Artem23
Добавлено: Ср окт 10, 2012 1:17 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Тема есть такая на форуме , 21 и 25 ошибка , как раз в сырую поводу двигатель плохо работает . Суть в том что соединительная фишка лямбды , от воды начинает чудить , надо ее как то от попадания воды изолировать.
iron_klg
Добавлено: Ср окт 10, 2012 1:25 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вычитал в букваре, что для 21 и 25 ошибок используется двухстадийный алгоритм, т.е. насколько я понял, если бы эта ошибка повторялась, то чек бы загорелся и горел. Попробую таки стереть ошибку выниманием предохранителя, и через некоторое время проверить снова.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
MAXX
Добавлено: Ср окт 10, 2012 4:23 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт фев 13, 2009 2:56 pm Сообщения: 67 Откуда: Владимирская обл. г. Александров Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Std
аналогичная проблема есть, но только после больших луж и сильного ливня, (в обычной дождь норм) тоже начинают холостые просаживаться до 600 и увеличивается вибрация, сначала думал на ВВ провода, в темноте искорки проскакивали, заменил на оригинал ничего не изменилось, фишку лямбды попробую изолировать, вопрос к ТС на приемной трубе вварена гофра или стоит шарнир?
_________________ Carina E, 92г. 4A-FE,98 л.с. МКПП, не LB, Liftback, Made in Japan Skoda Oktavia A5 1,4 TSI
iron_klg
Добавлено: Ср окт 10, 2012 6:15 pm |
Гофра, плюс у меня вместо катализатора пламягаситель. Дернул утром предохранитель, подождал, поставил, покатался, вернулся с работы - чек не горит, но упорно вымаргивает 21 ошибку. Добавлено спустя 41 минуту 16 секунд:Блин, не могу найти кислородный датчик и "фишку лямбды", которую еще изолировать надо. viewtopic.php?f=48&t=15777&start=25#p502330вот фото моего подкапотного, может кто обведет красным-ткнет носом где что?
Artem23
Добавлено: Ср окт 10, 2012 7:27 pm |
| Токарь клуба |
iron_klg
Добавлено: Ср окт 10, 2012 10:08 pm |
Да я там не только смотрел, но и отметился. Но увы, там больше вопросов, чем ответов ( Пока что не могу понять ситуации с расходом, есть ощущение, что в городе он очень большой. Осложняет ситуацию еще и то, что все дороги в городе косые-кривые (в плане уклона), непонятно сколько бензина в баке в данный момент находится. Планирую по возможности засечь "от метки до метки" и посмотреть, сколько проеду на этом количестве.
Massive
Добавлено: Ср окт 10, 2012 10:12 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 8:47 pm Сообщения: 136 Откуда: Боровичи Новгородская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е седан
У меня так было когда намокал штекер лямбды, Убрал в сухое место и всё пропало....
_________________ Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
iron_klg
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:49 am |
Народ, я видимо что то не так понимаю. Двигатель не LB (STD), кислородный датчик и лямбда зонд это одно и то же или нет? Я правильно понимаю, что датчик этот изображен на картинке: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%206под номером 89465? И искать его нужно на выпускном коллекторе?
Пожарник
Добавлено: Чт окт 11, 2012 12:32 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
а у тебя он где стоит?по идее он,по цене -тоже он
Ash
Добавлено: Чт окт 11, 2012 12:46 pm |
| Реставратор ведерка |
iron_klg писал(а): И искать его нужно на выпускном коллекторе? Искать его надо на приемной трубе внизу машины.
iron_klg
Добавлено: Чт окт 11, 2012 2:35 pm |
А куда идет провод от кислородного датчика? Реально ли померить сопротивление датчика не имея ямы?
Symkin
Добавлено: Сб окт 13, 2012 9:55 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2012 9:51 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina st190 4s-fe
Доброе время суток леворульные братья! Двига 4s-fe.
На холостых работает ровно, если резко газу дать, то глохнет, а если плавно жать то обороты нормально развивает
Попробовал поменять насос, фильтр, помыть форсы, продул топливную магистраль ничего не помогло. грешу на регуляторы давления на топливной рейки. выходной работает, а есть еще входной, он вообще нужен и как его проверить? на многих машинах его нет.
еще думаю на ДПДЗ. при отсоединение фишки от него работа двигателя никак не меняется, а должна? если проверять по букварю датчик тестором, то он вроде должен работать. самодиагностика молчит.
Подсказывайте)
wolf-man2003
Добавлено: Ср окт 17, 2012 9:06 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 6:08 pm Сообщения: 77 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
тоже самое.... Народ, что никто не устранял этот касяк???? РЕАЛЬНО ПОМОГИТЕ........
_________________ GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г...... Всегда рад Кариновским съездам Но только в Москве и МО!!! =)
samuray2270
Добавлено: Ср окт 17, 2012 9:21 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 11:39 pm Сообщения: 6 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Недавно на Шевроле Авеа такой прикол у приятеля был ..выкрутили свечи - красный налет ..поменяли свечи и все в порядке)).. бензин гумно))
_________________ Carina E 1995г,4a-fe, англичанка))
Bear007
Добавлено: Вт апр 02, 2013 2:00 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт дек 08, 2011 6:52 am Сообщения: 17 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток друзья! Столкнулся с проблемой. Во время дождя или после езды по мокрой дороге (по лужам) двигатель начинает просто на просто "тупить", ситуация такая: я на газульку нажимаю, а машина не едет вообще, все это происходит при включенной передачи, на нейтралке обороты набирает, только холостые обороты падают до 500.
Думаю что что то с трамлером не то, либо броне провада...
Подскажите что может быть.
Спасибо.
Двигатель 4а, механика, 94 год
PANZERMAN
Добавлено: Вт апр 02, 2013 2:20 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
электричество смотри, 99% что оно. Провода, свечи, трамблёр. Дренажку почисть в крышке трамблёра. Тема называется Сага о крышках трамблёра. Там указано как чистить.
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 02, 2013 2:23 pm |
| Спортсмен клуба |
Bear007 тему объединил с существующей. почитайте ее, решение проблемы тут есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
