Текущее время: Ср фев 18, 2026 1:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 12:21 pm
Я у себя лавром чистил , и тоже цвет дыма после промывки не изменился . Думал будет черный по началу , а он как был беловатый , так и остался . То ли кольца были чистые , то ли не помогло .
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 2:06 pm
я года 2-3 назад заливал этот лавр. на ночь, на даче. правда т.к. не понял как цилиндры в ВМТ выставить, то на шару оставил. Лил больше нормы. после крутанул стартером - на тряпке, которой двигло прикрывал, особых следов вроде не было. потом масло слил, промыл промывочным на всякий случай и залил новое. никаких дымов и т.п. сразу после заводки не было. эффекта тоже не ощутил никакого. Хотел компрессию померять, до и после - но не сложилось. так что мое ИМХО - это как БАДы - если верить, то эффект есть. Объективно - скорее нет :)
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 2:42 pm
Поршня там надо не в верхнюю мертвую точку выставлять , а что бы все 4 поршня были на одном уровне , выкручиваеш свечи , береш палочку чистую какую нибудь и опускаеш в цилиндр через свечное отверстие упираеш конец палки в верх поршня и делаешь что бы первый и второй поршни были на одном уровне , крутить двигатель элементарно , домкратиш одну сторону переда , ставиш скорость какую нибудь третью , и которое колесо поднялось , вращаешь его руками потихоньку , поршни будут ходить вверх вниз , только палку не урони в цилиндр .
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 3:11 pm
Машина: Toyota Sera
я щуп масляный использую для этого
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 3:53 pm
попробовал. только на 5й - не получилось. ну я и забил :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 5:17 pm
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Вообщем машина жрала масло примерно 5 литров на 8000 т.км. Тысяч 6 это по трассе 100-120км/ч.Очень сильно расстроился т.к только купил ,ну и все такое.Купил это чудо средство Лавр в комплекте была 5 минутка промывка, залил в горшки часа на полтора, потом крутанул стартером г..на было прям лопухами вылетало.Залил 5 минутку завел и из трубы такой дым повалил(темно синий), что соседе прибежали думали моя бабуля горит. После проехал 1500 км. съела грамм 200-250. Пока доволен. Думаю следующие замену масло повторить процедуру.
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 9:43 pm
lorhian, лучше на ночь заливай, а еще лучше на сутки-двое... так больше вероятность, что всякое гумно раствориться и выйдет, сам хочу залить на время замены подвески, ну может на дня 2-3, посмотрим что будет.. только не знаю, опасно это или нет (столько времени будет все это дело находится внутри движка)
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 9:51 pm
Машина: Toyota Sera
дня 2-3 не надо думаю, все испариться и высохнет, инструкцию писали не зря думаю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:04 pm
Кольца еще мож как нибудь разшевелятся - отверстия для смазки пальца от кокса отчистить - нереально :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:24 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Я думаю, не стоит на долго оставлять ЛАВР в цилиндрах, он просачивается в картер.
Химия редкая, розедает резину, а значит хана сальникам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:18 pm
угу, значит на ночь )))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:12 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Вчера сделал вторую за время владения Карины раскоксовку ДВС. Первую, делал два года назад. В этот раз решил сделать для профилактики. Замеры компрессии ни перед раскоксовкой, ни после нее не делал. Все проводил согласно инструкции, кроме передвижения поршней для усиления эффекта (заливал ЛАВР на ночь). В общей сложности ЛАВР был залит на 15 часов. Поршня устанавливать не пришлось, т.к. они встали примерно в одинаковое положение. При продувке цилиндров сверху на свечные колодцы положил тряпку. В результате 1 и 3 цилиндры чистые, из 2 и 4 выдуло вот такую гадость.
2-й цилиндр
4-й цилиндр
ДВС запустился довольно тяжело, крутить пришлось минуты 2-3 непрерывно. Дыму из выхлопной трубы было предостаточно, цвет которого не черный, а сизый с резким неприятным запахом. В процессе прогрева движка кончентрация дыма постепенно уменьшалась. Выхлоп стал безцветным после поездки до бокса с ямой и замены масла. Чисто субъективные ощущения, ДВС стал работать немного тише и ровнее. Думаю что ради профилактики, буду проводить данную процедуру каждый год перед заменой масла.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 12:00 pm
SaiD писал(а):
Крутнуть стартером на выкрученных свечах - какие проблемы? токо трамблер не забыть отключить, чтоб катушку не вынесло.
Это как. Выдернуть центральный высоковольтный провод?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 12:09 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Сдернуть фишку с трамблера... И когда крутишь двигатель, педаль газа утопить до упора. Это нужно для лучшей продувки цилиндров.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 3:10 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:26 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 23197.html
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 10:39 am
решил тоже лавром воспользоваться перд заменой масла. выкрутил свечи, выставил поршня, посветил лампой через свечные колодцы и вот что увидел 1и3поршня были совсем чистые (даже маркировку видно -2) ,а 2 и4 чуть нагарчик есть.Ну думаю мож не заливать и ну его нафиг, а потом всетаки решился -хуже не будет. Залил как положено по 45мл., утром шприцом откачал мл.25 из каждого цилиндра, но ещё там оставалось- было видно (но это уже продувкой вынесло, кстати на тряпке при продувке ничего небыло ,только мокрые пятна без всякой нечисти и остатков нагара). При заводе крутил стартером сек. 15 , она схватывала но потом завелась.Дым белый шёл мин.10 максимум, а потом как прежде его почти небыло. При поездке разницы не почувствовал.
Вопрос: машина у меня с июля 10г. в движок не лазил, до меня она была тоже у мужичка около года, но он тоже в движок не лез, что было до этого х.з - как могли поршня остаться чистыми за такое время? И ещё- если почти вся жидкость Лавра осталась в цилиндрах (не просочилась в картер) значит ли это что с поршневой у меня все ок?Просто иногда не очень разгоняется , грешил на ЦПГ, но теперь думаю покопать в область топливной системы (форсунки ,насос)
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 11:08 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
compos
После Лавра масло бы поменял, либо расскоксовку надо было приурочивать к замене масла.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 12:56 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
чёт в яндексе не нашёл цену лавра мл202- подскажите?! другу 10ку надо спасти)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 1:27 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Либо окончательно убить :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 1:39 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
ivan899 писал(а):
10ку надо спасти)))
Если масло вёдрами потребляет, то уже никакой "Лавр" не поможет, только вскрытие пациента :wink:
А так вроде в "Би-Би" продавался.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 1:46 pm
levsha2010 писал(а):
compos
масло я как раз поменял
цена на сие "чудо" 250 руб за 185 мл
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 2:50 pm
о еще один земляк нашелся из Воронежа. ПРИВЕТТТТ.
по поводу лавра у них на сайте есть офицальные представители. и там телефончики. созванивайся и узнавай цену.
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 3:42 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
парни,тему прочел.заинтересовало. а как с акпп поршня в одинаковое положение выставить?ведь колесом я так понимаю не получится,а еще и в процессе поршня шевелить надо,откручивать все придется с движка?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 4:03 pm
С выкрученными свечами за шкив генератора отлично провернёшь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
