Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 3:26 pm
shlosser писал(а):
трамблер поставили
У тебя тоже бошевский, чую, с оранжевой крышкой?
Со снятым с трамблёра разъёмом мотор работает, но без фазировки впрыска. Впрочем, как я выяснил, в мозгах один фиг форсунки 1-4 и 2-3 цилиндров запараллелены... ;-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:20 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Значит ето ни на что не влияет ? Млжно и так ездить да? Ну значит надр трамблер поменять. Все спасибо всем в решении проблемы
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:57 am
Машина: Chevrolet Orlando LS+
Двигатель: 1.8
Уважаемые форумчане помогите HELP!!! Суть проблемы такова, сегодня стал заводить машинку а она не заводится, у нас морозы стояли под -40 все нормально было, а сегодня - 20, движок базлает а заводиться не хочет, что делать куда смотреть?
Была Toyota Carina E 2.0 3S-FE беленькая
Теперь Chevrolet Orlando LS+
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:41 am
Андрей WOLF
Ну а ты хоть что диагностировал то ? Ошибки, ремень, свечи+искра...
ЗЫ: вспомнилось
Я чо - Нострадамус?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 7:52 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Андрей WOLF, попробуй с tihon1985 связаться если ничего не выйдет, он в Закамске живёт. Чем сможет - поможет.
Ну а сам начинай с простого: проверь искру, состояние свечей, считай ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:52 pm
Вот когда менял ремень ГРМ, помпу,ролик и прокладку, зафотал внутренности)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:15 pm
Off:Пришёл паренёк к врачу, расстегнул замочек, достал хозяйство, говорит - Посмотри!
Посмотрел врач - Всё нормально!
Паренёк - Внимательно смотри!
Врач - Да всё нормально! Одевайтесь!!!
Паренёк - Нет, ты посмотри, какой КРАСАВЕЦ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:37 pm
NEON
Может я не в теме, но причем тут тема СРОЧНО, не заводится!!
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:10 pm
SoSed60
Да в том и дело, что уже пора править тему...
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:43 pm
потому что в таком виде мотор не заведется:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:00 am
Вот правильно вольдемарик говорит, без ремня не заведется. а вообще просто выложил дабы глянули как чисто, как зеркало
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 9:05 am
Двигатель: 1.8
sedoy2000
спасибо постараюсь связаться с ним, т.к. живу тоже в закамске
просто интересно ведь стартер прокручивает, вот вот должна по всем параметрам завестись, но чего-то не хватает
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 9:45 am
Mister ToCaE
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:06 am
NEON
надо тебе фотку моего мотора скинуть, чтобы ты понял что таке чистинько))
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Андрей WOLF
тепла и ласки ей не хватает :wink: если был скачек температуры то так часто бывает..
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:11 pm
+1. :-)
Так, как у NEON'а, выглядел мой мотор 4A-FE после 203-х тысяч пробега, только существенно посветлее и почище. :-)
Хотя с тем калом, который порой бывает в "контрактных" моторах из Японии - не сравнить. Про американские моторы и говорить нечего... :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 5:49 pm
Ну я просто удивлен был что так когда снял крышку, думал будет пипец грязно, а нет, ошибся :D
Выглядел мой мотор 4A-FE после 203-х тысяч пробега
У моей 126 тыс. пробега.
Добавлено спустя 28 минут 52 секунды:
shlosser
Датчик Холла менять. Мы на нашей месяц так ездили совершенно без проблем. Потом б\у трамблер поставили.
Я седня поменля местами проводки и обнулил мозги, в итоге, чек теперь не горит все в порядке, доволен как слон :) :) :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:57 pm
NEON писал(а):
поменля метсами провдоки
Гы! Какие именно? ;-)
Всё же умудрился разъём задом-наперёд надеть на трамблёре? Это ж весьма проблематично, причём там разъём не характерный для Тойоты, сугубо немецкий, с фиксирующей скобой...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 9:00 pm
Гы! Какие именно?
Да там действительно такой разьем со скобой, но у меня отломался у основания фишка, т.е. которая внутри трамблера осталась, а сверху болтается
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 9:11 pm
А-а-а... И поэтому ты перепутал? А что ж сразу не сказал?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 1:43 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Сегодня погода позволила попробовать
тупо попробовать на стартер подать плюс(при включенном зажигании) на маленькую фишку,которая на втягивающем реле? Предварительно отсоединить родную. Сразу исключишь замок зажигания и проводку до стартера,может там проблема.
Результат - ничего не изменилось... не лучше, не хуже...
Как бы дело в мозгах не оказалось...
- надеюсь это не так.
Попробую снова попрозвонить всю косу двигателя к мозгам, может я пропустил чего?
Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана
Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором... :) - продана
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
 Заголовок сообщения: У меня тоже не заводиться
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 6:59 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!!!!
Сегодня пришёл в гараж поковыряться, заодно завёл машину, как прогрелась заглушил мотор, оставил тока радио включённым. Минут через 30 радио внезапно выключилось. Решил завести машину, не завелась. Абсолютно вся электрика работает (фары, сигналка, стеклоподъёмники, радио), вот если пытаешься завести, то всё притухает. Если на стеклоподъёмники дать нагрузку (передержать во включённом состоянии), то радио вырубается.
Подскажите, где ковырять?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 7:14 pm
Лукомор писал(а):
где ковырять?
АКБ.
ЗЫ: зачем новую тему создавать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 7:34 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Так всё же работает, в смысле - фары светят в полный рост и т.д.
Пересмотрел весь форум, но подобной проблемы с такими признаками не нашёл. Хотя в попыхах может и промахнулся.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 8:16 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1428
Здесь наверно лучше закрыть и продолжать обсуждение там, чтоб модераторов не злить :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 8:29 pm
падает напряжение при большом токе нагрузки:
- плохой АКБ, как уже писали.
-или может повезет, и прочистка клемм АКБ поможет, может окислились и не проводят большой ток.
Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
