Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Заголовок сообщения: Re: Избавление от затупов LB
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 7:23 pm
AрT2015 писал(а):
я попал(((( я так долек от этого(((
Тогда ничего не считай.В любом сервисе спроси хреновый лямбду,чтобы был цел обогрев.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 1:00 am
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
kizia227
спасибо друг. :spasibo--:
Мне это не так принципиально.
У меня с каришкой все хорошо))))
Дурной голове, руки покоя не дают))
Главное не опускать руки)))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 1:33 am
AрT2015 писал(а):
в чем экономия?
AрT2015 писал(а):
1) при выкл ДОС педаль газа на1 мм продавишь и чувствуется подхват ( получается газу меньше даешь).
2) при вкл ДОС надо всегда давить педаль газа в пол,чтобы получить хорошее ускорение.
теперь вопрос:
в чем экономия?
В обедненной смеси, и в том, что ЭБУ "до последнего" не льет "лишнего" топлива, и не реагируя на мелкие нажатия педали.
"Выглаживая" характер езды - до плавного.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 11:42 am
Двигатель: 7А-FE LB
Dmitry_R
четко и понятно объяснили))))
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 9:20 am
Машина: Toyota Carina e
Добрый день.Подцепил лампочку 21w,динамика такая же и тупление на 3-ей стали пожеще.Датчик до этого ошибок при самодиагностике не выдавал.Откл датчик и машина едет как положено.Наверное придется брать новый...посоветуйте какого производителя ..цена-качество.toyota carina e 7a-fe
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 3:48 pm
Сегодня с обеда катаюсь с лампочкой 24в 21ват.очень радует что машина не дергаеться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 12:45 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE (LB)
Хочу отписаться в этой теме, т. к. ситуация сходная была: на прогретом двигателе машина переставала ехать и неадекватно реагировала на нажатие педали газа (то провалы и затупы, дергается при одном положении педали газа, то нормально едет). Ошибок на скрепкотесте нет. Чек не горит. Датчик обедненной смеси поменял 2 года назад. Сетку бензонасоса и тонкий фильтр тоже заменены, форсунки проверены, зажигание по стробоскопу. Читал эту тему и уже почти решился на лампочку параллельно цепи обогрева ДОС, но все же решил съездить на диагностику к профессионалам. Профессионал не стал даже подключать ничего и послал меня за бензонасосом, мотивируя это своим богатым опытом и пространными рассуждениями о качестве нашего топлива, которое при нагреве имеет свойство превращаться в пенную субстанцию, не совсем похожую на жидкость, которую уставший бензонасос качает плохо именно в динамике. Профессионал оказался прав!!! После замены нормального с виду бензонасоса на новый, машина поехала! Ставил словенский "Zollex". Цена вопроса с установкой - 1235 руб. Езжу пока 4 дня, полет нормальный. Решил поделиться, поскольку сам долго мучился и считал, что бензонасос либо есть - либо нет, а тут вот оно как...
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 4:56 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Mirkind
Вот тебе и Юрьев день! Молодец нашел решение своей проблемы
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 6:15 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Моя история в копилку. Проблема с пропусками зажигания при длительном равномерном движение за городом, но и в городе бывало, если достаточно долго ехать равномерно. Началось неожиданно, и стало неприятным сюрпризом, я то думал у меня всё ок, а вот оно вылезло :( При этом с разгоном, троением и т.п. проблем не было. Начал грешит на форсунки, заменил на старый комплект бошей синих. Не помогло :(
И сегодня при езде на работу проблема вылезла полным цветом - после очередного лежачего полицейского, я просто заглох, после заводки опять заглох и больше не завелся. Расстроился конечно, но полез смотреть в чем проблема, почти уже снял свечи, как заметил, как отцепился провод идущий на выносную катушку, видимо не плотно зацепил при последнем снятии. Одеваю, завожусь, всё отлично! Ну и проверил, поездил, эти проблемы с пропусками при равномерном движении полностью пропали!
По всей видимости был плохой контакт, и из-за этого, бедная смесь просто не поджигалась, выливаясь в дерганья при езде.
Так что, если у вас ЛБ и есть какие-то пропуски, то едет то не едет, то проверяйте топливную систему, как в истории с Mirkind и систему зажигания как у меня.
з.ы. никакого колхоза нет, ничего не заглушено, никаких лампочек на ДОСе нет и вся система работает корректно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 3:37 pm
Бензонасос легко диагностируется по производительности обратки.
Снимается обратка с регулятора, на штуцер шланг и в бутылку с разметкой объема. Включаем насос или в разъеме перемычкой или заводим (что слегка опаснее, соблюдаем ТБ). И по скорости наполнения емкости, замеряем производительность насоса с фильтрами. Дел на 20 минут и 3 копейки.
Мотору нужно минимально примерно 40л в час. Норма 60-80 л/ч
PS на заглушенном и заведенном скорости наполнения будут отличатся, на заведенном чуть быстрее (из за регулятора). Но общий смысл от этого сильно не изменится.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 7:28 pm
Двигатель: 1.6
Моя история - никаких затупов с ЛБ, бедный датчик издохший. Расход по трассе в среднем 7.4 в городе 9. Купил DOX-0250 урвал за 50$ был счастлив как ребенок, расход сразу стал на литр меньше по трассе 6-6.5 в городе четко 8. Никаких затупов, если прием слабый - два раза по педали газа и пошла жара. По трассе чаще всего иду 110-130 в городе езжу плавно и вяло :).
Наездил на этом датчике тыс 25 от силы и снова 21 ошибка. Тут же вернулся повышенный расход +1л.
Цену этого датчика я безусловно отбил, но тенденция не радостная, больше с ценой так не повезет, а найти на разборке живой бу датчик по годам уже просто не реально, так думаю. А в магазине ценник совсем сумасшедший. :(
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
