вопрос про опоры двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=915 |
Страница 3 из 26 |
Автор: | Виктор77 [ Ср ноя 05, 2008 4:58 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Flylo Увидел, что у тебя освободись еще левая и правая подушки. Значицца ты заменил все? Вибрация на ХХ пропала или нет? Я поменял правую и переднюю - вибрация крепко держится за машину. |
Автор: | Flylo [ Ср ноя 05, 2008 6:03 pm ] |
разницы нет, я их готов продать по дешевке, тк они оказались почти как новые, вопрос остался про детальку 12351A |
Автор: | alpine [ Ср ноя 05, 2008 6:46 pm ] |
на наших машинах одна единственная подушка , та что показана выше у Flylo она ГЕЛЕВАЯ |
Автор: | voldemarik [ Ср ноя 05, 2008 6:48 pm ] |
Beso писал(а): На 4A-FE подушка без гелевого заполнения, имеет совершенно отличную от подушки 3S-FE форму и конструкцию, да ещё и крепится на правый лонжерон кузова немного в другом месте.
Автор: | alpine [ Ср ноя 05, 2008 6:50 pm ] |
на моторе 7А правая подушка со стороны генератора как раз гелевая! точно знаю сам менял отдавал хорошо по деньгам |
Автор: | Flylo [ Ср ноя 05, 2008 6:56 pm ] |
а выглядит она как? то что на картинке не гелий 100% |
Автор: | alpine [ Ср ноя 05, 2008 7:03 pm ] |
она "типа" такая же но побольше сама! сфотаю покажу завтра свою ! |
Автор: | Виктор77 [ Ср ноя 05, 2008 10:20 pm ] |
Flylo Разницы нет? Значит дело не в подушках? Я тебе уже отвечал, что эта деталька дополнительный демпфер - гаситель колебаний. |
Автор: | Flylo [ Чт ноя 06, 2008 10:04 am ] |
я понял, но как он вообще что то гасит и бывает ли у него износ? по сути это кубик резины (может с чем то внутри) прикрученый не сквозным и не во что не упирающимся болтом в подушку, тоесть как он может гасиь даже не понятно. |
Автор: | voldemarik [ Пн ноя 17, 2008 5:48 pm ] |
какая лучше вставка для опоры RBI или Asva? |
Автор: | Виктор77 [ Пн ноя 17, 2008 7:45 pm ] |
voldemarik писал(а): какая лучше вставка для опоры RBI или Asva?
RBI, а Asva вообще не советуют покупать. |
Автор: | voldemarik [ Пн ноя 17, 2008 10:48 pm ] |
Про RBI тоже говорили что плохая. |
Автор: | Виктор77 [ Пн ноя 17, 2008 10:55 pm ] |
voldemarik писал(а): Про RBI тоже говорили что плохая.
Значит покупай оригинал. Я поставил себе картридж RBI на переднюю опору, недвно заменил втулки зад. стабилизатора и все окейно. До этого покупал на предыдущую машину с/блоки и опять же все гуд. |
Автор: | voldemarik [ Пн ноя 17, 2008 11:04 pm ] |
Виктор77 писал(а): Я поставил себе картридж RBI на переднюю опору
Сколько проехал после этого? |
Автор: | Виктор77 [ Вт ноя 18, 2008 12:31 am ] |
voldemarik писал(а): Сколько проехал после этого?
Слава Богу, в последнее время езжу мало. |
Автор: | дмитрий Л. [ Сб ноя 22, 2008 3:50 pm ] |
У меня при трогании с места и просто при газовке как будто что то дренажит справа внизу. Что это может быть? Также есть вибрация на руле. |
Автор: | дмитрий Л. [ Чт апр 23, 2009 7:14 pm ] |
Всем привет! Такой вопрос тем кто покупал и менял правую подушку на двигателях 3S-FE. Что за длинное ухо от нее идет, зачем оно и куда крепится??? Просто я себе купил, а потом посмотрел у меня старая без этого длинного уха, подойдет ли она? |
Автор: | дмитрий Л. [ Чт апр 23, 2009 10:19 pm ] |
вот опора http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=BD001410 что у нее за палка с боку и куда крепится? |
Автор: | Beso [ Чт апр 23, 2009 11:34 pm ] |
дмитрий Л. писал(а): и куда крепится?
Укосина такая, на правый брызговик (на чашку стойки) крепится. |
Автор: | дмитрий Л. [ Пт апр 24, 2009 7:15 am ] |
блин а у меня у старой опоры нет такой. |
Автор: | геннадий [ Ср дек 23, 2009 2:59 am ] |
Всем привет! Такой вопрос тем кто менял правую подушку на двигателях 3S-FE. Какие сложности при замене и если можно порядок действий, чтоб её поменять(битва с вибрацией продолжается) |
Автор: | Silence... [ Ср дек 23, 2009 11:15 am ] |
Трудность может быть такова, что в лонжероне провернется болт, и тогда придется его оттуда высверливать%) Порядок действий... Откручиваешь лыжу и заднюю подушку (в месте крепления к подрамнику), снимаешь все трубки и девайсы, которые могут тебе мешать или сломаться при падении мотора вниз, и откручиваешь уже непосредственно твою любимую правую подушку))) |
Автор: | геннадий [ Ср дек 23, 2009 5:27 pm ] |
Народ помогите Может у кого лежит новая правая подушка двигателя , а все обещают привезти только после нового года . А ездить 80 км/ч мочи нет . |
Автор: | slk [ Ср дек 23, 2009 6:05 pm ] |
геннадий пошарся у себя в городе по заводам,может кто нибудь тебе их полиуретаном зальёт,ещё и лучше будет. |
Автор: | дмитрий Л. [ Ср дек 23, 2009 11:01 pm ] |
геннадий писал(а): Всем привет! Такой вопрос тем кто менял правую подушку на двигателях 3S-FE.
Какие сложности при замене и если можно порядок действий, чтоб её поменять(битва с вибрацией продолжается) Там менять сложного ничего нет. Вот только стоит ли, я у себя поменял, но результат полный ноль - вибрация как была так и осталась. |
Страница 3 из 26 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
