Добавлено: Пт янв 16, 2009 5:15 pm |
BerliozZ, а резко пробовал газ отключать?
DenChugun
Добавлено: Пт янв 16, 2009 5:16 pm |
Я начиная со 2-й скорости практически бросаю сцепление, особенно на больших оборотах. Удар-рывок практически не чувствуется.
BerliozZ
Добавлено: Пт янв 16, 2009 5:19 pm |
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 3:52 pm Сообщения: 405 Откуда: Москва - Люберцы Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
voldemarik - двигаюсь на 4,5 оборотах, резко бросаю газ, авто замедляется. Причем чувствительно так.
Сразу после переключения, бросаю сцепу, опять толчок. Мне как водителю нормально, а пассажирам не нравится
_________________ Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
DenChugun
Добавлено: Пт янв 16, 2009 5:22 pm |
А я одновременно с нажатием на сцепление бросаю газ, зачем его раньше отпускать то!?
Левая нога вниз, правая вверх автоматически.
diablo
Добавлено: Пт янв 16, 2009 5:25 pm |
передачи надо быстро переключать.. в идеале за то время пока сцепа нажата обороты двигателя должны упасть так что бы совпасть с соответствующими оборотами переключаемой передачи. само переключени должно просходить быстро и четко. ногу с педали газа убирать не нужно.. нужно ее на мгновение лишь чуть приотпустить.
BerliozZ
Добавлено: Пт янв 16, 2009 5:26 pm |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
DenChugun - я просто думал что оптимально выжимать сцепление при полностью отпущенном газе, поэтому плавно отпуская газ, авто замедляется очень незаметно, потом отпускаю полностью и жму сцепление.
In rotor we trust!
Виктор77
Добавлено: Пт янв 16, 2009 5:27 pm |
BerliozZ писал(а): Сразу после переключения, бросаю сцепу, опять толчок
А в автошколах, хотя бы чему-нибудь, сейчас учат?
diablo
Добавлено: Пт янв 16, 2009 5:31 pm |
мдя.. не надо отпускать газ. вы этим роняеете обороты мотора и при отпускании сцепы мотор раскручивается за счет энерции. происходит рывок-замедление. это кстати неблагоприятно сказывается на сцепе.. она стирается. повторю. газ надо отпустить на пол сантиметра.. как бы чуть сбросить. сцепу резко выжать, выстро переключть передачу и быстро отпустить сцепу.
Добавлено: Пт янв 16, 2009 5:35 pm |
BerliozZ писал(а): как правильно на больших оборотах переключаться, чтобы рывков не было.
Переключаться надо быстро и аккуратно. %-)))))
Если "в гоночном режиме", то я вообще без сброса переключаюсь.
А если в ленивом, то могу без нажатия педали сцепления...
По-разному можно, если понимаешь, что делаешь.  )))
diablo
Добавлено: Пт янв 16, 2009 5:44 pm |
а, вот попробуйте переключать без нажатия на сцепление, тогда поймете что да как.. синхры только поумирать могут.. пока тренируетесь. но зато поймете как надо переключать.. для начала можно поробовать переключаться на нейтралку без сцепы. надо тянуть слегка(как очычно) рычаг в сторону нейтрали, потом надо чутка газ сбросить и тут настанет момент, когда усилие на рычаге пропадет и передача выключится. если успеть в подвести рычаг к другой передаче в тот момент когда обороты мотора совпадут с оборотами коробки, то передача без труда воткнется и в таком случае сцепление не нужно.
как то так ехал из столицы домой без сцепления воббще. и ничего доехал так же быстро как и со сцепой. в пробках только стартер жалко.. трогаться заводится приходилось прям на первой.
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 16, 2009 6:05 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
на нетралку практически всегда без сцепы переключаю.
а ручку не надо дергать очень резко, надо быстро но плавно.
а то вы там в коробке нахрен все разнесете.
diablo аналогичная ситуация была на четверке у меня.
тоже без проблем ехал. а вот светофоры меня и стартер просто убивали.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт янв 16, 2009 7:07 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
а у мя автомат до 6 крутит, сначало такое неплохое ускорение с низов идет до 5.200 (где-то так) а после 5.200 вообще чувствуется спад мощи, по КАДу я уже научился обманывать автомат чтобы он переключался на 5к (когда доходит до 5к стрелка - резко отпускаю наполовину и тут же нажимаю до упора снова газульку- он перерубает на след передачу)
Макс
Добавлено: Пт янв 16, 2009 8:36 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 1:14 pm Сообщения: 204 Откуда: Санкт-Петербург. Репутация: 0 [ ? ]
Виктор77 писал(а): [ А в автошколах, хотя бы чему-нибудь, сейчас учат? Это отдельная тема!! У инструктора авто на 2000 ревел и дребезжал так, что страшно становилось за планету! Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:voldemarik писал(а): ... ездить на 5 передаче...
На трассе еду ок. 110 км/ч на 5-й передаче, обороты немного более 2000...
Не правильно???
В населенных пунктах сбрасываю до 70 км/ч, соответственно переключаюсь на 4-ю...
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
diablo
Добавлено: Пт янв 16, 2009 9:03 pm |
MAKCbIMKA писал(а): я уже научился обманывать автомат чтобы он переключался на 5к
это называется не обманывать, а управлять автоматом.. он как раз реагирует на педаль газа таким образом и даже на пониженную переключать может и не переключать может, когда педаль отпускаешь.. что бы прекратить разгон и потом сразу продолжить его с этой же пониженной передачи.
rentgen
Добавлено: Пт янв 16, 2009 9:07 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 8:27 pm Сообщения: 183 Откуда: Россия, Тюм. обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой Репутация: 0 [ ? ]
пётр  а че же оператор 2 заезд в обратную сторону не снял 7
что такое блинкер ?
_________________ Сейчас:
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.
Пётр
Добавлено: Пт янв 16, 2009 10:38 pm |
Alf
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:12 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
MAKCbIMKA писал(а): научился обманывать автомат это так работают мозги автомата, я тоже переключаюсь на 4-ю таким образом сбрасывая газ и снова нажимая.... diablo писал(а): а управлять автоматом..
правильно сказанул +стописят
slk
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:19 pm |
| Летописец |
а я до 3,5 всегда кручу,но заметил что когда погоняю масло чуток пропадает  ,в чём может быть загвоздка???
Виктор77
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:27 pm |
slk писал(а): чём может быть загвоздка?
ЦПГ и ГБЦ, однако, другого не придумали.
slk
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:30 pm |
| Летописец |
Виктор77 писал(а): ЦПГ и ГБЦ, расшивровку бы ,а то не все наверно знатоки ещё
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:49 pm |
slk писал(а): знатоки
Цилиндро-поршневая группа и головка блока цилиндров. ;_)
На самом деле, может быть ещё турбина.  ))
Виктор77
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:51 pm |
Beso писал(а): ещё турбина
Зачем пугать? А то начнутся поиски.
slk
Добавлено: Сб янв 17, 2009 12:27 am |
| Летописец |
Beso писал(а): может быть ещё турбина. турбины к сожелению нет
Алекс1978
Добавлено: Сб янв 17, 2009 10:04 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 1:15 am Сообщения: 278 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
[quote="Пётр"] верху моего сообщения, выделено имя кому оно написано, спрашивал про машинку я wwo2006....
ладно, не ругайся, подумаешь, ошибся немного, с кем не быват
_________________ KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
Добавлено: Сб янв 17, 2009 10:12 pm |
Виктор77 писал(а): начнутся поиски.
Ну, у кого 2С-Т, те найдут.  ))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
