Текущее время: Чт фев 19, 2026 7:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: что за звук, вибрация в движке?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 10:08 am
У меня такая беда есть. На зищитном чехле выпускного коллектора сгнило вокруг отверстия для его крепления. Вот защита и тарабанит на больших оборотах. Правда ни чего не делал. Звук похож на разгоняющуюся Газель.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 1:18 pm
Машина: Carina E англичанка
хмм, из за того что кулак на гофру поменян, может быть вибрация на холостых оборотах? попробую тоже как нибудь дополнительно закрепить трубу к движку)
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 7:10 pm
Машина: Тойота Карина Е
Приветствую! Рассказываю свою ситуацию может быть кто нибудь подскажет где искать решение этой проблеме: На холостом ходу и на маленькой скорости все прекрасно, но на скорости 40 км/ч и выше (выше гул нарастает) появляется гул как будто рев двигателя от "самолета" причем он пропадает на любой скорости если нагрузка от веса авто падает на левую сторону (совершаешь поворот НА ПРАВО)! Я думал подшипник ступицы поменял передний правый подшипник ступицы и саму ступицу -гул не пропал. На выхлопную систему не думаю т. к. ревела бы при поворотах тоже.
Toyota Carina E седан (T190) 1.6 (AT190)
99 лс, 1997 год
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:34 pm
Может дело в подушках двигателя?
99 лс, 1997 год
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:42 pm
Машина: Toyota Picnic
kleen
а когда поворачиваешь на лево, гул усиливается?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:04 am
Да, налево поворачиваю и гул усиливается. Посмотрел на подушки двигателя переднюю и заднюю- заметил трещины довольно таки видимые. Так вы думаете что дело в подушках? А где взять оригиналы или какие аналоги подойдут(желательно с номерами если экзист)?
99 лс, 1997 год
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:25 am
а задний правый подшипник не смотрел?
Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 7:42 pm
Нет не смотрел (А ОН ТАМ ЖЕ ЗА БАРАБАНОМ да?
99 лс, 1997 год
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 9:06 pm
[quote="kleen"][/quote]
да. попробуй вывеси задние колёса покрути и послушай....а по поводу подушек - не вижу взаимосвязи...
из того что может гудеть с правой стороны остаётся только граната, трипоид и подшипник коробаса. у гранаты симптомы умирания как правило другие (хотя ХЗ,всякое случается ),у трипоида гул при наборе скорости и возможна вибрация,у подшипника коробки просто гул,который думаю не может меняться при поворотах.
задача однако....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 11:19 pm
Вот уж действительно -задача! на маленьких скоростях гула не слышно... а как так раскрутить заднее колесо побыстрее ...задача!
99 лс, 1997 год
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 6:25 pm
Ремонтировал рулевую рейку, мастера сказали что на валу рейки зубья сточились. Заменили мне вал, шума стало меньше, но при повороте направо все равно шума становиться еще меньше -как на велосипеде катишься почти бесшумно.
99 лс, 1997 год
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
