СергейS
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:44 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Siber писал(а): вниз не подлезал если честно
так вот если низ будет тепленький или холодный, то смотри термостат или где то воздушная пробка в системе. Верх он будет горячий, ага. Низ тоже должен быть такой же горячий как и верх, после прогрева двигателя ( Это значит что термостат открылся и охлаждение пошло по большому кругу.)
Бэндэр
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:46 pm |
а вы перепутать никаких там патрубков не могли?( хотя там подругому вроде и непоставить, ну фик знает- может наколхожено чего)
СергейS
пробки воздушные если и получаются у нас, то в радиаторе отопителя (верхняя точка)- а тут печка греет...
а термостат он вообще выкинул.
СергейS
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:48 pm |
Двигатель: 2500
Бэндэр писал(а): а вы перепутать никаких там патрубков не могли? если снимали, то только на печку. Остальные вроде по длине и изгибу кроме как на своё место не поставиш. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:Бэндэр писал(а): а термостат он вообще выкинул
ну в чём прикол, пусть сначало посмотрит, а там видно будет.
Siber
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:56 pm Сообщения: 21 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Бэндэр писал(а): указывающий именно на радиатор, хотя я не уверен...
сегодня завтра работаю, послезавтра еще раз сниму радиатор, промою всем чем только можно... устал уже от головняка!
_________________ Toyota CORONA ST190 (та же Карина Е, только правка) 4SFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI Серый седан с красной аэрографией. ПРОДАН
Сейчас: MMS GALANT/ASPIRE 1800/4WD VR-G Японец
СергейS
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:51 pm |
Двигатель: 2500
Siber писал(а): послезавтра еще раз сниму радиатор
сначало проверь, горячи низ или нет. Может после ремонта какая тряпка где осталась, чёпик млин.
Бэндэр
Siber писал(а): еще раз сниму радиатор ты для начала потрогай его весь на горячую, только осторожно... СергейS писал(а): Остальные вроде по длине и изгибу кроме как на своё место не поставиш. Бэндэр писал(а): хотя там подругому вроде и непоставить, ну фик знает- может наколхожено чего
Бэндэр
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:59 pm |
СергейS писал(а): Может после ремонта какая тряпка где осталась, чёпик млин.
тогда жесть...- только экстрасенсу звонить
Siber
Добавлено: Чт июл 21, 2011 3:07 pm |
| Стажер |
Бэндэр писал(а): тогда жесть...- только экстрасенсу звонить
СергейS
Добавлено: Чт июл 21, 2011 3:12 pm |
Двигатель: 2500
знаеш, я и не такое видал после ремонта. Самое интересное, когда после капиталки двигателя, шатуны были закручены на один болт, так он и ездил ещё километров 200, пока бугель не вылез через блок.
Siber
Добавлено: Чт июл 21, 2011 3:26 pm |
| Стажер |
СергейS писал(а): знаеш, я и не такое видал после ремонта. Самое интересное, когда после капиталки двигателя, шатуны были закручены на один болт, так он и ездил ещё километров 200, пока бугель не вылез через блок. Shocked
у меня мерин был 230, дак парни в сервисе при капиталке забыли шпонку на маслянный насос поставить, на 80 км хватило, застучал вхлам, ладно хоть не отказались и сделали все...
Faranos
Добавлено: Чт июл 21, 2011 3:51 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Была такая проблема у одного человека, так дело было в радиаторе неоригинального производства, внешне два обсолютно одинаковых радиатора вот только у нового внутри было на один ряд меньше. Оригинальный был трёх рядный, а этот оказался двух рядным. Выличили контрактным радиатором.
Siber
Добавлено: Чт июл 21, 2011 4:07 pm |
| Стажер |
Faranos писал(а): Была такая проблема у одного человека, так дело было в радиаторе неоригинального производства, внешне два обсолютно одинаковых радиатора вот только у нового внутри было на один ряд меньше. Оригинальный был трёх рядный, а этот оказался двух рядным. Выличили контрактным радиатором.
тоже подозрение на него...
Gena
Добавлено: Чт июл 21, 2011 4:32 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
я уже излогал своё мнение. у меня была проблема точь в точь. Вылечил снятием и прмвыкой всего радиатора снаружи. замачивал его в карыте с водой, а потом мыл под давлением. Попробуй ещё без крышки или чуть-чуть её открути и поезди. хотя..... это может и не поможет.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
asnik
Добавлено: Чт июл 21, 2011 4:55 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 12:06 pm Сообщения: 24 Откуда: Н.Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Высказали предположение, что газы прорываются через прокладку ГБЦ в тосол. Как вариант возможно, но у меня тосол из расширительного бачка не выбрасывает. Все равно скоро снимаю ГБЦ. Ищу колпачки, прокладки, подработку..
_________________ карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
asnik
Добавлено: Вт июл 26, 2011 2:36 pm |
| Стажер |
Ну что, вылечил я температуру сменой радиатора. Перед этим капитально промывал 3 раза, дважды хайгиром, 1 раз лавром, не помогло...
Погонял по трассе с кондишеном, перегрева пока нет. В старом радиаторе через нижнюю дырку выгреб горсть типа разноцветного песка
Faranos
Добавлено: Вт июл 26, 2011 7:09 pm |
| Летописец |
Кто то явно течь устранял, присыпками для жигулей  В Алюминевый радиатор медную присадку  Дедовский метод на новые авто не катит!
Siber
Добавлено: Пт июл 29, 2011 12:03 pm |
| Стажер |
Промыл антинакипином радиатор 3 РАЗА...
УРА помогло, перестал греться!!!
но...
но, по истечению трех дней, попал в ДТП...
теперь требуется все равно покупать радиаторы, оба...
Жду предложений, ST190, 4S-FE, куплю, радиаотры оба, вентилятор правый, фару левую (стекло-хруст.), правый габарит (дополнение к фаре) пластик прозрачный без рифленостей, решетку радиатора, правый подкрыльник...
asnik
Добавлено: Вт авг 23, 2011 1:46 pm |
| Стажер |
Будете смяться, но после смены радиатора движок не набирает рабочую температуру при включении печки (и это летом!). Соответственно печка дует не горячим, а теплым. Термостат менял..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
