Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:46 am
SaiD писал(а):
Обычно с клапанной крышки на правую опору стойки передней подвески, Экзист рисует массовый провод прямо с батареи на кузов и двигатель. :(
С клапанной крышки на стойку у меня идет провод слишком малого сечения. Он на разъеме. Это, видимо, не основной, потому что пробовал откидывать его-все равно машинка заводится. Где-то главный проводок должен быть...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:09 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Сейчас глянул у себя, минус с АКБ идет двойной, один конец на кузов, второй на блок двигателя (там где рабочий цилиндр сцепления крепиться). :)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:01 pm
Премного благодарен! Нашел, открутил, зачистил, прикрутил. Но все равно какая-то ерунда творится: зажигание включено в положение АСС, потом раз-и пропадает все. Только пищалка пищит которая на открытие двери при включенных фарах. Снимаю клемму, жду, одеваю, все заработает. МОжет быть дело в замке зажигания? Может он мозги компосирует?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:49 pm
Ребят проблема,последнее время машина уж очень громко заводилась,и такое ощущение што стартер прокручивался дважды,сегодня остановился возле магазина,пришол,сажусь,а машина не заводится!стартер не крутит а издаёт какой то звук - бззззззз(свистящий),незнаю в чём пробема может кто подскажет?делали в том году переборку(ремонт) стартера!
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 12:58 pm
Если не громко рычит - скорей всего бендикс помирает, если громко - возможно сгрызло зубья венца маховика. Второй вариант гораздо хуже.
FraG продам стартер 2500р.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:04 pm
так он не рычит,он делает бззззззз(звук похожий на свист)и всё,и машина не заводится!с толкача не пробовал так как был один
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:14 pm
Уже хорошо - значит помер бендикс, а он меняется, нужно только с моделью стартера определиться - Бош, или Денсо, хотя на денсо бендиксы вечные помойму....
З.Ы. у Боша могла еще пластиковая шестерня рассыпаться. Т.е. разбирать надо стартер, чтобы определиться.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:31 pm
а я и сам незнаю какой стартер стоит))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 1:53 pm
для стартера денсо какие щетки подобрать можно?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 2:58 am
Машина: Ovensis
Парни, нужна помощь!
Ситуевина следующая: ездил, ездил, все было ок. Остановился пожрать ночью у макдака, сидел, слушал музыку с заглушенным двигателем.
Потом начал заводиться, поворачиваю ключ и...... ноль эмоций....
Только часы тухнуть на время когда ключ в крайнем положении и мозг двигателя щелкает один раз. Посмотрел предохранители в коробочке под капотом - все вроде цело.... Как проверять целость реле стартера в частности - понятия не имею.
Вообще нет вариантов, что это может быть.......
Помогите. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 8:14 am
Вася Макаров
А точно аккум не сел? ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 8:22 am
Двигатель: 3SFE/2,0
TroY писал(а):
Вася Макаров
Я тож думаю, аккома кирдык :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 9:09 am
Прикурить, для начала.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:20 am
Емкости батарейки маловато для хорошей музыки :D . Кстати и зарядку затем померять не помешает. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 12:51 pm
Машина: Ovensis
TroY
denis123567
SaiD
не, все лампы на панели приборов как и прежде весело загараются и ведут себя без изменений. Не дума что это аккумулятор....
А вот затухающие при повороте ключа часы оооочень настораживают.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 2:23 pm
Вася Макаров
Таки прикури. У меня вон за полчаса музыки иногда садится в ноль. Зимой как-то на заправке фары не выключил, с толкача пришлось заводиться. Буквально-то минуты 3 прошло.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 3:07 pm
Часы и должны тухнуть при включениии стартера они, и еще некоторые второстепенные потребители отключаются. Такова конструкция замка зажигания. Если лампы давления и зарядки при повороте ключа в старт не притухают - и не слышно щелчка реле стартера - возможно замок зажигания глючит, а еще вероятнее блокировка от сигналки. Если реле клацает - прийдется видимо к самому стартеру лезть :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 3:19 pm
Машина: Ovensis
Все решилось с помощью бубна, такой-то матери и звонка Beso
При движении со стартера соскочил провод, подающий напряжение. Снял воздушную гофру, подлез к стартеру и увидел болтающийся проводок. Накинул на место и все завелось-заиграло.
Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 12:55 am
Со втягивающего, видимо, всё же...
Плохо, если он выскакивает. Надо бы проверить фиксацию разъёма. Если уже устала, то придумать крепление понадёжнее, дабы не повторялось.
ЗЫ: но я молодец, да? ;-)
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 12:59 pm
У меня точно такое же случилось сегодня утром. Выбегаю с утра на работу, тороплюсь, Чик-чик и не завестись... Под капотом реле щелкает, бензонасос вроде жужжит. Вентилятор внутри салона весело работает. Но стартер не крутится.... Акум светится зеленой лампочкой (на нем такая стоит).
До этого машина заводилась с пол тыка, даже не было намеков, что стартер барахлит. Попробую сегодня вечером снять воздушную гофру и поискать этот проводок этот. Может то же отскочил и я отделаюсь легким испугом, а может и нет...
Была Carina E 1995 г.в. сделано в Великобритании
Седан. МКПП. XLi. ГУР.
1.6 99 л.с. 4A-FE не LB Bosch Motronic
Более надежного аппарата не встречал, тем более учитывая возраст машины.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 11:16 pm
HELP!!!...ГЛЮК... раскрутил и почистил все провода земли, только не смог открутить гайку, которая идет от акума до коробки.
Но проводок вроде чистый, немного отогнул его и пролил WD. Проверил провода на стартере, все на месте.
Не заводится...Реле в блоке и втягивающее реле срабатывает, но не заводится.
Сосед толкнул меня, на второй передаче завелся, хорошо у меня небольшая горочка есть рядом с домом.
Покатался по дворам. Поставил машину. Пробую снова - нет...Через минуту опять пробую ...ЧУДО!!!... завелся. Погрелся. Снова попробовал - завелась с полтыка. Опять повторил процеду через 15 мин и снова через 15 - ЗАВОДИТСЯ. В чем дело? Думаю надо ехать снимать стартер и перебирать его. Сам попробовал снять не могу. Не подобраться.
Сегодня ночью родственников встречать в Пулково...видимо придется им ехать на такси...
Завтра надо с утра ехать на дачу, но придется отложить... :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 12:44 am
Обычно так ведет себя стартер с помирающими щетками. Не затягивай переборку, а то еще и на якорь можно попасть.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 1:18 am
Там он ещё и бошевский, не к ночи буде помянут...
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 8:53 pm
lagr
Недавно было тоже самое. Снял стартер. Оказалось что медные контакты во втягивающем неравномерно износились и поэтому был плохой контакт. К тому же плюс прикрученный к стартеру был прилично подржавевший. Конткт, который был изношеня я снял и бодбил обычной отвёрткой, сделав его какбы рифлёным. Всё работает.
