предлажили пламягаситель 2500 и 3500 (с работой) аллюм и нержу соответственно...
дело было на Юнионе, верить им или нет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:14 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
господа подскажие, при езде на кочках/ямах при открытом окне слышно громыхание где то сзади справа, как будто в багажнике банки друг об друга бьются, либо инструмент гремит.... вроде все громыхающее в багажнике убрал, а звук остался...
это каталик так может греметь или в ходовой копать ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:07 am
Репутация: 60 [ ? ]
Alf
Проверь крепление домкрата, и то что в этой нише может греметь
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:13 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Пётр
я тоже подумал что там инструмент болтается, проверил, там все плотно утрамбовано что не шелохнется. но для чистоты эксперимента выну все из багажника совсем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 1:14 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Катализатор достал, решил его менять по пути вваривания трубы с отверстиями, сверху стружки и на неё вату огнеупорную. Как сделаю постараюсь сбросить фото отчёт и комментарии что изменилось. Только вот есть один вопрос- а каким диаметром отверстия сверлить?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 3:02 pm
это похоже что пора яички поменять
что то похожее было
заедь на яму проверь стабилизаторы :wink:
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 10:59 pm
Вчера вырезали каталик таким образом:
сняли всю выхлопную, сверху на катализаторе болгаркой выезали квадратный люк, вскрыли его, выбили зубилом и вытрясли все внутренности. После чего набили внутрь стружки из нержавейки(сказали что вроде тише работать будет) и заварили вырезаный лючок назад. С виду все сделали аккуратно, никто и не заметит что каталик вытряхнули т.к. люк вырезали в верхней части.
По впечатлениям:
Тише работать машина не стала, но и громче тоже.
Динамика заметно улучшилась...такое ощущение что мотор 4AFE LB ожил начал тянуть с 2000 оборотов (раньше тянул где-то с 3-3.5 тыс)
По расходу данных пока что нет т.к. проехал всего 50 км после операции(и то на радостях ехал как дурной).
1.6 4A-FE LB wagon 93 японка.
