Текущее время: Вт май 26, 2026 1:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 5:23 pm
sano777888 писал(а):
или может что то обнулять надо
предохранитель EFI (20А, в блоке реле под капотом) вынь секунд на 15.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 5:40 pm
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 7:48 am
надолго ли хватит этого нового датчика???и от чего зависит срок его службы???
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 11:02 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
sano777888
в основном его жизнь зависит от качества топлива ну и от исправности системы зажигания.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 4:32 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Ну я купил год назад , работает норм все) уже столько съэкономил просто жесть, и да скоро его продовать буду !! Так как перехожу на стд мотор)
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 7:40 pm
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
Ребят подскажите у меня 7афе не lb кислородный датчик с 3sfeподойдёт?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 7:47 pm
Kari.fan писал(а):
у меня 7афе не lb
Уверен? Двигатель менялся вместе с ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 2:13 pm
Господа Кариноводы и Кариноведы, помогите понять что мне надо, в процессе эксплуатации и ознакомления со своим авто установил, что отсутствует лямбд-зонд. Подумалось, что прежние хозяева тупо выкинули из-за дороговизны данной приблудки. По совету, продавца запчастей по фрэйму приобрел датчик DOX-0109 Denso. Почитав форум, пришел к выводу, что двигатель у меня ЛБ (сравнивая фото). Поиск проводов не дал никого результата, на выпускном коллкекторе обнаружил ввернутый болт в нижней части перед штанами (подумал это штатное место лямбд-зонда), где-то на форуме видел фотку. Обратился к автоэлектрику за помощью найти провода и определиться тот-ли лямбд датчик я взял. В результате осмотра и диагностики он установил, что на данной модели вообще не устанавливается лямбд-зонд, а ошибку выдает трамблер, по давтчикам положения распред- и колен-валов. выдал диагноз приобретенный лямбд-зонд сдать, искать новый или бу рабочий трамблер. Возможно-ли это вот фото моего двигателя.
Все всем спасибо разобрались в другой теме если кому интересно. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 55#p679955
Двигатель главное фото.JPG [ 48.54 КБ | Просмотров: 6066 ]
Табличка.JPG [ 42.71 КБ | Просмотров: 6066 ]
Двигатель вид слева.JPG [ 47.66 КБ | Просмотров: 6066 ]
Заглушка на коллекторе2.JPG [ 31.51 КБ | Просмотров: 6066 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 7:59 am
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
Приветствую форумчане, будте добры посоветуйте какой мне взять кислородный датчик? Машина карина е 1997 г. не LB 4 A-FE оригинал очень дорого стоит сделал скрепочную диагностику ошибка 21
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 8:48 am
Двигатель: 7AFE
На датчик лучше раскашелится и взять хороший. Сам буду брать скоро, цена вопроса ~6 т.р на мою LB
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 9:28 am
Машина: Carina E седан
я год назад брал себе на LB оригинал, других не было, отдал 12 тыщь :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 10:30 am
Машина: Carina E Liftback
А у меня периодически загорается чек, обычно при торможении двигателем и при понижении передачи. В сервисе сказали вроде кислородный датчик, но можно ездить и так, ни на расход топлива, ни на приемистость влияния не замечено. Просто так выкинуть 6-12тыс. чтобы чек не загорался? Или у меня другое?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 12:25 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
подскажите возможен такой вариант? с тойоты короны снять двигатель там такойже 4 а фе и себе его поставить хозяин датчик поменял в прошлом году
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 12:55 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
MAP
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 0%B8%D0%BA
Илья.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 1:22 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
спасибо за помощь поехал заказывать
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 12:39 am
Двигатель: 4а-фе
ПРИВЕТ ВСЕМ РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ МОТОР 4А-ФЕ ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК КИСЛОРОДА ЧЕК КАК ГОРЕЛ ТАК И ГОРИТ ВЫДАЁТ 21 ОШИБКУ
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 2:47 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--обычно делают наоборот-меняют датчик,а мотор не трогают . :a_g_a: .Так дешевле
--Капслок у тебя заело ??
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 6:53 am
Двигатель: 7AFE
Какой датчик поставил?Где взял?Новый?Номер есть?Двигатель ЛБ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:46 am
Двигатель: 4а-фе
брал новый отдал 3500 за него какой не помню надо посмотреть он шёл без фишки подключения провода обрезаны может я его не правильно подсоединил
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *
Что за капслок.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:52 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
К559АС писал(а):
Что за капслок.
-кнопка Сaps Lock ,БОЛЬШИЕ БУКВЫ :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 11:14 am
Двигатель: 4а-фе
МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 11:39 am
К559АС
для начала скажи какой у тебя мотор и какой датчик поставил
схема подключения универсальных датчиков (то есть тех, у которых нет фишки а есть только провода) дана в инструкции к каждому конкретному датчику. я себе так ставил датчик Бош, подсоединил все согласно инструкции, и все работает как часы.
у каких нибудь других универсальных датчиков схема подключения может быть другая
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 11:53 am
Двигатель: 4а-фе
МОТОР 4А-ФЕ С КАТУШКОЙ ЗАЖИГАНИЯ ДАТЧИК БЕЗ ФИШКИ ДАТЧИК КАЖЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАДО КОРОБОЧКУ ПОСМОТРЕТЬ ОТ НЕГО 4 ПРОВОДНОЙ БЕЛЫЙ СИНИЙ И 2 ЧЁРНЫХ
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 5:44 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Поздравляю ты купил самую дорогую заглушку для коллектора.
95% у тебя мотор ЛБ а значит универсальный тебе не подходит.
Тебе нужен датчик БЕДНОЙ СМЕСИ.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 6:42 pm
я сегнодня тоже поставил датчик бош новый , завел через секунд 20 загорелась ошибка -что за фигня ? :(
