NEON
Добавлено: Вс май 17, 2009 7:05 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Myth писал(а): Сделал замену масла и раскоксовку для профилактики. Залил на ночь, грязи вроде много не вылетело, завелась без проблем, немножко подымила и всё ок. Свечи поставил старые на это время, сейчас немного дам гари и поставлю другие, пердварительно почищеные. Съемник оказался бесполезен, не подлез им. Открутил так, рукой с наждачкой. Чтобы слилось больше поддомкратил правую заднюю часть, вылелось ещё достаточно.
оО масло такое жде точь в точь какое у меня щас
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Добавлено: Вс май 17, 2009 7:31 am |
Myth писал(а): что за модификация
А чо говорить-то? Система зажигания DIS-2. Два сдвоенных модуля зажигания, выносные, соединённые проводами со свечами. Трамблёра нет, низковольтные цепи коммутируются ключами в "мозгах" двигателя. Что-то вроде первых ВАЗовских бестрамблёрных систем.  ))
Добавлено: Вс май 17, 2009 1:21 pm |
Beso писал(а): коммутируются ключами в "мозгах" двигателя.
но у него же лб, зачем разные конструкции?
Добавлено: Вс май 17, 2009 2:17 pm |
voldemarik писал(а): разные конструкции?
Технический прогресс.  Механических узлов меньше, электроники больше.
На 3S-GTE Калдины 215-ой вообще уже 4 катушки, прямо на свечи надеваются.
Добавлено: Вс май 17, 2009 2:39 pm |
Beso писал(а): Технический прогресс
но на карине (97 года 4а-фе не берем во внимание) не ЛБ, трамблер более продвинут же. Я думал что на ЛБ трамблер такой консрукции из за большего напряжения, т.е. из за системы ЛБ.
romanwma
Добавлено: Вс май 17, 2009 9:20 pm |
voldemarik писал(а): romanwma писал(а): А если учесть что в мою ляльку входит 2,8 литра это как?
2,8 литра масла при объеме 1,6 эт нормально
Добавлено: Вс май 17, 2009 9:33 pm |
romanwma писал(а): 2,8 литра масла при объеме 1,6 эт нормально
Или ты заливаешь на пол щюпа?
17-1.jpg [ 82.12 КБ | Просмотров: 8296 ]
Myth
Добавлено: Вс май 17, 2009 11:21 pm |
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): А чо говорить-то?
Ну вот, всё четко и по полочкам  я то в этом деле не очень
DIMMon
Добавлено: Сб май 23, 2009 2:40 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 19, 2009 9:56 pm Сообщения: 224 Откуда: МО, Ногинск Репутация: 2 [ ? ]
У меня например тоже только 2,5-2,8 влезает до отметки FUEL на щупе. потом до 10000 км доливаю остатки из канистры.
_________________ Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
Konst83
Добавлено: Сб авг 21, 2010 10:47 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 11:59 pm Сообщения: 82 Откуда: Питер, Гражданка Репутация: 0 [ ? ]
у меня дилетантский вопрос:) в букваре написано:"очистите и установите сливную пробку на место с НОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ"...получается кроме масла и фильтра надо еще какую-то прокладку что ли покупать или это так просто должно быть в идеале, а на самом деле никто никаую прокладку не ставит????
_________________ 4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г  ) Англичанка
Виктор77
Добавлено: Сб авг 21, 2010 11:01 pm |
Konst83 писал(а): на самом деле никто никакую прокладку не ставит?
Если нет подтеков из под сливной пробки, то и голову ломать не стоит.
Когда в мотор заливалось п/с масло вязкостью 10W40, то поддон был сухой. Перевел на синтетику и из под сливной пробки стало сочиться масло и расползаться по поддону. После установки обычной медной шайбы (при очередной замене масла ее не меняю) проблема исчезла - поддон сухой.
дядя
Добавлено: Сб авг 21, 2010 11:02 pm |
Konst83 писал(а): на самом деле никто никаую прокладку не ставит
Именно так,потому-что там просто медное колечко и оно как правило живёт долго.
SaiD
Добавлено: Сб авг 21, 2010 11:08 pm |
Beso писал(а): Myth писал(а): что за модификация А чо говорить-то? Система зажигания DIS-2. Два сдвоенных модуля зажигания, выносные, соединённые проводами со свечами. Трамблёра нет, низковольтные цепи коммутируются ключами в "мозгах" двигателя. Что-то вроде первых ВАЗовских бестрамблёрных систем.  ))
На первых ТАЗах 2хканальный коммутатор в модуле зажигания был встроен, позднее транзюки в мозг "ушли". А вот мицубиси в 89 году уже по этой системе работали. мож и раньше. Ниссан ведь 4 катушки на мотор тоже до 90 года повесил
Konst83
Добавлено: Сб авг 21, 2010 11:26 pm |
| Наставник |
ясно..спасибо...
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 22, 2010 10:03 am |
Konst83 писал(а): на самом деле никто никаую прокладку не ставит?
Купил в магазине по ТАЗ-ам, несколько медных колец 12мм по 4 руб. и при каждой замене масла ставлю новое.
SaiD
Добавлено: Вс авг 22, 2010 12:26 pm |
Dmitry_R писал(а): Konst83 писал(а): на самом деле никто никаую прокладку не ставит? Купил в магазине по ТАЗ-ам, несколько медных колец 12мм по 4 руб. и при каждой замене масла ставлю новое.
Не заморачиваюсь колечками вообще - герметик на поддоне держит нормально, в т.ч. ненависный ABRO
Slava-Velikiy
Добавлено: Вс авг 22, 2010 12:40 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 10:37 pm Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
А нужно после кап. ремонта двигателя и после замены обкатаного масла на обычное делать промывку? И какой тип масла желательно заливать?
_________________ TOYOTA Carina E liftback 4A-FE 1994 Japan К.В.Ю. - меня знают все! Автомобиль - не роскошь, когда нет сил на передвижение.
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 22, 2010 1:03 pm |
Slava-Velikiy писал(а): какой тип масла желательно заливать? Хорошее и качественное, на эту тему есть отдельные темы. SaiD писал(а): герметик на поддоне держит нормально
Извини, но у меня складывается впечатление, что ты пишешь - лишь бы писать.
Какое отношение герметик на поддоне, имеет к сливной пробке масла? Если ты пробку герметиком мажешь, тогда при чем тут поддон?
SaiD
Добавлено: Вс авг 22, 2010 1:38 pm |
Dmitry_R писал(а): Slava-Velikiy писал(а): какой тип масла желательно заливать? Хорошее и качественное, на эту тему есть отдельные темы. SaiD писал(а): герметик на поддоне держит нормально Извини, но у меня складывается впечатление, что ты пишешь - лишь бы писать. Какое отношение герметик на поддоне, имеет к сливной пробке масла? Если ты пробку герметиком мажешь, тогда при чем тут поддон?
Дак сливная пробка вроде на поддоне стоит, конечно пробку мажу, не поддон же по кругу
З.Ы. Просто мне кажется пока не вывернешь пробку размер шайбы не узнать, а когда вывернешь - в магазин идти пешком прийдется - с герметиком все проще гораздо
R-tem
Добавлено: Вс авг 22, 2010 2:03 pm |
у меня сейчас вообще та шайба в шкафчике лежит, когда менял масло, провтыкал что не поставил, а масло уже залил, так и езжу пока, и ничего не течет.
Konst83
Добавлено: Вт авг 24, 2010 11:28 am |
| Наставник |
подскажите размеры болтика(винтика),которым крепится масляный щуп к двигателю..
Добавлено: Вт авг 24, 2010 2:00 pm |
Konst83
М6. Длина резьбы миллиметров 13-15.
Konst83
Добавлено: Вт авг 24, 2010 3:52 pm |
| Наставник |
спасибо!
Myth
Добавлено: Пт сен 10, 2010 9:09 pm |
Машина: Toyota Sera
Провел регламентную замену масла, заодно сделал сезонную раскоксовку для профилактики лавром.
Давно забывал замерить, сколько остается масла ниже сливной пробки.
Вот, сколько хз, стакан пол литровый как понимаю, самой грязи, которая смешивается с новым маслом. А так получается действительно полная замена.
Нехитрое приспособление, шприц и капельница, желательно тонкая гибкая.
SAM_0480.jpg [ 153.3 КБ | Просмотров: 8275 ]
SaiD
Добавлено: Пт сен 10, 2010 9:46 pm |
Myth писал(а): Провел регламентную замену масла, заодно сделал сезонную раскоксовку для профилактики лавром.
Давно забывал замерить, сколько остается масла ниже сливной пробки. Вот, сколько хз, стакан пол литровый как понимаю, самой грязи, которая смешивается с новым маслом. А так получается действительно полная замена. Нехитрое приспособление, шприц и капельница, желательно тонкая гибкая.
Дааа уж пробки во всех япошках высоковато стоЯт, тоже как-то заморачивался подобной проблемой - только брал кусок тормозной трубки и загибал крючком - морочисто слишком - больше так не извращаюсь, просто меняю масло строго на горячем моторе , ослабляю пробку еще на работающем, сразу после остановки откручиваю - все дерьмо отстояться не успевает
