Добавлено: Вт авг 11, 2009 9:47 pm |
Atoll74 писал(а): Вот вам пример из жизни... Расстояние 75 км. Время в пути 1 час. Но скорость движения, пишет человек примерно 100км\час.
Я же не против того средняя скорость получается меньше, но расход ну не будет такой маленький как у тебя.
Причем у тебя есть условие, считается болльше 40 км/час, т.е. как нало разбить твой участок пути на участки, в которых скорость была постоянно, чтобы получилось средняя скорость 50,1 км/ч. Ну вот ты для примера разбей участок в 500 км.
Может у тебя колеса маленькие?
Atoll74
Добавлено: Вт авг 11, 2009 9:52 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Причем сдесь колеса??? Ну посмотри мою табличку на передыдущей страничке, там даны данные по двум длительным поездкам. И потом, ну чего ты уперся в постоянную скорость. Ну не бывает ее в поездках ни когда. Это только на стенде можно ее смоделировать... Но это ИМХО.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Добавлено: Ср авг 12, 2009 12:20 am |
Atoll74 писал(а): Ну сам подумай, с какой скоростью нужно двигаться, что бы средняя скорость была 120 км\час.
100 км со 100 км/ч
и 100 км с 140 км/ч
Ты не забывай, что у тебя даные при скорости больше 40 км/ч, а это не вносит сильные изменения в среднюю скорость из за простоев, движения на меленкьой скорости.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Давай, проверим твои данные, будешь ты ехать, например, больше 200 км. Проверишь средний расход за поездку методом полного бака, засекешь время и растояние по спидометру и по карте. А потом все сравним вычесления и показания БК
Добавлено спустя 19 минут 39 секунд:
Я только заметил, у тебя что график построен
Средний Раход Бензина в Пути ( без учета остановок) от Средней скорости ( с учетом остановок)
Atoll74
Добавлено: Ср авг 12, 2009 7:06 am |
Двигатель: 4A-EF LB
voldemarik писал(а): Atoll74 писал(а): Ну сам подумай, с какой скоростью нужно двигаться, что бы средняя скорость была 120 км\час. 100 км со 100 км/ч и 100 км с 140 км/ч Ты не забывай, что у тебя даные при скорости больше 40 км/ч, а это не вносит сильные изменения в среднюю скорость из за простоев, движения на меленкьой скорости. Ну ты точно - не угомонный...  Вспомни школьный курс динамики из физики. Как считается скорость? Как считается средняя скорость? Цитата: Давай, проверим твои данные, будешь ты ехать, например, больше 200 км. Проверишь средний расход за поездку методом полного бака, засекешь время и растояние по спидометру и по карте. А потом все сравним вычесления и показания БК Да проверяй колько хочешь. Для этого тебе две поездки. Данные в таблице. 9.05.2009 - Касли - Кунгур через Екатеринбург За все время в пути ни разу не заправлялся. Домой приехал с горящей лампочкой резерва. Среднюю скорость БК считал при V>3 км\час. Вторая Касли - Миасс - Златоуст - Уфа и обратно. 27.07.2009 На обратном пути долил 30л. Но до сих пор еще не заправлялся. Сегодня планирую, лампочка начала моргать. Можешь делать свои расчеты. Только при этом учти в Уфимской поездке - поездку на дачу к родственникам порядка 80 км туда и обратно. Цитата: Я только заметил, у тебя что график построен Средний Раход Бензина в Пути (без учета остановок) от Средней скорости (с учетом остановок)
Для того, что бы у тебя рассеялись сомнения по поводу моих данных, поясню. Алгоритм расчетов средней скорости БК таков, Расстояние деленное на время!!! Но не время которое прошло с момента когда ты сел за руль у дома и вышел из машины в конечной точке своего пути, а время работы двигателя. По этому, если ты остановился на светофоре и простоял там три минуты с работающим ДВС, то это время учитывается в расчета и скорость при этом считается равной 0. Согласись, что когда ты стоишь, то по определению динамики ты всеравно имеешь скорость - скорость покоя =0 Но вот если ты остановился поПисать и заглушил движок, то такая остановка в расчет не берется. Можешь проверить расчет средней скорости по таблице, раздели пройденный путь на время в пути. Разница будет только в десятых долях....
Добавлено: Ср авг 12, 2009 9:20 am |
Atoll74 писал(а): Как считается средняя скорость? та как угодно, главное чтобы правильно. Atoll74 писал(а): Вспомни школьный курс динамики из физики. Я не школьник, поэтому имею право считать как угодно, чтобы показать тебе наглядность. Atoll74 писал(а): Для того, что бы у тебя рассеялись сомнения по поводу моих данных, поясню. Так уже сомнений нет, просто график который ты построил Цитата: Средний Раход Бензина в Пути (без учета остановок) от Средней скорости (с учетом остановок)
не дает понимания с какой скоростью надо ехать, чтобы сэкономить бензин. а отлько можно понять какая у тебя была средняя скорость за какойто промежуток времени, но привязывать расход к этой скорости некоректно.
Я сегодня замерил свою среднюю скорость движения на работу, если замеря завтра, то так же будет. Получилось 34,4 км/ч, согласно твоего графика я потратил 6,4 л/100 км, поверь это не так.
Atoll74
Добавлено: Ср авг 12, 2009 9:45 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Цитата: Получилось 34,4 км/ч, согласно твоего графика я потратил 6,4 л/100 км, поверь это не так.
То что средняя скорость, посчитаная тобой ПРАВИЛЬНАЯ. А вот как ты считал свой средний расход??? Если по показаниям приборки, то это +\- ЛАПОТЬ. Или у тебя стоит БК???
И еще. Свои данные я привел не как АКСИОМУ, а чисто показать, свои данные. И потому, что у БГ на подобном графике в подписи оси Х, стоит именно средняя скорость, а считаю, чисто по его данным, должна быть, МГНОВЕННАЯ или ПОСТОЯННА скорость движения. И поясню почему, в гафике приведена точка со скоростью 120 км\час. С какой же максимальной скорость за поездку нужно ехать, что бы иметь такую среднюю скорость???
Последний раз редактировалось Atoll74 Ср авг 12, 2009 9:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср авг 12, 2009 9:49 am |
Atoll74 писал(а): А вот как ты считал свой средний расход???
По твоему графику и сравнил со средним расходом по городу.
БГ уже много раз писал, что сравнивать расход по городу не имеет смысла.
Atoll74
Добавлено: Ср авг 12, 2009 9:52 am |
Двигатель: 4A-EF LB
А кто об этом спорит???
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 12, 2009 11:06 am |
Atoll74 писал(а): у БГ на подобном графике в подписи оси Х, стоит именно средняя скорость, а считаю, чисто по его данным, должна быть, МГНОВЕННАЯ или ПОСТОЯННАЯ скорость движения. И поясню почему, в гафике приведена точка со скоростью 120 км\час. С какой же максимальной скорость за поездку нужно ехать, что бы иметь такую среднюю скорость??? Это именно средняя скорость и средний расход ЗА ПОЕЗДКУ - сел в машину, завел, проехал N километров за T времени, остановился, снял показания средней скорости и среднего расхода ЗА ПОЕЗДКУ. 120 км/час делалась специально, свернул с МКАДа на магистраль, Новую Ригу, остановился, сбросил данные за поездку, и поехал ~30 км до Бетонки со скоростью 115-125 км/час так, чтобы средняя скорость за поездку была 120. Также на том же участке намерился было снять точку 130, но помешали гаевые, вручив мне приз за скорость 134 км/час
Тем не менее точек на этот график тем летом я еще немного добавил, вот он
И обращу внимание на R в квадрате, это коэффициент корреляции, это величина достоверности аппроксимации. Чем ближе этот коэффициент к единице, тем теснее связь. Принято считать, что если коэффициент больше 0.5, то связь X и Y есть, меньше 0.5 - связь отсутствует.
Так вот, у меня этот коэффициент равен 0.65, у Анатолия - 0.16. Такая разница связана, видимо, с тем, что у меня начальные и граничные условия от точки к точке не изменялись, замеры всегда от старта до финиша. А Анатолий двигал некую учетную границу, >3 км/час, 50, 60 (что у меня никак не укладывается в голове - зачем? бензин я трачу на любой скорости, даже стоя на ХХ). И результаты сложил в одну кучку.
И еще очень большое недоумение вызывает облако точек на графике Анатолия в диапазоне 20-30 км/час с расходом 5.5-6.2 л/100. Не бывает такого, не бывает
Atoll74
Добавлено: Ср авг 12, 2009 11:07 am |
Двигатель: 4A-EF LB
voldemarik писал(а): Atoll74 писал(а): А вот как ты считал свой средний расход??? По твоему графику и сравнил со средним расходом по городу. БГ уже много раз писал, что сравнивать расход по городу не имеет смысла.
И какой у тебя средний расход по городу??? И какова средняя скорость твоих поездок по городу? Она у тебя не может быть при каждой поездке одинаковая....
Добавлено: Ср авг 12, 2009 11:15 am |
БелыйГусь писал(а): 20-30 км/час с расходом 5.5-6.2 л/100. Не бывает такого, не бывает И я об этом:) А получилось это из за того что график построен voldemarik писал(а): Средний Раход Бензина в Пути (без учета остановок) от Средней скорости (с учетом остановок) Atoll74 писал(а): И какой у тебя средний расход по городу??? 10 Atoll74 писал(а): И какова средняя скорость твоих поездок по городу? На работу, причем если есть возможность, еду 80 км/ч. voldemarik писал(а): Получилось 34,4 км/ч, Осенью будет меньше, больше машин будет по городу. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:БелыйГусь писал(а): Чем ближе этот коэффициент к единице, тем теснее связь. Принято считать, что если коэффициент больше 0.5, то связь X и Y есть, меньше 0.5 - связь отсутствует. Так вот, у меня этот коэффициент равен 0.65, у Анатолия - 0.16. Вот БГ подтвердил voldemarik писал(а): просто график который ты построил
Цитата:Средний Раход Бензина в Пути (без учета остановок) от Средней скорости (с учетом остановок)
Atoll74
Добавлено: Ср авг 12, 2009 11:52 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Ну вот теперь стало понятно, как появились точки средней скорости на графике БГ. Но повторить "подвиг" Цитата: Также на том же участке намерился было снять точку 130, но помешали гаевые, вручив мне приз за скорость 134 км/час  не смогу, нет у нас таких дорог. И понял свою ошибку в наборе данных. Много точек снятия данных с БК по нарастающей А при этом меняется и стредняя скорость, и средний расход .
Добавлено: Ср авг 12, 2009 12:01 pm |
БелыйГусь, уже в програме для диагностики есть мгновенный расход, может вы сравните его в районе точки екстремума?
Atoll74
Добавлено: Ср авг 12, 2009 1:40 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Вот подкорректировал свои данные и график. Взял общий средний расход. В результате получилось для моих условий , оптимальная скорость 58,8 км/час и расход при этом будет 5,83 л/100 км.
Для построения использовал всю ту же табличку, но выбросил из нее данные по накопительной системе.
А если брать в расчет "Средний расход в пути" то отличия не большие: Vопт.=53.86 км/час, расход = 5,6 л/100 км.
Что в принципе и показываем мне БК при установке V=50 км/час. На сегодня "средний расход в пути" 5.91 л/100 км.
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 12, 2009 4:43 pm |
voldemarik писал(а): есть мгновенный расход, может вы сравните его в районе точки екстремума? Мгновенный расход штука еще более эфемерная, чем расход в городском цикле. При одной и той же скорости он может быть и 0, и 40 л/100. При том, что средний расход за поездку составит 4.7/100
Atoll74, во, уже лучче
Но только точек в выборке для ее достоверной аппроксимации маловато. Еще точек 20 в диапазоне 70-120 км/час и оптимум твой подползет к 90, ага
Atoll74
Добавлено: Ср авг 12, 2009 4:57 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Enakin
Добавлено: Пт авг 21, 2009 12:18 pm |
Вот товарищи что изменилось у меня после замены мск. Прокатился я по трассе, оценив её на твердую 4, держа по расчетам Atoll74 100 +/-5 км/ч, туда и обратно по одометру получилось 276, по указателям от т. А до т.В 135*2=270 км, при этом шоком для меня получился расход в 14 л.  Ехал 1 пустой. Итого получилось 5,1-5,2 л/100 км.  Яфшоке Есть связь расхода с заменой мск через "чистый выхлоп" ?
Последний раз редактировалось Enakin Пт авг 21, 2009 12:26 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Лев
Добавлено: Пт авг 21, 2009 12:21 pm |
Enakin
ну по идеи да, масло попадая в камеру сгорания осложняет сгорание смеси, и лямда может коряво работать, изза этого и расход по выше. Типа как топливо с меньшим октановым числом, горит хуже, расход выше.
БелыйГусь
Добавлено: Пт авг 21, 2009 1:32 pm |
Лев писал(а): масло попадая в камеру сгорания осложняет сгорание смеси, и лямда может коряво работать, изза этого и расход по выше. Не, не так было дело  Масло, попадая в камеру сгорания сгорает тоже, употребляя на свое окисление часть кислорода. Мозги вместе с лямбдой корректируют впрыск под оставшийся кислород, уменьшают подачу топлива. Но машина при этом хуже едет, сгорающее масло тяги-то не дает. Драйвер, ясен пень, топчет пошибче тапку, топлива расходуется больше нормального. Здесь можно привести аналогию - машина с одним отвалившимся горшком (из-за заклинившей форсунки, например) жрет топлива больше, чем тот же двигатель, работающий на всех 4-х горшках - недостаток мощности компенсируется усиленным тапкодавлением Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Enakin писал(а): Итого получилось 5,1-5,2 л/100 км. Яфшоке А до замены МСК в таком режиме ездил? Может такой расход и был
Лев
Добавлено: Пт авг 21, 2009 1:37 pm |
БелыйГусь
Цитата: Типа как топливо с меньшим октановым числом, горит хуже, расход выш
Спасибо что разьяснили более доходчиво) Ну я в принципе это и имел ввиду просто не знал как по толковей разьяснить.
Enakin
Добавлено: Пт авг 21, 2009 1:46 pm |
Уж что что, а правильным тех.языком БГ может разьяснить.
По большей части я Льва так и понял.
Не БГ до замены были четкие 6,3 литра. Я все еще фшоке, в голове не укладывается. Почему ? Вы посмотрите в паспорт.
Monah
Добавлено: Пт авг 21, 2009 1:48 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Лев писал(а): Enakin Типа как топливо с меньшим октановым числом, горит хуже,
С точностью, до наоборот.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Лев
Добавлено: Пт авг 21, 2009 3:21 pm |
Monah
Насколькоя понимаю, меньшему октановому чилсулу, нужна меньшая степень схатия, или так называемая большая камера, соответственно и большее количество кислорода. Вот от сюда и вывод что хуже горит.
Monah
Добавлено: Пт авг 21, 2009 3:36 pm |
Лев Топливо с большим октановым числом обычно горит с меньшей температурой и медленнее.
Кто лучше блондинки или брюнетки?:D
Лев
Добавлено: Пт авг 21, 2009 3:52 pm |
Monah
А ....й его знает, на вкус и цвет, а ему вообще не угодишь и попробуй заставь))
Хорошо перефразирую, как хорошее топливо и плохое)
