Текущее время: Вт май 26, 2026 2:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 1:51 pm
упссс ошибочка вышла))
Последний раз редактировалось Лев Ср ноя 11, 2009 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 2:56 pm
Лев
Это ты к чему написал? :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:48 pm
это он темой ошибся:)
юрийсоловей писал(а):
Если до щелчка, то то она чуть ли не вертикально смотрит и километров 250 не шевелится
значит у тебя поплавок неправильно стоит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 4:12 pm
Hronick
не просто ошибся, а писал я в той теме нажал ок, а сообщения нет, думаю в падлу писать заново ну вот както так, а оно сдесь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 4:24 pm
у меня другой вопрос почему-то если до отсечки заливать начинает ссать из под машины (показывает полный бак), а если к желтому диоду 45л, то полный бак на экране и не ссыт?!?!???!? почему!???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:59 am
PageUp
дырка наверне где-то в горловине
у меня вот какой вопрос:
после случая со стеклом и панелькой снял гараж (во дворе :) ) и по цене приятней чем стоянка, так вот каждый раз подъезжая к гаражу, чтобы поставить машинку в голове вопросик возникает глушить или нет, пока ворота открываю
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:09 pm
Отчитаюсь про замеры расход топлива в ноябре (зимние нормы)
На 50 литров АИ 92 (Роснефть) проехал 600 км (из них 120 км трасса со скоростью 120 км в час, остальное - город с пробками с включенной печкой, прогревом по утрам, ну и иногда просто не глушу машину если выхожу из нее минут на 10-15). Итого средний расход 8,33.
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:56 pm
Последний раз 42 -х литров хватило на 366 км. Ок. 11, 5 литров на сотню. Все в городе, со включенной печкой. Даже без особых пробок, просто плотное движение, - до работы ок. 12 км., добираюсь от 40 мин. до часа...
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 10:28 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Борисс писал(а):
t;]50 литров
Борисс писал(а):
проехал 600 км
млин я начинаю вам завидовать...-по городу с прогревами ,пробками,неглуша машину по 15мин - 8,3л!!!
недавно, поскольку закончилась страховка на маю машину,пользавался авто жены 1.87АФЕ-АКПП ---проехав 130км по городу поехал на заправку и дополнил бак до о"верха"(до этого заправлено так же) и того 17.8л на 130км итого 13.7/100км-охренеть а что буде зимой в морозы?!-под 20л?
:o ....сегодня повторил замеры ,но ехал по трасе и спокойно -10.2л на 170км итого 6л/100км-что за хрень ..почему по городу такой расход...не ушто недавно замененый датчик ЛБ (б.у) устал!?или провода с трамблёром менять,.
бензин Лукойл E95 ecto
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:45 pm
У меня датчик обедненки тоже уставший (ошибка 21),Но могу и неделю ездить по городу, а чек не разу не загорится. но расход не большой, а летом вообще средний расход 6.33.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:14 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Ошибка 21 ни очем еще не говорит. Он появляет при появлении обрыва в цепи нагревателя. А сам датчик может работать нормально, о чем ты и пишешь
Проверь соединительную колодку у радиатора, где датчик цепляется к косе.
Я через это прошел. Уже второй год, 21 ошибка не вылазила ни разу. Птфу-Птфу-Птфу.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:24 am
Kraizer писал(а):
Борисс писал(а):
t;]50 литров
какие обороты ХХ ? у меня тоже такая беда была, расход бешенный пока не отрегулировал ДПДЗ, теперь обороты ХХ-800 и расход в норму вернулся, только ориентироваться на датчик уровня топлива не стоит, у меня он вообще живет своей жизнью, недавно залил 20л из канистры в бак, а он показывает что залито меньше 15л, на следующей заправке когда стрелка почти упала ( лампа горела не переставая) залил 20л, показал полбака :evil: :o
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:32 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а я заправлю 10 литров и езжу пока 100км не проеду и так всегда в такой пропорции)) иногда больше кушает но в общем около 10 с 21 ошибкой)))
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
ну ты меня совсем добил, я тоже когда пакупал Карину имено с этим мотором надеился :) на расход 6-8л...но что то он далеко не такой
ошибка у меня негорит... но иногда заметил какое то дёрганье машины на 80-90км/ч когда очень нежно нажимаю на педаль газа... свечи я менял ,может дело в проводах и трамблёре ,?или фарсунки промыть надо,.. но что то делать надо будет..меня такой расход неустраивает. :x
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 6:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
не только... Если сам измерительный элемент на ладан дышит, тоже проскакивает 21-я ошибка. Уже не раз об этом говорилось....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 6:03 pm
Уже не в первый раз замечаю такую, на мой взгляд, странность с расходом топлива:
если заправляешься в холодную погоду (около нуля градусов, например), а затем сжигаешь этот бензин в теплую погоду (градусов на 7-10 теплее), то расход получается значительно меньше (как минимум, на литр на сотню), чем если заправляешься по теплу, а ездишь по холоду. Режим движения примерно одинаков, заправка одна и та же...
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 6:18 pm
указатель в холод и тепло показывает разное количество топлива
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 9:07 pm
А если заправиться по холоду, а ездить по ну, мля, какому сильному морозу, то расход будет совсем пипец, ага :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 9:43 pm
БелыйГусь
Харош стебатся, всем мерещится порой :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 9:50 am
Я тоже думаю, что нечего стебаться :P
Я же серьезно спрашиваю, не один раз замечал подобное и, не найдя логичного объяснения, решил поинтересоваться у сведующих людей, а они сразу стебаться...
Указатель, думаю, тут ни при чем, потому что всегда заправляюсь до полного, пока не потечет через край :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:31 am
А может есть разница в заправке летним и зимним топливом, поскольку как видно из описания запраляешься в переходный период "зима-лето", когда заправки начинают продавать топливо согласно сезону.
Ведь есть разница по испаряемости летненго и зимнего топлива, соответственно и сгорает либо быстрее или медленнее.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:41 am
а что бывает и бензин зимним и летним ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:50 am
Вообще Да, покрайне мере для регионов с переменными климатическими условиями.
http://crazydrivers.narod.ru/AutoSite/M ... zin_1.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:43 pm
а мож это температурное расширение жидкости :?
когда тепло обьем больше
температура упала обем уменьшился
обычный физический процесс
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 6:32 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
И я о том же подумал... :D
cron
