Текущее время: Вс апр 12, 2026 8:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:44 am
Привет. Я лично где то читал, один мужичок эти шайбы делал из "шпателя" (нержавейка) :D . Но естественно эти шайбы он подкладывал под родные. Ну естественно это все происходило при игре в 15 ки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:59 am
Угу. А потом народ удивляется, почему шайбы из стаканов толкателей кулачками распредвала выплёвывает...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:08 pm
раньше лезвие подкладывали
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 1:48 pm
SkyRider писал(а):
У меня, если с холостых оборотов резко газу дать, то раздается щелчек, как-будто какой-то клапан срабатывает. Ощущение, как будто двигатель захлёбывается. Слышно, тока если из под капота вручную газовать. Вот и вопрос: может это какой-нибудь ограничитель нарастания давления, или что-то в этом роде? На косяк в движке не сильно похоже. У всех так???
Аналогично. Сегодня залез под капот, собрался компрессию замерить. Но компрессометр короткий оказался. И заметил то же самое.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 2:17 pm
Наверное, это клапан принудительной вентиляции картера. Сними его и газани, щелчок будет? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 2:21 pm
И как замерил компрессию?
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:29 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
загнался недавно клапана регулировать, все выставили а он подстукивает на холодную, я ему, давай смотреть заново, он бьет себя в грудь и говорит, все в допусках, звук из движка идет, снизу типа, как вкладыши, я снимать крышку поддона, смотреть вкладыши, все супер... просто со временем изнашиваются поршня, начинают перемещаться от стенке к стенке, в совокупности с колечками и получается такой звук, как клапана, прогревается, все затихает, движок работает ровно, механник так и сказал, это впринципе болезнь всех 4A-FE, забей, у тебя все чика-пука... знакомый подошел, у него ауди-80, послушал и грит, блин, так бы у меня работал движок, я бы вообще рад был, тихо, шепчет, чего не нравится мне, хз... короче, пока буду ездить, а там надоест, поменяю - поршня+кольца+сальники клапанов+вкладыши, самое дорогое, это поршня, они стоят около 6000-8000 рублей... как мне сказал, все вместе выйдет 9000-10000 ру, т.ч. вот...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:56 am
а ты купи за 40 баксов хорошие неоригинальные поршни.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:58 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
а ты дай ссылку на хорошие неоригинальные поршня... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 1:01 am
тока сегодня посмотрел. оригинал 900 руб. за поршень[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 1:10 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
[/quote]
да хз, меня устраивает мой движок, проблема решена, я спокоен что будет ездить и не подведет, прогревается и тихо... как сказал механик, так и передал... как буду делать двигло, так буду рассматривать варианты покупки... спасибо за помощ, буду знать точную цену... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:10 am
поршня Teikin, вкладыши Taiho.
а теперь посмотри цену по другим меткам:)
