wizard_s
Добавлено: Сб окт 31, 2009 2:00 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 1:13 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): wizard_s, еще интересует  Описание протокола выложу после выходных. И темку про адаптер тоже организую
Отлично, буду ждать  Тогда начну потихоньку железку считать...
_________________ Toyota Starlet EP82 4E-FE 93г.в.
wizard_s
Добавлено: Сб окт 31, 2009 8:44 pm |
| Студент |
Кстати, регистрация на форуме carinae.ru закрыта чтоль? Там, судя по всему, много интересных файлов по данной теме, которые без регистрации скачать не получается.
БелыйГусь
Добавлено: Сб окт 31, 2009 11:34 pm |
wizard_s писал(а): Кстати, регистрация на форуме carinae.ru закрыта чтоль? Беспризорный летучий голландец тот форум
Попробуй зарегистрироваться на http://carinae.denser.ru/forum . Это то же самое, но шкурка другая
Timur591
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 5:26 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 5:04 pm Сообщения: 4 Откуда: Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
подскажите плиз,-форсунки ,работающие в штатном режиме 2,8-3,1 мсек ,сохраняют ли свой характеристики при 1,75-1,85 мсек (рассматриваем высокоомные форсунки R больше 12 ом).Иными словами-могут ли они также стабильно работать при малом времени открытия(не заливая),как и при стандартном(рабочем) времени открытия? Или подбираются другие форсунки- более "быстродейственные"
_________________ Corolla-Spacio 1998г. 4A-FE (одновременный впрыск) автомат
БелыйГусь
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 10:32 pm |
Timur591, не сказать, чтобы в тему был вопрос
Подозреваю, что есть на халяву некие форсунки, которые хочется попробовать присюркупить к своему авто. Вот только с двигателя другого, с впрыском раз за цикл вместо одного раза за цикл.
Во-первых, можно посмотреть совместимость, на том же Экзисте.
Во-вторых, сопротивление обмоток форсунок должно соответствовать родным.
Ну а в-третьих, после замены и переобучения мозгов можно с помощью программы последить за впрыском и поведением двигателя. Если что пойдет не так, то откатить обратно
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вт ноя 03, 2009 10:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 10:42 pm |
БелыйГусь писал(а): с впрыском раз за цикл вместо одНОго раза за цикл
переведите
БелыйГусь
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 10:48 pm |
перевел
Timur591
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 11:57 pm |
| Студент |
БелыйГусь писал(а): Timur591, не сказать, чтобы в тему был вопрос  Подозреваю, что есть на халяву некие форсунки, которые хочется попробовать присюркупить к своему авто. Вот только с двигателя другого, с впрыском раз за цикл вместо одного раза за цикл.
Конечно с LB моторами проще....Просто согласно всем мануалам,схемам и пр.документации у CORROL-SPACIO должно быть как минимум(на движках 4A-FE) попарно-паралельный впрыск(и разводка под это штатная стоит и узел-распределитель зажигания с датчиками...и выход с мозгов двухканальный-проводка.....вот только в самом EFI внутри стоит ЗАВОДСКАЯ перемычка объеденяющая оба канала в один и отсутствуют детали второго канала...(Проверял лично)Т.Е. сделали япы соооовсем не экономичный одновременный впрыск(это типа моновпрыска с 2 разами за цикл) , а форсунки те же...Если короче то - при одновременном впрыске Т 1,75-1,85 мсек,а при попарном Т 2,8-3,2 мсек. Производительность колеблется от 185 до 175 см.куб\мин....После этого фазированный-считается сказкой...
Вот поэтому я и спрашивал про форсунки.....
Извините,если не в тему-просто когда анализируешь ЛОГи то начинаешь напрягать остатки своего прокуренного мозга...
и искать пути экономичности ибо 14-15 литров не есть хорошо.
БелыйГусь
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 2:24 am |
Timur591, а что смущает в параллельном впрыске? На КаринеЕ на 4A-FE STD точно такая же перемычка в мозгах.
Форсунки. На свой LB я поставил STD-форсунки, полгода уж возят, время впрыска то же - 2.6-2.7 мсек.
Чесслово, причину загона не понимаю
Timur591
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 2:37 pm |
| Студент |
У нас впрыск 2 раза по 1,85 мсек*производительность
У Вас впрыск 1раз по 2,6 мсек*производительность
и это только на ХХ.....
Вот и выходит , что у нас льётся бензин, а у вас -нюхает
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 2:40 pm |
Timur591 писал(а): и выходит
У форсунок имеется лаг-тайм.
Timur591
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 4:44 pm |
| Студент |
Beso писал(а): Timur591 писал(а): и выходит У форсунок имеется лаг-тайм.
Согласен что у Всех высокоомных форсунок есть лаг-тайм и пр. переходные процессы...Я лишь хочу узнать - может ли форсунка при "стандартном-своём мин. рабочем Т 2,6-3,2 мсек ИМЕТЬ ТАКИЕ ЖЕ ПАРАМЕТРЫ при меньшем времени Т1,75-1,85 мсек ? Или нужны другие форсунки- более "быстродейственные" ?
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 4:58 pm |
Timur591
Этот параметр ("стандартное время") вовсе не является каким-то регламентирующим для форсунок. Как раз производительность (при регламентированном далении), лагтайм, сопротивление и являются для форсунок одного конструктива критериями выбора.
Обычно у более производительных форсунок лаг больше, при поднятии давления в рампе он тоже возрастает.
Ориентироваться лучше на запас по скважности: дабы в режимах максимального потребления форсунки не были открыты более 60-70 процентов времени (учитывая и лаг).
dan-v
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 5:26 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 6:42 pm Сообщения: 40 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
У меня предложение по интерфейсу: сделать так, чтобы графики разных параметров были друг под другом, но не пересекались. Будет удобнее.
_________________ 5E-FE, МКПП, 1999 г.р., правый руль.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 11:36 pm |
можно схему кабеля в первый пост добавить?
AndyFree
Добавлено: Сб янв 02, 2010 10:04 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 02, 2010 9:33 pm Сообщения: 12 Откуда: Волгоградская обл. г.Михайловка Репутация: 0 [ ? ]
Прочитал все 25 страниц форума. Окрыленный счастьем сделать себе диагностику примерно на 12 странице обломился. Вообщем машина у меня Toyota Celica 91г.в. двиг. 3S-GE. Под капотом разем Диагностический как на рисунке.
Но в нем нет контакта TE2 за то есть Контакт VF1. Вообщем там есть контакты FP, +B, TE1, VF1, E1, OX1, TC, TS и все. Получается в моем двигателе нет режима дорожной диагностики? Но мне кажется что Японцы должны были ее сделать может ее надо правильно включать? В букварях по своей авто ничего вразумительного не нашел. Только нашет что при перемыкании ТЕ1 и Е1 с контакта VF1 идет сигнал переключения лямбды.
toyota17pr.jpg [ 4.15 КБ | Просмотров: 6776 ]
Добавлено: Сб янв 02, 2010 10:10 pm |
AndyFree писал(а): Получается в моем двигателе нет режима дорожной диагностики?
По старым машинам вроде как так и есть.
AndyFree
Добавлено: Вс янв 03, 2010 12:12 am |
| Стажер |
Да обидно, получается если даже поеду к диагносту то они со своим оборудованием мне тоже авто толком не продиагностируют?
Добавлено: Вс янв 03, 2010 2:06 am |
AndyFree писал(а): тоже авто толком не продиагностируют?
А вот это не факт.
БелыйГусь
Добавлено: Вс янв 03, 2010 2:21 am |
AndyFree, разное бывает оборудование. Существовала тойотовская приблуда, читающая показания датчиков напрямую, непосредственно с разъемов ЭБУ. Только вот у кого она была в наличии и сохранилась до наших дней - вопрос
AndyFree
Добавлено: Вс янв 03, 2010 1:33 pm |
| Стажер |
Beso писал(а): AndyFree писал(а): тоже авто толком не продиагностируют? А вот это не факт.
Например?
Добавлено: Вс янв 03, 2010 5:53 pm |
AndyFree
Например, выше ответил БелыйГусь.
AndyFree
Добавлено: Пн янв 04, 2010 12:03 am |
| Стажер |
Странно как то. Главное на диагностическом раземе написанно ТЕ2 а самого контакта нет. Получается в те года уже была система ОБД 1, а она просто не реализованна в моей машине? На мозгах посмотрел все сигналы которые есть, там Те2 тоже нет.
_________________ Toyota Celica 91г.в. двиг 3S-GE
Добавлено: Пн янв 04, 2010 12:21 am |
AndyFree
Более того, у меня машина 97-го года, дык изначально тоже не имела ТЕ2.
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 04, 2010 12:51 am |
AndyFree писал(а): на диагностическом раземе написанно ТЕ2 а самого контакта нет Бывают случаи и посмешнее. ТЕ2 есть, а данных - хрен
