Текущее время: Вт май 26, 2026 7:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:44 pm
Букварь в помощь. там расписано, что и школьник отрегулирует!
у меня два каких то букваря, но видимо я тупой и там не увидел как это сделать, может кто ссылку даст где прочитать
К черту все, берись и делай
Карина Е, 1.6, 4А-FE, 1997 г.вып.,седан, англичанка,
пробег 280000 км, купил сентябрь 2010 г.
Машина: Carina-Ы
Million58 писал(а):
да, там головы нет а снизу резьба имеется, причем голова срезана за подлицо
Это все делается на заводе-изготовителе, шоб наши корявые ручки туда не лазили!!!
Повторяю стопиццотый раз: Обороты ХХ на 4а НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ!!! Их выставляет ЭБУ.
Даже при изгибании опорной площадки обороты изменятся не надолго, мозги вскоре снова поставят их на место! 8)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:46 pm
тогда что делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:55 pm
Машина: Carina-Ы
Если обороты отличаются от номинальных, то нужно искать причину, а не пытаться их поднять/опустить...
Если кто-то мне покажет цитату из букваря, как отрегулировать обороты ХХ на 4а/7а - с меня упаковка пива!!! :D :D :D
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Million58 писал(а):
тогда что делать?
Я после чистки КХХ и БДЗ моск не обнулял. Обороты сперва были повышены, но со временем (день/два) встали на место. Это ЭБУ выставило их на место.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:58 pm
поезжу посмотрю, а вот что с дергатней делать-остается большим вопросом. Думаю на диагностику съездить, хотя уверен, что назовут 1000 возможных причин
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 1:28 pm
Вот тут ты ошибаешься!
У меня как раз такая ситуация была. Предыдущему хозяину, наверное мыть БДЗ не захотели и просто подогнули опорную площадку, сделав проход воздуха через ДЗ. Но когда я вымыл БДЗ, это "щель" увеличилась и мозги не могли корректривать обороты до номинальных. Мозги могут корректирировать в определеных пределах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:37 pm
Поездил немного(... прибавилась еще и детонация когда обороты с 1000 падают на 800, как это объяснить не знаю, может кто и подскажет....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 4:08 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Samogon писал(а):
Это слава аллаху, что япошки додумались этим винтам бошки срезать.... :)
А я думаю, что это не японцы, а наши умельцы. Только с какой целью - не известно. У меня на машине все в целости и сохранности. :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 5:39 pm
Скорее всего англичани, т.е. в английской сборке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 6:54 pm
Atoll74,у нас с тобой болтик есть, а вот у англитосов-нет,по крайней мере ,у поздних годов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 1:18 pm
У меня два болта для регулировки. Может кто даст ссылку с фото как регулировать дросельную заслонку?
И ещё-у меня когда включаешь печку,фары,обогрев заднего стекла обороты приходят в норму почти всегда.
В чём может быть причина?
Двигатель 4А-FE.
Карина-2-90 года. Универсал.
Двигатель 4А-FE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 2:34 pm
Машина: Carina-Ы
У меня далеко не поздний год, а болтик этот спилен с завода (по крайней мере выглядит как будто его никто не трогал и не пилил...) :)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Так у тебя ж обороты 1500 (в первом посте)... Или я не догоняю... :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:22 pm
Samogon,написал же:
gerzolik писал(а):
у англитосов-нет
,у тебя же UK?
И ещё,вопросец-в Витебске чува каринку продаёт,хвалится,что в идеале,может у тебя будет возможность глянуть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 6:25 am
Ребята с моими высокими ХХ и дерганьями все оказалось очень просто, бала порвана какя то трубка и пробивал колпачок 1-го цилиндра. Газогенератором нашли дырку, заменили трубку и на колпачке заменили резинку внизу, кстати подошла как родная от десятки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 9:54 am
Машина: Carina-Ы
gerzolik
В декабре ближайшая поездка в Витебск. Если устраивает - гляну. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 6:51 pm
Samogon,Ok,на какое число ориентироваться?
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты XX
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 9:10 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Привет всем.Решил обратиться к тем,кто сталкивался с такой проблемой.После установки трамблёра(менял конден.,катушку) всё выставил ,как, положено-стробоскоб,замкнул перемычкой,10гр,дал двиг.поработать,откл.аком.,всё по книге.Сейчас обороты 1500 и не падают,пока не поедеш.Отрегулировал снова-без результата.Больше ничего не трогал,до этого было 750 на прогретом дв.И когда включаеш свет ,обороты меньше.Подскажите где смотреть.В форумах не нашёл.Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 9:13 pm
Клапан холостого хода отключался?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 9:54 pm
не знаю,как определить?
Последний раз редактировалось sergei.573 Пн фев 02, 2015 9:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 9:55 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Происходит обучение ЭБУ (неделю езды).Хочеш по быстрому обучить?Делай так.
Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем.
1.Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера.
2.Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой.
3.Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости,коробки,и.т.п. работавших при движении.
4.Заводим двигатель и едем за пивом в независимости от результата :)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 10:14 pm
Спасибо ,завтра попробую
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 4:53 pm
Двигатель: 3s-ge
Добрый День! Подскажите пожалуйста что может быть, на холостую заводу работает нормально, нажимаю педаль резко до 2,5 тс обороты доходят а дальше захлебываеться пердит и выше не поднимаються обороты?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 3:03 pm
Машина: Карина Е 2л
Всем здравствуйте.
На прогретом двигателе обороты ХХ подскакивают до 2-х - 2.5 т. Т. е. после движения, на светофоре например, встал на нейтралку, а обороты либо не падают, либо самопроизвольно поднимаются. Причем это происходит не систематически.Через какое-то время (от 10 сек до пары мин) падают в норму.
Грешу на датчик ОЖ, который дает показания на мозги, т.к. он лопнувший.
Может ли периодическое отсутствие выдачи данных с этого датчика на мозги увеличивать обороты ХХ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 4:13 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Probel писал(а):
Всем здравствуйте.
для начало проверить не подклинивает трос газа,почистить клапан ХХ и узел дроссельной заслонки!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 4:40 pm
Машина: Карина Е 2л
Трос не клинит. Остальное не чистил.
ЗЫ: Если трогаться с такими повшенными оборотами, то тупит при разгоне, провалы и запах бензина.
Может форсунки?
