Sairo
Добавлено: Вт июн 01, 2010 9:14 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
рядом с вакуумником тормозов. Фото к сожалению нет)
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
дмитрий Л.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 9:39 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
а менять легко???
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
sheffrom
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:20 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 8:54 pm Сообщения: 8 Репутация: 1 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): а менять легко???
Находится фильтр непосредственно под ABS. Час назад вылез из-под машины.Как раз по поводу замены топливного фильтра.Сначала снимите патрубок от воздушного фильтра,чтобы хоть немноо облегчить подступ к верхнему болту.там он на 17.Для подступа к нижнему патрубку,снимите переднее левое колесо,и на поднятой машине вполне моджно снизу подлезть с 14-ым ключом.Причем,заметьте,сначала откручивайте нижний патрубок,а затем уж верхний болт.Если верхний тяжело идет,то советую сделать так:на самом фиьтре,внизу,есть грани под 19-ый ключ.Придерживайте снизу и откручивайте.
P.S: Я предварительно обрызгал за день до этого ВД-шкой все болты и гайки,но для этого все равно пришлось снимать колесо.
дмитрий Л.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:32 pm |
sheffrom писал(а): Находится фильтр непосредственно под ABS. Час назад вылез из-под машины.Как раз по поводу замены топливного фильтра.Сначала снимите патрубок от воздушного фильтра,чтобы хоть немноо облегчить подступ к верхнему болту.там он на 17.Для подступа к нижнему патрубку,снимите переднее левое колесо,и на поднятой машине вполне моджно снизу подлезть с 14-ым ключом.Причем,заметьте,сначала откручивайте нижний патрубок,а затем уж верхний болт.Если верхний тяжело идет,то советую сделать так:на самом фиьтре,внизу,есть грани под 19-ый ключ.Придерживайте снизу и откручивайте. P.S: Я предварительно обрызгал за день до этого ВД-шкой все болты и гайки,но для этого все равно пришлось снимать колесо.
ну и как после замены, есть какие либо позитивные изменения????
sheffrom
Добавлено: Вт июн 01, 2010 11:15 pm |
| Практикант |
Сегодня я лишь ослаблял ве гайки,так как почти все пишут о невозможности замены в домашних условиях.Завтра в EXISTe забираю фильтр и буду менять.И как водится:попробую распилить и выложить фото.
Alex27104
Добавлено: Ср июн 02, 2010 8:01 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
дмитрий Л.
Не знаю как на карине, на авике у себя сменил за 30 минут. Заказывал Kolbenschmidt 50 013 831
Лично мне на карине труднее было подлезть к фильтру  Опять помог волшебный ключик, фото этого ключика где то тут выкладывал
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Ключик на 13-ой странице
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
sum
Добавлено: Ср июн 02, 2010 8:51 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): Покажите кто-нибудь на картинке (если можно) где топливный фильтр на 3S-FE находится.???
Там же где и на других двигателях, т.е. на передней стенке кузова, отделяющей капотное пространство от салона, позади впускного коллектора. Хорошо видно если смотреть со стороны левого крыла.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Freeman
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:47 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
не стал даже пытаться мучаться, поехал в автосервис, 30 минут глядел, как мучается автомеханик
даже хотел бросить пытаться, однако всё же смог открутить его
после замены машина стала плавнее трогаться и разгоняться
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
tosh_ka
Добавлено: Чт июн 03, 2010 4:52 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 6:26 pm Сообщения: 26 Откуда: г. Киев Репутация: 0 [ ? ]
А у меня после замены фильтра ситуация прямо обратная  - на холодную машина стала заметно хуже заводиться (до этого проблем с заводом не было). На горячую при этом вроде все нормально.
Брал фильтр J1332024.
Как думаете, коллеги, это может быть из-за того, что бензонасос умирает и не в состоянии быстро нагнетать необходимое давление из-за нового (может более плотного - хз!) фильтра?! Хотя по логике должно бы быть наоборот... Уже раздумываю, не вернуть ли старый фильтр!
И еще - после процедуры замены фильтра заметил в районе КХХ ни к чему не присоединенный штекер, и под него - ни одного свободного разъема. Знакомый механик сказал, шо это диагностический разъем и все ок, но все равно как-то стремновато...
_________________ Carina E, лифтбек, 1.6, gli, 4A-FE LB,Темно-Зелёный(742), 04/1992 (Япония)
sum
Добавлено: Пт июн 04, 2010 8:48 am |
tosh_ka
Думаю, что связывать новый фильтр с проблемами заводки не следует. Скорее всего у тебя негерметичный форсунки, потому утром в топливной рампе совсем нет давления.
А свободно болтающийся разъем - разъем от датчика детонации, а на ЛБ моторах они не ставятся. Так, что не беспокойся, болтался он 18 лет и ещё побалтается никуда не подключенный
Добавлено: Пт июн 04, 2010 9:28 am |
На датчик детонации на LB двигателях ничего не болтается,к сожалению. Этот штекер лишний на клапан повышения оборотов,при включении кондиционера. Кондиционера ведь у тебя нет? Вот он и лишний
sum
Добавлено: Пт июн 04, 2010 10:07 am |
MerTV писал(а): На датчик детонации на LB двигателях ничего не болтается,к сожалению. Этот штекер лишний на клапан повышения оборотов,при включении кондиционера. Кондиционера ведь у тебя нет? Вот он и лишний
Не ни так. У меня и кондишин есть, и клапан стоит и к этому клапану все подключено, а провод болтается, прямо под впускным коллектором. Я думал, что у клапану управления заслонками ЛБ, но нет, там тоже провод есть, и подключен куда нужно. Остается к датчику детонации, которого у нас нет.
Добавлено: Пт июн 04, 2010 10:21 am |
Сколько контактов на фишке? На датчик детонаци идет один контакт и провод экранированный. В моей проводке его не было 100%,и в еще паре машин не встречал.
kdv-77
Добавлено: Пт июн 04, 2010 11:08 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 7:42 pm Сообщения: 58 Откуда: Новокузнецк Кем.обл. Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Если ЭБУ Бош то датчик детонации двухпроводный в экране... Кстати сам датчик подозрительно похож на ВАЗовский - круглый с отверстием в центре через которое прикручивается к блоку...
_________________ Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic Lacetti Wagon 2011
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:10 pm |
Мы об LB трем,там Бошей не бывает
kdv-77
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:36 pm |
| Состоявшийся |
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Извиняюсь там Денсовский стоит...
tosh_ka
Добавлено: Пт июн 04, 2010 1:42 pm |
| Самостоятельный |
sum писал(а): tosh_ka Думаю, что связывать новый фильтр с проблемами заводки не следует. Скорее всего у тебя негерметичный форсунки, потому утром в топливной рампе совсем нет давления.
Вроде бы связывать и нелогично, но проблема появилась в аккурат после замены фильтра. А как проверить герметичность форсунок в "гаражных" условиях?. Кстати, давление в топливной рампе создается же как раз бензонасосом, так что низкое давление в принципе может быть не причина, а следствие. sum писал(а): tosh_ka А свободно болтающийся разъем - разъем от датчика детонации, а на ЛБ моторах они не ставятся. Так, что не беспокойся, болтался он 18 лет и ещё побалтается никуда не подключенный
Спасибо, успокоил! )))
tosh_ka
Добавлено: Сб июн 05, 2010 12:54 am |
| Самостоятельный |
Фото фишки
DSC00491.jpg [ 27 КБ | Просмотров: 6684 ]
Snail
Добавлено: Пн июн 28, 2010 10:01 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
вчера решил поменять фильтр на 3SFE
купил разрезной ключ KING TONY
соорудил мини-эстакаду, снял пластиковую защиту
решил сначала открутить нижний штуцер, рукой никак сорвать не мог, применил инженерную мысль и с помощью монтировки, действуя через нижний рычаг открутил нижний штуцер
дальше верхний штуцер: сверху никак (мешает блок АБС), на штуцер накидной на 17, на фильтр на 19, под острым углом к друг другу и также действуя монтировкой относительной ключа на 19 сдернул штуцер
это заняло относительно немного времени
много времени заняло полностью открутить верхний штуцер, т.к. неудобно и откручивание шло маленькими шагами
куплен был фильтр SCT ST762, причем заказал 2 фильтра с интервалом 2 дня
и не зря купил, т.к. шайбу 1 потерял, когда ставил первый фильтр, к тому же он не подошел по верхним усикам (вырез меньше) и никак не хотел налезать на трубку (см. фото)
второй фильтр такой же был с нормальным вырезом
разрезал старый фильтр и увидел кучу гомна
P6260145.JPG [ 374.13 КБ | Просмотров: 6674 ]
P6260143.JPG [ 365.61 КБ | Просмотров: 6678 ]
P6260144.JPG [ 373.84 КБ | Просмотров: 6678 ]
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
дмитрий Л.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 10:10 am |
Результат какой нибудь почувствовал после замены???
Snail
Добавлено: Пн июн 28, 2010 11:35 am |
Двигатель: 1,8 LB
дмитрий Л. писал(а): Результат какой нибудь почувствовал после замены???
еще не выезжал
закончил в 23 часа, помылся, поел и спать
дмитрий Л.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 11:42 am |
ну потом напиши если что)
Amangeldy
Добавлено: Пн июн 28, 2010 3:35 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
опять замена топливного фильтра, в прошлый раз пришлось срезать топливопровод для замены, и ели нашел б/у топливопровод, но в этот раз думаю сниму топливопровод целиком начиная из под сидушки, а то второй раз искать целый топливопровод желания нет.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Moroz
Добавлено: Пн июл 19, 2010 1:52 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 3:20 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E - вагон
Менял вчера топливный фильтр... Поменял за 4-ре часа из них два часа искал волшебный ключ. Грани на нижнем штуцере слизаны напрочь были. На старом фильтре нашел только циферки 404 (старница не найдена  ). типа апрель 2004г.? Ключ 5-ти гранный с зажимным болтом (как для тормозных трубок).
_________________ Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была. 3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
Archetype
Добавлено: Пт июл 30, 2010 1:12 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 12:35 am Сообщения: 73 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Avensis T22 Sedan
Snail
Сколько тысяч и сколько по времени машина пробежала со старым фильтром?
_________________ Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
