Алексей60
Добавлено: Сб май 04, 2013 7:06 pm |
Сергей1771 писал(а): задел проводом (прикручен к корпусу генератора и закрыт крышкой. минус наверно) корпус генератора. Проскочила искра. Если задел корпус и проскочила искра - значит на проводе был плюс, поскольку на корпусе всегда минус. Смотри предохранители.
Сергей1771
Добавлено: Сб май 04, 2013 7:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб май 04, 2013 7:16 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: nissan presea 2000
Двигатель: sr18
дело было в предохранителе высокого сопротивления (120А). чека не было ) спасибо )
gerzolik
Добавлено: Пн июн 17, 2013 8:34 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Парни,намедни разбирал свой стартер денсо второй раз при пробеге 420 тыс.Проблема как у многих:стартер как бы затухал-начинает крутить и дохнет,как будто кончается электричество.Почитав пару тем,подумал,что издохли щётки,пробег то подходящий.Прикупил сразу новые да и пятаки взял навсякий.Так вот,разобравши стартер,я был в лёгком шоке-щётки не изношены и наполовину!Менять не стал.А вот пятачки подгулявшие-заменил я их.Вот чтобы совсем стартер новым сделать,надо бы ещё контактное кольцо сердечника заменить,тока как его сымать.не стал разбираться,надфилем подчистил и усё.Ещё зашлифовал коллектор-был маленько пригоревший,но выработки на нём нет,проходит ещё столько.Так,что не знаю,сколько двигло должно прослужить,чтобы щётки износились,вот пятаки да-изнашиваются,и то не очень уж и быстрыми темпами.
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
денвер666
Добавлено: Пн июн 17, 2013 9:33 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 385 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
gerzolik писал(а): Парни,намедни разбирал свой стартер денсо второй раз при пробеге 420 тыс.Проблема как у многих:стартер как бы затухал-начинает крутить и дохнет,как будто кончается электричество.Почитав пару тем,подумал,что издохли щётки,пробег то подходящий.Прикупил сразу новые да и пятаки взял навсякий.Так вот,разобравши стартер,я был в лёгком шоке-щётки не изношены и наполовину!Менять не стал.А вот пятачки подгулявшие-заменил я их.Вот чтобы совсем стартер новым сделать,надо бы ещё контактное кольцо сердечника заменить,тока как его сымать.не стал разбираться,надфилем подчистил и усё.Ещё зашлифовал коллектор-был маленько пригоревший,но выработки на нём нет,проходит ещё столько.Так,что не знаю,сколько двигло должно прослужить,чтобы щётки износились,вот пятаки да-изнашиваются,и то не очень уж и быстрыми темпами. gerzolik подскажи кто такие эти пятаки в каком месте находятся и номерок для приобретения плиз хочу профелактику сделать
_________________ По космическим основаниям.
gerzolik
Добавлено: Пн июн 17, 2013 9:56 pm |
Пятак-это медные контакты,живущие в о втягивающем реле стартера,вот мои старые и новые:
фото045.jpg [ 86.72 КБ | Просмотров: 6802 ]
фото047.jpg [ 94.09 КБ | Просмотров: 6802 ]
денвер666
Добавлено: Пн июн 17, 2013 10:02 pm |
gerzolik писал(а): Пятак-это медные контакты,живущие в о втягивающем реле стартера,вот мои старые и новые: gerzolik примного благодарен
gerzolik
Добавлено: Пн июн 17, 2013 10:08 pm |
Ей,погодь,а нумера?:
Фото0031.jpg [ 71.15 КБ | Просмотров: 6796 ]
денвер666
Добавлено: Пн июн 17, 2013 11:06 pm |
gerzolik писал(а): Ей,погодь,а нумера?: слухай зыркнул свой стартёр а он другой втягивающий другой круглый интересно такая-же болячка у моего возможна просто было пару раз за неделю завожу а он джиннннннннн сам чёто жужнул а двигуна крутить не стал фулюган вот и думаю его на ревизию а мож бендикс
Rash
Добавлено: Вт июл 02, 2013 1:12 pm |
Ребята, стала болячка проявляться - заводится с 3-4 раза. Втягивающее слышно, срабатывает, но не крутит.  После нескольких попыток заводится. Аккум посмотрел, вроде еще живой. Пятаки под замену???
Kentavr
Добавлено: Вт июл 02, 2013 1:19 pm |
| Kentavr форума |
разбери может зачисткой обойдешься и проверь бендикс за одно...
Rash
Добавлено: Вт июл 02, 2013 1:22 pm |
Kentavr писал(а): разбери может зачисткой обойдешься и проверь бендикс за одно... Да снимать и разбирать все-равно буду, но сейчас времени нет Я просто хотел узнать по симптомам - правильно на пятаки грешу? А бендикс - стартер бы тогда сам жужжал, но двигло не прокручивал, верно?
Kentavr
Добавлено: Вт июл 02, 2013 1:39 pm |
| Kentavr форума |
Rash писал(а): А бендикс - стартер бы тогда сам жужжал, но двигло не прокручивал, верно? ага
денвер666
Добавлено: Вт июл 02, 2013 2:18 pm |
Rash писал(а): Ребята, стала болячка проявляться - заводится с 3-4 раза. Втягивающее слышно, срабатывает, но не крутит.  После нескольких попыток заводится. Аккум посмотрел, вроде еще живой. Пятаки под замену??? слушай у меня тож бывает но пока пару раз за неделю времени пока нет разобрать плиз черкани потом что у тя было мож чё прикупить надо зарание.
Rash
Добавлено: Вт июл 02, 2013 2:27 pm |
денвер666Я уже заказал по ВИНу пятаки, втягивающее и щетки Теперь жду, может к концу недели будут, тогда полезу перебирать стартер. Пока, без запчастей, смысла лезть в стартер не вижу.
денвер666
Добавлено: Вт июл 02, 2013 3:24 pm |
Rash скажи вот у меня стартёр втягивающая круглая ещё есть типа квадрат если у тебя как у меня будь добр скинь номера что заказал
Rash
Добавлено: Вт июл 02, 2013 3:30 pm |
денвер666 Насчет круглый или квадрат, вживую не видел, на рисунке по ВИНУ вроде круглое, стартер Денсо. Номера, что заказывал, попозже выложу, сейчас под рукой нет
Стартер Denso.JPG [ 61.38 КБ | Просмотров: 6690 ]
gerzolik
Добавлено: Вт июл 02, 2013 6:17 pm |
Rash писал(а): на рисунке по ВИНУ вроде круглое Где ето оно круглое?На прокладочку погляди. Rash писал(а): заказал по ВИНу пятаки, втягивающее и щетки У ,по-богатому.Втягивающее я бы не заказывал,а тока сердечник(28235)-и всё,с твоими запцацками новый стартер будет.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 02, 2013 6:23 pm |
Rash писал(а): на рисунке по ВИНУ вроде круглое, стартер Денсо А если стартер менялся уже?  Номерок на нём не читается?
Rash
Добавлено: Ср июл 03, 2013 8:34 am |
gerzolik писал(а): Где ето оно круглое?На прокладочку погляди. gerzolik писал(а): Втягивающее я бы не заказывал,а тока сердечник(28235) Я и имел ввиду сердечник втягивающего. Или он не круглый? http://www.carina-e.ru/download/file.php?id=49985&mode=view Rash писал(а): Номера, что заказывал, попозже выложу, сейчас под рукой нет Контакты 28226-74070 и 28226-64370 сердечник втягивающего 28235-55050 щетки 28140-70020 Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Сергей С@ныч писал(а): А если стартер менялся уже?  Номерок на нём не читается? До меня машина в Германии бегала, надеюсь, что колхоза нема
OLESIA
Добавлено: Ср июл 10, 2013 9:46 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 9:16 am Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota carina
Двигатель: 2c
Всем привет,я хоть и не блондинка но в машинах разбираюсь плохо  помоч не кому ,до сервиса далеко ,может хоть тут совет получу ,машина таёта карина 92г.дизель.вопрос вот в чем :вставляю ключ,все лампочки загораются ,поворачиваю ,под капотом что то счелкает и тишина ,вообще ни че не происходит  еще такая особенность - иногда она все же заводится ,работает час два и глохнет сама по себе потом опять не заводится неделю ,постоит постоит опять заведется и тут же заглохнет ,хотя мне объясняли что дизель просто так заглохнуть не может и стартер тут уж точно не при чем ,в общем капец какой то ,ПОМОГИТЕ ! ! !
Rash
Добавлено: Ср июл 10, 2013 10:07 am |
OLESIA писал(а): под капотом что то счелкает и тишина ,вообще ни че не происходит и OLESIA писал(а): глохнет сама по себе Болезни разные (и причины их). По первой - стартер требует перебора (как и мой  ), т.е. замена пятаков, сердечника втягивающего, может щеток. По второй - тут к спецам-дизелистам
Пожарник
Добавлено: Ср июл 10, 2013 10:38 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
OLESIAА ты откуда вообще будешь?Добей город в профиль(может там клубней немеряно-помогут  )
OLESIA
Добавлено: Ср июл 10, 2013 10:45 am |
| Практикант |
Двигатель: 2c
Ну да ,где бы мне их еще найти этих спецов ,в моем колхозе нету ,до города по реке далеко ,только зимника ждать остается что машину оттащить ,но то что глохнет эт ладно ,мне бы хоть завести ее ,или заказать запчасти какие надо ,стартеры ведь наверно одинаковые что дизель что бензин ,вот и хочу узнать что с ним такое ,не жужит не крутит ,только счелкает что то ,а иногда заводит как ни в чем не бывало ,и неделю ни каких проблем ,потом опять молчит как рыба об лед ,задолбал короче
OLESIA
Добавлено: Ср июл 10, 2013 12:59 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2c
Так мальчики ,ну ка быстро мне ответили  Может тупо выписать по почте стартер и не мучать голову ?дайте адрес где хорошие запчасти можно заказать почтой
Пожарник
Добавлено: Ср июл 10, 2013 1:55 pm |
Массовые провода для начала проверь,и клеммы на аккуме
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
