Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 9:50 pm
Машина: Toyota Carina-E Wagon, Japan
Двигатель: 3S-FE, 2.0 л.
Конечно, расскажу.
Toyota Carina E 2.0 Gli Stationwagon 1994 года, японка, 3S-FE, МКПП, 187000 км, бэлий.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 4:41 am
Отступлю от темы.
Apprentice писал(а):
какой-то вакуумный барабан
Я правильно понимаю, что это, скорее всего, эконометр, который лампочки ECO зажигает по разряжению в задроссельном пространстве?
Carina E 2.0 МТ GLi, Japan Car
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2021 10:43 pm
Итак, коллеги-кариноводы, промежуточный отчет: чистка блока дроссельной заслонки не решила проблему, всё осталось по-прежнему. Буду искать дальше. Из того, что пока приходит на ум, это: образовавшийся где-то приличный подсос воздуха, что-то случилось с ЭБУ или иными электромеханическими частями системы управления впуском. Буду искать и думать на свежую голову. Если будут ещё идеи, что проверить, пишите, пожалуйса.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2021 12:06 am
Машина: Carina E 1.6 седан
Машина глохнет или работает, когда рукой закрываешь дроссель (полностью перекрываешь подачу воздуха)? Если глохнет, проверь сопротивление электромагнита кхх. Посмотри в букваре сколько должно быть, не помню на вскидку. Если сопротивление в норме, подай напряжение (12в) на электромагнит и посмотри на ход оси кхх. Если есть блок питания с регулятором напряжения, то можешь проверить весь цикл работы электромагнита. Это если машина глохнет, если же не глохнет, проблема не в дросселе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2021 1:16 am
Машина легко заводится, и сразу же гонит обороты до 3000 и далее плавно продолжает набирать. Выключаю зажигание, так как не хочу лишний раз насиловать двигатель и за какие-то несколько секунд весь гараж в таком режиме наполняется выхлопными газами.
Не приложу ума, что я такое сделал при замене свечей, что такое появилось резко!.. До этого всё было отлично - абсолютно нормальные обороты при прогреве и далее.
В ходе разборки блока ДЗ обнаружил, что после чистки в воздушном тоннеле мжду стенкой и крыльчаткой заслонки вверху и внизу в полностью закрытом положении щель около миллиметра или даже более того. То есть, не то, что нет её закусыкания, а они даже в закрытом положении не перекрывает полностью тоннель. И ограничительные винты механизма привода (которые я не крутил) не упираются в ограничительные винты. Картинки есть выше.
Вместо этого выступ в виде загиба в верхней части механизма привода упирается в выступ на корпусе ДЗ. И, насколько могу судить, так всё и было раньше.
Всё, что я могу вспомнить, подтянул гайку на оси ДЗ со стороны механизма привода градусов на 5, неверное.
Есть ли основания думать, что что-то случилось с "мозгами" машины?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2021 2:45 am
1. Сделай проверку на подсос воздуха, перекрыв полностью подачу на дросселе. Машина за минуту проверки не взорвётся. Тебе нужно понять куда копать, иначе так и будешь прыгать с бубном.
2. Сбрось разъем с электромагнита кхх. Заведи на одной биметаллической пружине и посмотри на обороты(это изначально нужно было сделать, после установки пружины на место), если нет возможности по нормальному проверить электромагнит. Смотри за оборотами. Если обороты в норме (1000-1500), подключи на работающем двигателе электромагнитный клапан. Прежде чем копать в мозги и глубже, нужно сделать элементарные первоочередные проверки, и исходя из результата делать что-то дальше. Проверка электромагнита и пружины делается как в сторону электромагнита, так и в сторону пружины, при условии что электромагнит в норме.
3. И только после этих проверок нужно спрашивать что делать далее, озвучив результат. Иначе как тебе помогут люди, не зная ответа на элементарные первоочередные проверки.
P.S.
Разгон двигателя был и у меня во время настройки кхх. Только начинался с 1500 и на чуть более 2к резко сбрасывал обороты периодически. В этом и состоял конфликт пружины и кхх.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2021 3:38 am
Проверю. Воздух на впуске перекрывать до полного глушения двигателя?
Вспомнил ещё момент: перед тем, как обнаружилась проблема, я запустил двигатель на трех свечах, так как не замкнул контакт на одной свече, и несколько секунд двигатель работал на трех цилиндрах, пока я не понял, что за звук. Это могло стать прямо или косвенно причиной возникновения проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2021 8:10 am
И скрепочную диагностику
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2021 2:37 pm
Да, до полного. Если машина сразу заглохнет, значит всё в порядке. Если будет "кашлять" и пытаться работать на малых оборотах, то проблема очевидна. Но судя по твоим оборотам, если проблема с подсосом воздуха, то она вообще глохнуть не должна. Это если подсос воздуха имеет место быть.
Работа на 3 цилиндрах никак не может на это повлиять. сего лишь смесь в 1 цилиндре не сгорала.
Тут проблема со смесью, и в первую очередь с воздуха нужно проверку проводить.
P.S.
Скрепочная диагностика тоже полезна. Сразу понятно куда копать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 1:06 am
Итак, докладываю: если полностью перекрываю вход дроссельной заслонки, двигатель глохнет в течение нескольких секунд. Пробовал дважды одно и то же. Похоже, никакого "левого" подсоса воздуха нет.
Перепроверил свечи ещё раз - всё в порядке, установлены правильно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 3:57 am
После этого отпишись. Ты определил проблемный блок. Теперь нужно в нём сузить круг. Все моменты важны. Как машина себя ведёт на 1-й пружине, на 1-м электромагните кхх. Это можно было сразу по порядку сделать после проверки на подсос воздуха в коллектор.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 9:54 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
В своё время был такой косяк-одна полуобмотка соленоида дала дуба,тоже холостые взлетели,тестером надо встать на средний вывод и мерить сопротивление с крайними,должно быть в районе 20-24 Ом,если сильно отличается-соленоид под замену.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 12:51 pm
Да, как получится, продолжу копать. О результатах напишу.
Под соленоидом Вы тут подразумеваете привод КХХ? Для проверки тестером с места же его не нужно снимать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 3:04 pm
Да. Это именно та проверка, с помощь которой можно определить проблему электромагнита. Либо блок питания на 12 вольт. Но омметром практичнее.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 9:27 pm
Мне кажется, все случилось когда ты тянул гайку на оси :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2021 11:06 pm
Всё конечно может быть, но чтобы ось заслонки свернуть.. это как тянуть надо. И зазор в закрытом положении исходя из фото заслонки ну максимум на 2000 оборотов может воздуха дать. Это даже с натяжкой максимум.. Если клапан рабочий, он перекрывал бы в этом случае свой канал, пытаясь компенсировать утечку. Тут без пошаговой проверки никуда, чем автор и должен заниматься
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 12:30 am
WhiteD
Все правильно, надо скинуть фишку КХХ, далее все ясно будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 4:26 am
По ходу, да. Больше никак ни с чем не могу связать появление проблемы. При этом, я снимал и чистил блок уже после и так и не понял, что я такое мог нарушить, и как исправить.
Да несильно я её затянул, слегка так. Но, похоже, этого таки-хватило. Подвела связка перфекционизма с поспешностью и отсутствием глубоких знаний об устройстве агрегатов двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 9:18 am
Apprentice
У меня это вылезло после ремонта движка,но к ДЗ не прикасались! Совпадение?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 11:50 am
Проверю тестером сегодня сопротивление соленоида, и прочие тесты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 12:16 pm
Книжечкой надо обзавестись , там все очень хорошо написано и показано :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 12:56 pm
Книжки есть даже две, бумажные я имею в виду. Гранд и Haynes.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 9:36 pm
Итак:
1. Снял колодку с привода КХХ. Происходит все то же самое, обороты мгновенно взлетают до 3000 и далее плавно, но быстро растут. Друг снял на видео на смартфон: с заслонкой в это время ничего не происходит, остается закрытой.
2. Сопротивление между цетральным и крайними контактами в норме - 20 с чем-то Ом.
3. Скрепочная диагностика выдает код 21. По таблице, это - ошибка кислородного датчика. Можно ли это связать с моей проблемой - не пойму, но сдается, что нет.
Есть ли ещё какие-то идеи? Куда двигаться дальше? Кручу ситуацию в голове, но увы, пока понимания нет, пожалуй, моих знаний о работе автомобиля не достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 11:02 pm
Заслонка вообще плотно закрыта?
Гайка ослаблена?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 11:12 pm
Итак:
Да пока что всё просто. Если электромагнит в порядке, то тебе нужно перекрыть чем-нибудь дроссельную заслонку. Вырежи кусок плотного картона и помести в упор к заслонке, чтобы канал воздушный для холостого хода был в рабочем состоянии. Ну или заткни чем-нибудь, чтоб подсоса через заслонку не было.
Если обороты в норму придут(при полностью закрытой заслонке), тогда проблема очевидна. Ошибка кислородного датчика у тебя могла и до этого быть, обнаружил ты её только сейчас. Если же обороты останутся такими же, значит проверяй сопротивление кислородного датчика. Ты сказал она дымит сильно, возможно из-за неисправного датчика смесь перенасыщена и в совокупности с подсосом воздуха вылетают такие обороты. Вопрос к знатокам 3s, какой там кислородный датчик, с нитью накала или нет. Какие контакты замерять(в книжке точно должно быть) У меня просто не кислородный датчик, а датчик обеднённой смеси, поэтому с другими не знаком.
