Текущее время: Вт май 26, 2026 11:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:51 am
Lex@84 писал(а):
ты предлагаешь подсоединить ее (лампочку) последовательно, тем самым снизить напряжение?
Просто я когда чистил не знал какое рабочее напряжение форсунки 12 или 5 В. Поэтому подсоединял через лампочку. В таком случае если даже форсунка работает от 5В не сгорит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:25 am
А кстати они у нас на какое напряжение то расчитаны?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:30 am
Mouflon
Да вроде как на 12В, но я был неуверен :) и сейчас тоже не уверен :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 6:56 am
Машина: Carina E Wagon
Lex@84 писал(а):
блин, а я уже себе купил Hi-gear, че реально не помогает? просто я планирую завтра в 8 часов уже начать чистить, а магазы в это время закрыты еще, резинки все купил уже. Я вот только не понял как чистить в обратном направлении? там же сопло с 2я отверстиями маленькими, я так понимаю нужно на это сопло надеть шланчик боьшого диаметра, так ли это? в прошлый раз чистил цепляясь к поворотнику, нажал на аварийку и форсунка у меня щелкала, а я в это время карбклинером пшикал, сейчас читаю что почти все просто напрямую к аккуму цепляют и пшикают, но я так понимаю что она в таком положении просто открывается и через нее спокойно проходит клинер, какой способ эффективнее?
Про промывку наоборот, это что-бы наверняка...У меня была проблема с одной форсункой, которая только так и проявилась.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=190675#190675
Если поможет: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=192073#192073
буду рад.....
Про мою приспособу http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=190982#190982
Про проверку производительности форсов на машине http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=188065#188065
Напряжение можно подавать 12в, при наличии жидкости карбоклинера в форсунке (охлаждение)...Я сделал накидную приспособу с крокодилами на аккум. и кнопкой....Главное открывать кратковременно , когда уже есть давление карбоклинера на форсунке.....Можно (нужно) много раз.... Удачи. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:09 am
Не знаю вот чистить или нет форсунки , не разу этого не делал , для профилактики думаю сделать ! Но заводится замечательно она у меня , обороты тоже ровные ! Или не стоит соваться туда где и так нормально работает , кто что скажет ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:13 am
+500 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:29 am
Если всё в порядке, расход в норме, зачем лезти....???? Ещё успеешь.... :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:32 am
Олег
Лампочка ~5 Вт?
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:54 pm
почистил я сегодня форсы. отсоединил топливный шланг от рампы, почистил абро-клинером, но только вот нет у меня "облака", а ссут 2е струи и все, я уж и так чистил и в обратку, в клинере замачивал, нифига. резинки уплотнительные те что нижние новые почему-то отличаются от старых, старые с юбкой были, а эти без нее. цеплял через лампочку последовательно. и когда шланг топливный к рампе прикручивал упало колечко уплотнительное ку да то в бездну провалилось ни фига не нашел, мля раз так его, падла, поставил с одним кольцом, кольцо постил ближе к рампе, а там где головка болта к шлангу подходит сейчас колечка нет,
бенз ни где не сочится, но че то я очкую, топливо-штука опасная. ни кто не подскажет где мне это колечко прикупить?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:23 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Lex@84
а по ощущениям как машинка едет теперь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:29 pm
ivan899 писал(а):
Lex@84
блин завелась она явно бодрее чем обычно, хотя остывала 4 часа, но может это и от того что я ДЗ еще клинером обработал и очистил, до этого прогревочные 1500, сейчас аж 2000 :o, а так еще не отжигал, че то я очкую без одного уплотнительного кольца кататься, доехал на ней до дома-200м, вроде ничего не поменялось.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:33 pm
Двигатель: 1ZZFE
Lex@84
лучше найти замену вдруг травить начнёт(((((((
у меня прогревочные на 2000 тока первые секунд 30
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:44 pm
ivan899 писал(а):
Lex@84
во-во и я про тоже. Где искать то замену эту?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Re: да
Lex@84 писал(а):
ivan899 писал(а):
Lex@84
помнится мне на фильтре топливном такое по моему колечко стоит.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:46 pm
Эти колечки одноразовые. Замену можно найти в магазинах автозапчастей. "Руси", например, или на рынке.
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:52 pm
а никто не пробовал подбирать? просто колечко сейчас уже установлено, а размеров точных я не помню :cry:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 1:58 pm
В сантехнике наверно можно легко найти , только там нужно наверно маслобензостойкое !
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:05 pm
Artem23 писал(а):
маслобензостойкое
Насколько понял, Lex@84 говорит про медные.:)
 Заголовок сообщения: нет
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:07 pm
наверно ты путаешь, там колечко не резиновое, а металлическое (шайба в общем) их там 2е штуки, так вот одно у меня стоит, а второе потеряно. :cry:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:09 pm
Точные и не нужны, по крайней мере наружный диаметр совсем не важен, да и внутренний может быть побольше перепускного болта.
Возьми попарно несколько штук, это копеечные колечки. Внутренний D приблизительно 12-14 мм.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:14 pm
ок, понял, точно помню что откручивал его(болт) головкой на 17. А без него (колечка) можно ездить? вроде нигде не сечет и не сочится, погазовал до 3000, все равно сухо, я так понимаю давление в рампе всегда одинаковое или я ошибаюсь?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:16 pm
С колечком надежнее.:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:32 pm
Ощибаешся...одинаковое -перепад вход-выход форсунки...А в рампе больше на 3бар чем во впускном коллекторе... соответственно на хх самое-маленькое, на "газу" -больше...Можешь включить насос не заводя мотор и проверить течь....это примерно 3 бар в рампе....Если пережать обратку подымется до 5-6 бар..как сможет насос. В мурзилке рекомендуют проверять наличие утечек с пережатой обраткой....
Но колечко конечно требэ поставить.........А то представь струя топлива на коллектор......Ужасс........ :shock:
А что на стд двиглах обязательно откручивать трубопровод? на лб можно и не откручивать........
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 2:46 pm
Машина: Carina-Ы
Обязательно, там рампа прям упирается в ресивер. Её попросту не выдернуть из коллектора... :)
А у нас (элбэшников) - свободненько :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 3:25 pm
По поводу применения моющих добавок в топливо (в бензобак):
Отложения в баке они, конечно, растворят (времени проездить столько бензы надо много, столько и эта химия действовать будет...) - прикиньте концентрацию дерьма в бензе при этом - а теперь представьте, что всё это пойдёт через бензонасос, топливопровод, а самое главное - через форсунки!
И о какой чистоте форсунок может идти речь? :)
Говорю так потому, что как раз после применения подобной добавки был вынужден чистить форсунки (со снятием). Эти добавки хороши, если их применять РЕГУЛЯРНО, а не разово.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 4:09 pm
у моего знакомого ВАЗ2114инжектор, влил он в бензобак этой дряни, после чего заменил рампу и форсунки все. :oops:
Так вот, шайбочки я купил, поставил и уже потестил. Значит внутренний диаметр этих шайб 12 мм (если кому надо будет) купил 2е шт латунные 3р-шт, и не напрасно купил 2е, когда откручивал родная тоже канула куда-то в низ с концами, даже искать не стал, поставил 2е новые, зато теперь доволен как слон, обратку перекрыл (машинка задыхаться начала) нигде не течет и не сопливется :roll: , вжарил на ней, по ощущениям поприемистее стала, но это может быть самообман :), адекватно сказать не могу т.к. обнаружил сегодня у себя в коллекторе (штанах 4 трубки сразу после двигателя которые потом собираются в одну и подсоединяются к резонатору) трещину в одной из этих трубок и из нее сечет, :cry: , а я думал у меня форсунки засрались и расход вырос, а это лямда аказывается неправильно мериет из-за этой трещины, буду варить на следующей неделе :( . К стати какую клемму нужно скинуть с аккума при работе сварочным аппаратом, плюс или минус?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
