XaMillion
Добавлено: Вт авг 18, 2009 8:22 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Вопрос к знатокам. Какая температура на выпускном коллекторе? Нужно подклеить места куда шпилька вкручивается 3*3мм нахватает кусочка. Может кто подскажет чем клеить, повреждения на самом блоке.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Бэндэр
Добавлено: Вт авг 18, 2009 8:25 pm |
XaMillion писал(а): Может кто подскажет чем клеить
шпилька в головке?
аргоном
XaMillion
Добавлено: Вт авг 18, 2009 8:29 pm |
Да шпилька в головке, она там держится, просто хотел недостающий элемент заполнить. Может есть холодная сварка? Аргоном не хочу, геморно.
юрийсоловей
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Высокотемпературную холодную сварку используй и будет тебе счастье. В свое время у меня бегала кпп заклеенная, без проблем, причем трещина была такая что межанизм коробки виден был. Использовал американскую,двухкомпонентную.Но это личное мнение!!! Удачи на дорогах.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
XaMillion
Добавлено: Вт авг 18, 2009 8:34 pm |
юрийсоловейСпасибо за совет, так вообще и думаю сделать. Вот только вопрос открытый, какая температура коллектора выпускного.
Виктор77
Добавлено: Вт авг 18, 2009 9:20 pm |
XaMillion писал(а): температура коллектора выпускного.
Градусов 350 плюс/минус...
Skif1980
Добавлено: Ср авг 19, 2009 12:39 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
юрийсоловей писал(а): Высокотемпературную холодную сварку
Можно и так, да только рассыпется она в пыль, проверено
XaMillion
Добавлено: Ср авг 19, 2009 1:13 am |
Блин, 350 много. Я думал менее 200 градусов.
Добавлено: Ср авг 19, 2009 1:59 am |
XaMillion писал(а): 350 много
У коллекторов турбированных двигателей бывает и поболее.
Li2n
Добавлено: Чт окт 15, 2009 4:57 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Люди подскажите номерок уплотнительного кольца, на стыке после шарнира(гофры).
У меня там сечет, по ексисту заказал, она оказалась маленькой, внутренний диаметр 50 мм. не налезает, надо 55 или 60 точно. А номерка не знаю,че заказывать.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
юрийсоловей
Добавлено: Чт окт 15, 2009 5:20 pm |
90917-06046  Они розового цвета(персикового)если оригинал  одинаковые на всей трубе(2 шт.) Удачи на дорогах
Li2n
Добавлено: Чт окт 15, 2009 9:07 pm |
юрийсоловей а это точно они ? я именно эту прокладку и заказал, а она не подошла.
вот параметры заменителей из эксиста
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=AFF0483E
как я говорил раньше это кольцо не вставляется, оно просто не влезает. Внутренний диаметр на трубе больше миллиметров на 5.... Че можно придумать? Может асбестовой веревочкой намотать? Будет держать или это все фигня ?
Или может она и не должна одеваться на трубу?
atl
Добавлено: Чт окт 15, 2009 9:25 pm |
Li2n писал(а): юрийсоловей Че можно придумать? Может асбестовой веревочкой намотать? Будет держать или это все фигня ? Или может она и не должна одеваться на трубу?
я себе сначала от волги колхозил , прогорели быстро блин а последние пол года на асбестовой верёвочке катаюсь и не парюсь
Li2n
Добавлено: Чт окт 15, 2009 11:27 pm |
atl видимо так и сделаю, не хотел колхозить, потому как это не надолго.
Пробовал термостойким герметиком, красный который....так на 3 дня хватило.
Добавлено спустя 55 минут 58 секунд:
немного покопавшись заказал для 2 литрового двигателя, по диаметрам то что надо 55\72 код детальки 90917-06078.
Спасибо, за содействие.
искандер
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 5:38 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
У меня прогорел гофр под шарниром. vassilen писал(а):
Хочу поставить такой же гофр,кто переделывал под скажите пожалуйста какой диаметр и длина этого гофра.
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
zic-zag
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 2:07 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Та же фигня, после того как умер "кислородник" на моем ЛБ моторе через 2000-2500 км стала рычать, хотя это может и не связано никак. Ну в общем тоже думаю от чего гофру присобачить.Ждем инфу о размерах или применимости з/частей.
Zema
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 2:15 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
ставил гофру путем подбора штангелем
замерил вышло где то 49,5 мм
в первом же автомаге подобрали с этим диаметром и 12 см длиной
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 4:42 pm |
zic-zag писал(а): Ждем инфу Инфы очень много и на этом форуме и на лежащем. Выпускные коллекторы могут отличаться друг от друга. Длину гофры и ее диаметр, которая тебе подойдет лучче узнать слазив под свою машину.
Samogon
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 6:45 pm |
Машина: Carina-Ы
Виктор77 писал(а): слазив под свою машину.
Есть вариант (сам так делал), не зная длины гофры: купил самую короткую(100 мм), вварил кусок трубы (сколько не хватило). Всё ОК
ivan899
Добавлено: Вт дек 15, 2009 9:08 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Вопрос!
сегодня завёл машину -14, открыл капот посмотреть жидкость *незамерзайку* и увидел как пары газа вырываются совсем чуть чуть на стыке где прокладка нал лямной, это очень плохо, следует ли тревожиться и думать чем заделать?
Виктор77
Добавлено: Вт дек 15, 2009 9:15 pm |
ivan899 писал(а): это очень плохо, следует ли тревожиться и думать чем заделать?
Конечно - хреново, если подсос воздуха до датчика.
Можно из паронита вырезать прокладку. Герметик не поможет, он сгорит.
ivan899
Добавлено: Вт дек 15, 2009 9:18 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Виктор77
а если лямда лбшная не рабочая..... 21 ошибка, на что ещё влияет?
zic-zag
Добавлено: Вт дек 15, 2009 9:19 pm |
Родное колечко-прокладка стоит 120 рублей недавно менял.
Нерабочая лямбда (хотя на лб моторе она по другому обзывается) влияет на увеличенный расход.Но кажется при 21-ой ошибке может быть нерабочим просто обогрев датчика, а сам он работать когда прогреется.Про датчик тема большая есть.
Последний раз редактировалось zic-zag Вт дек 15, 2009 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Вт дек 15, 2009 9:22 pm |
ivan899 писал(а): прокладка нал лямной, Блин, что-то не понял. Прокладка выпускного коллектора или колечки приемной трубы? Если так, то поможет покупка новых запчастей и их замена. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:ivan899 писал(а): на что ещё влияет?
А что было до "еще"?:)
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт дек 15, 2009 9:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivan899
Добавлено: Вт дек 15, 2009 9:24 pm |
Двигатель: 1ZZFE
вот тут, оно там вообще открутиться ибо защиту нереал было....
ещё**** скорось, работа двигла... компрессия... мой бред.... звук
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
