Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 6:53 pm
Ash писал(а):
Необязательно. Быстрее ведерко прогреется - быстрее перейдет к нормальному расходу и нормальным оборотам.:)
Будет довольно урчать. :ze_va_et:
Я вообще теплолюбивое животное - люблю ташкент в салоне и открыте окна:-D
Скажите, а почему японские инженеры сразу не поставили 88 градусный термостат если он лучше? Если честно. то мне это немного не понятно. Вопрос без подколов, просто хочу узнать тайну :)
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 8:26 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Скажу по своему опыту, ибо имею термостаты на 82 и 88 °С. Летом на 88 слишком горячий, температура шкалит выше 100°С. Но зимой на 88 немножко теплее. Выход один - прыгать туда сюда.
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:49 am
Машина: Carina E Wagon
СергейS писал(а):
forsash писал(а):
.Хотя для этого 1.6 и лб не очень подходят.
нескажи, я зимой в - 35 и т.д. езжу только в одной рубашке, а пуховик одеваю непосредственно когда выхожу из машины. Просто надо правильно заглушить к ,,,беням холодный бриз и будет счастье. :roll:
У меня на это ушла одна зимняя ночь самостоятельной работы на кентовском СТО, на утро в машине уже была африка :zvez_ochki: , все кто на каринах, до сих пор удивляються почему так тепло в машине и из центра не дует "противный морозный" бриз. ::yaz-yk: :hi_hi_hi: :co_ol:
Извини, только увидел.....У меня машинка стоит на улице....Представь -30 и в машине так-же....Какая такая рубашка? Печка у меня то-же работает не слабо.....бриз убран, но при прогреве, если сильно ввалить теплоотбор, то обороты на место не встанут , это говорит и о эффективности работы печки и о маленькой теплоотдачи движка 1.6лб..... Думаю что чем двигло объёмнее тем с этим легче....В смысле быстрее прогреется и сможет больше нагреть при сильных холодах....Да. при сильных холодах, я применяю предпусковой прогрев с помощью эл. предпускового нагревателя...2квт с помпой, 30 мин и температура ож где-то 30 -40град. Дальше запускаем и греем минут 5 салон и едем....незабывая погреть подвеску.... Повторюсь моя мечта-тёплый бокс- гараж , вот сел и поехал и тепло и прогрева будет заглаза .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 5:25 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравствуйте, заранее извините если этот вопрос уже где то рассматривался просто нет времени читать или искать эту информацию. проблема в следующем: купил термостат Toyota 90916-03115 (82 градусов). пришел домой смотрю по вину у меня должен стоять: 90080-23003. подскажите подойдет ли он мне? не хочется приехать к мастерам с такими вот сомнениями попутно хотел менять ОЖ.
CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 7:12 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Не волнуйся, подойдет 100%, они взаимозаменяемы. :wink:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 9:29 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Lestat
Ток резиновое колечко ещё прикупи на термостат...,нужно оно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 9:37 pm
Репутация: 97 [ ? ]
alek-r2008 писал(а):
Lestat
Согласен, его № 1632501010.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 11:29 pm
А вы чем меряли температуру? Это я про 100гр.
Вот мой опыт эксплуатации 88гр. : Езжу круглогодично, как писАл Евген, только вентилятор почаще включается. Стрелка температуры как стояла (при 82гр.) посередине как вкопанная, так и стоит(при 88гр).
А тайны здесь нет. Соответственно климату, на который расчитана эксплуатация тойоты, с завода и ставился тот или иной термостат. Например с завода, на тойотах предназначенных для рынка Канады, ставился 88гр. термостат, а для других рынков на тех же моделях 82гр. А поскольку термостаты оказались у разных моделей тойоты абсолютно взаимозаменяемы(и с нашим тоже), мы и ставим 88гр. не опасаясь. Каждый здесь решает сам, надо оно ему или нет. Если с 82гр. система охлаждения работала исправно, то без опаски можно ставить 88гр.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 1:25 am
Развёрнуто, аргументированно! :dr_ink:
п.с. механик у которого обслуживаюсь, считает точно так же!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 9:24 pm
Вопрос: на сколько критично ездить без термостата??? я имею ввиду до покупки нового, а то мой не стал открываться, дома его проверял он только открылся в кипятке только что скипяченным,а спустя одну-две минуты закрылся.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 3:06 pm
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Начала "гулять" температура ОЖ.
Оказалось, что пробой газов.
По ходу дела решил поменять и крышку радиатора, и термостат.
Со всем прошло нормально кроме термостата.
При откручивании болтов крепления патрубка, внутри которого стоит сам термостат, урвался верхний болт.
И началось...
Высверлил, нарезал новую резьбу, но "провалился" в рубашку охлаждения.
Теперь, кроме уплотнения самого термостата, нужно уплотнять и этот новый болт.
Собрал и уплотнил всё что было можно. Антифриз через недельку начал сочиться, а потом конкретно капать(
Перебрал узел снова. Заменил прокладки и резинки, устранил несоосность отверстия во фланце и отверстия в блоке, дал выдержку на одну ночь с залитой водой. Утром утечек не было, заменил воду на антифриз.
Через 100 км пошла течь.
Ломаю голову, что и где я сделал не так.
Кто и что может посоветовать?
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 3:17 pm
Фото бы не помешало, получается в головке сорвал болт что ли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 3:26 pm
vedveder
мне кажется на новый болт нужно было нанести резьбовой герметик
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:14 am
Год выпуска: 1987
Да, остаток болта остался в головке блока.
К блоку двумя болтами крепится алюминиевый патрубок, в котором расположен термостат.
alexrotor писал(а):
vedveder
Так и делал. Обмазал новый болт герметиком. Выдержал 30 минут, собрал узел, залил воду.
Через 12 часов течи не обнаружил, залил антифриз.
Через пару часов появилось каплепадение...
Капает именно с нового болта.
Буду искать резьбовой герметик.
Интересно, а если обыкновенной паклей его обматать?! Той что используют в системах отопления домов?!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:37 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-так делают со спецгерметиком для системы ОЖ , резьбовой герметик закручивают сразу (если успеешь ) -застывает оч быстро .
TL-342
TL-371
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 7:23 am
Хотел предложить, но подумал помидорами закидают :D , можно попробовать в паре
с резьбовым герметиком, только именно паклей (лён), а не ФУМ лентой, и слишком
"жирно" не наматывай, а то её просто выдавит наружу,
vedveder писал(а):
залил воду. Через 12 часов течи не обнаружил, залил антифриз.
антифриз по сравнению с водой, более текучий, через всякого рода микротрещины.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:18 pm
разгадка именно в герметике, надо именно резьбовым мазать!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 1:56 pm
Год выпуска: 1987
TL-342
TL-371
В магазине предложили "вечный" герметик и многоразовый.
Первый цементирует всё напрочь, второй подлежит разборке.
Выбрал второй. Пока нацелю тот болт, навечносхватывающийся застынет и потом гемору будет ещё больше!
[quote="vedveder"]
ФУМ изначально не годится. Мало-ли туда-назад надо будет крутить.
С паклей нужной угадать. Что не туго шло и, в то же время, выжать хорошо место скрепления!
Короче, работа предстоит ювелирная. Хоть с герметиком, хоть с паклей(((
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 8:48 pm
Двигатель: 1.6 ЛБ
От себя : Поставил на 88 прошлой осенью . В машине стало теплее - при полном прогреве около центральных воздуховодов руку держать невозможно . На лето не снимал - стрелка поднялась чуток (естественно ) и стоит вкопанная . Холодный бриз убрал . Только ведь нужен он - и не зря его сделали . А не работает он должным образом - потому что резиновые уплотнители разваливаются и не держат холодный воздух в центральных воздуховодах ( конструкция там -в паз ) . При исправной печке и той жаре которая появляется возможность регулируемой подачи холодного воздуха из центральных дефлекторов очень бы пригодилась . У меня проблема в другом - на холостых зимой что бы прогреть до 60-70 нужно минут 30-40 ...естественно приходится чуть прогреть и ехать в холоде километра 2-3 .. Вот и думаю ...накидки из старой шубы на сиденье почти сделал ...может автоодеяло придется прикупить .
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 11:21 pm
Год выпуска: 1987
Приобрёл резьбовой - манол 9924.
Волнует вопрос обезжиривания.
Это очень важно?
И как скоро можно заливать антифриз?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 11:07 pm
Машина: Toyta Carina E 1.6 GLI
Всем привет ! Может не в тему , нужна помощь . Печка. Когда на холостых работает дует теплым (не горячим ). На скорости еле- еле теплым . Уходить антифриз из под крышки бачка , вроде не критично редко доливаю. Где искать проблему ? Скоро зима ( хочется тепла )
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
Обороты не плавают . Стрелка ож всегда на середине .
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 11:35 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Изучи это : http://industrialsolutions.ru/products/ ... rmetizazia
Лично я пользовался этими герметиками (только положительные отзывы), единственный минус - цена.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 11:36 pm
mas1m
Есть такая замечательная тема http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=5082
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 3:25 pm
Решил проблему . Почистил вентилятор . И настроил заслонку горячо-холодно . Теперь печка огонь !!! ))) даже не стал бриз убирать )
Смотрел видео из группы в контактеhttps://youtu.be/jnXb_Tf4qHo
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 5:47 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Не у всех так как на этом видео! У меня тросик длиннее из кожуха торчит, и двиганье кожуха в зажиме ничего не даст, длина тросика от этого не меняется. Я сделал проще, тросик изогнул плоскогубцами буквой зю, тем самым укоротил его-теперь ташкент!
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
