Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:19 am
Машина: Toyota Carina E GTI
знакомый тут рассказал систему, вот не знаю, на сколько ей можно верить...
На АЗС Кириши покупается промывка (какая-то розовая бутылка) ==> вливается в бензобак ==> заливается полный бак 95 бензина ==> далее ездим, пока не остаётся литров 10-15... ==> заливаем 10л 98 бензина.
Жду ваших комментариев на сколько это может быть действенно и безопасно для Карины
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 1:13 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
slk писал(а):
установить форсы под другим углом
Поподробней пжалста :shock:
Freeman
Да, таких промывок полно и они, в большинстве своём, работают ! Это, в целом, правда.. Только нужно до хрена отмахать, желательно под нагрузкой... А клинером за полчаса помыл из забыл..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 8:25 am
Машина: Suzuki Grand Vitara
slk писал(а):
можно не правильно собрать,то есть установить форсы под другим углом,у тебя и распыление будет неправильное,подсос воздуха и травить может(тьфу три раза) Ильдан закажи себе нижние прокладки все и поставь.
спс! но у меня расход уменьшился и тяга лучше стала.
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:37 am
Skif1980 писал(а):
Поподробней пжалста
если прокладка убита,то можно поставить неправильно,лучше ставить новую прокладочку,которая не даст другой угол установки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:16 pm
как снять форсунки по проще. а то в букваре как то напутано... можно ли их снять без снятия крышки впускного коллектора???
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:18 pm
Легко, если у тебя ЛБ. :wink:
Последний раз редактировалось Виктор77 Чт июн 03, 2010 4:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:19 pm
Машина: Carina-Ы
На ЛБ можно, на СТД только со снятием рессивера...Ничё там не напутано... :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:21 pm
то есть делать, как тут описано и всё получится? http://clip2net.com/page/m0/6150602
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:25 pm
Машина: Carina-Ы
Cfif131
У тя ЛБ или нет? Да просто глянув на топливную магистраль можно понять, получится её вынять или нет...
На СТД это не получится физически... :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:28 pm
не LB. я смотрел, вроде подлесть можно, чтоб снять.... а вот одееетьььььь.....
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:29 pm
Машина: Carina-Ы
Вот вопросы и отпадают... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 4:30 pm
Cfif131 писал(а):
вроде подлезть можно, чтоб снять.... а вот одееетьь
Если СТД, то ни снять, ни одеть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 7:50 pm
во впускном коллекторе масло, что это может быть - объясните причины возникновения и способы лечения плжста. :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 7:53 pm
Через систему вентиляции картерных газов. Какая компрессия?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 8:35 pm
Компрессию не мерил (точнее и не подумал) просто при снятии крышки обнаружил масло, а из-за чего икак лечить - прошу совета.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 8:55 pm
Ну вот если картерных газов становится много, то сепаратор масла из них (в клапанной крышке) или просто не успевает отсечь масляный туман, или забивается смолами, после чего начинает пропускать масло в газах напрямую во впуск.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 8:56 pm
и как мне это вылечить, просто по народным рецептам у меня получится?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 8:59 pm
Ильдан
Отчасти - да. Замер компрессии и оценка количества прорывающихся газов через снятые трубки вентиляции (на холостых и при повышенных оборотах).
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:01 pm
ну я тк понимаю не было бы компрессии не было бы и тяги, но она то прет. Тьфу,тьфу, тьфу. спасибо на выходных если получится попробую
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:29 pm
Не обязательно. Подсаженные компрессионные кольца не сильно мешают мотору работать "на верхах". Помнится, мы с переломанными кольцами и перемычками доехжали "Белые ночи" в 96-м году... Дык после 7 тысяч оборотов оно почти и не заметно было. А вот ниже 4-х мотор вообще отказывался работать. %-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:30 pm
Здесь поподробнее, пожалуйста. :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:36 pm
Mister ToCaE писал(а):
поподробнее
А что подробнее-то? Снимаешь трубки и смотришь. Опыт надо иметь. :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:54 pm
Опыт надо иметь.
Т.е., надо ехать к знатокам? :cry:
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Чт июн 03, 2010 10:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:57 pm
Будешь в наших краях - забегай. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:02 pm
забегай.
Это был вопрос (уже исправил). Наверное заезжай имелось ввиду? Если забегу - откуда трубку снимать?
