Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 2:45 pm
koljamba писал(а):
под капотом это на 3S-FE сделать оч.сложно
на мазде стоит такой движок?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 3:07 pm
такойже... бензиновый ;) рекомендации можно применить учитывая специфику моторов. короче... я щя чут не уржался. проблема решилась, случайно. в4ера этот чел заметил что мотор стал перегреватся. ну я радиатор пощюпал на полностью прогретой машине - холодный. ясен пень термостат загнулся. так вот он сёдня менял термостат... оказалось что термостат перекрыл вход в радиатор, тосола в радиаторе небыло, кудато както высосало. ну и похоже это "небыло" добралось до датчика температуры.... мазда странная машина вощем. почему при закрытом термостате радиатор осушается? куда убегает этот "лишний" тосол? но это уже новая история...
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 3:17 pm
koljamba
второй выход с блока он же тоже идет на радиатор, вот и незаметная рецеркуляция, тосол испарясь выходил газами через крышку и заберал более холодный и тяжелый обратно в блок.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:54 am
добрый день всем,
А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ !!!
будучи эти дни в отпуске, решил занятся вышесказанной проблемой в тишине на природе. Вообщем так: снял, почистил БДЗ, выставил датчик положения заслонки по тестеру, правда так и не смог открутить датчик ХХ (пол дня отквашивал ВДшкой винты но они так и не поддались), поменя крышку трамблера, бегунок, свечи. Собрал, завел - особого результата нет, обороты стали меньше, но так же плавают и жуткий выхлоп из трубы. В раздумьях с братишкой склонились по капотом (двигатель заведен) и тут яуслышал шум подсасываемого воздуха (в городе так и не мог услышать а там в относительной тишине вокруг услышал). Начали искать причину, вооружившись фонариком (так как звук шел откуда-то снизу,из района фрсунок) и обнаружили не присоединенную пластиковую трубку, обнаружили и ответную рез. трубку, торчащую откуда-то из под форсунок. Пластиковая трубка прилично всасывала воздух. Подсоединили ее (правда не без туда, трудно подлезть, пришлось делать импровизированную эстакаду) и все встало на места. Обороты хх - 700 как вкопанные, ни вибраций, ни дерганий, выхлоп сладковатый как и положено. Холостые просто идеальные, даже до проблем таких не было, видимо еще помогла чистка и настройка БДЗ и замены крышки тр. и бегунка.
Вообщем я счастлив и говорю огромное спасибо всем кто принимал участие в устранении проблем.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
БелыйГусь
особое, огромное спасибо за помощь
Тойота Карина Е, 1995 г.в, двиг.- 3S FE, КПП - мех., темно-зеленая англичанка, лифтбег
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:55 am
Машина: Carina-Ы
Сергей Б
Так всегда. Неполадка может быть маааленькой и создавать боольшие неприятности. Отого и всем участникам темы мерещились страаашные поломки. 8)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:35 pm
Сергей Б, поздравляю! :)
