Freeman
Добавлено: Сб авг 21, 2010 7:47 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
форсунки Denso поставил, вроде никаких протечек, встали, как родные
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
HeX
Добавлено: Вс авг 22, 2010 12:29 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб дек 13, 2008 2:47 am Сообщения: 35 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Ребят подскажите где можно достать б\у форсунку синего цвета на 4AFE LB, может у кого завалялась рабочая, у нас в городе вообще нету =(
А форсунка как то интересно сдохла на холодный работает, на горячем либо не работает вообще либо с перерывами =((
_________________ Carina E 4A-FE LB англия, по документам 96, по вин 95г.
Freeman
Добавлено: Вс авг 22, 2010 12:41 pm |
HeX
ты не одинок) я вот уже сменил полностью синие на серые.
но вот думаю доставка до тебя будет стоить не дёшево...
Mr_Nuke
Добавлено: Пн авг 23, 2010 12:08 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ребят, подскажите, 16170 от какой машины и какого двигателя? Слышал, такие вроде ставили на субару или на селику.
Звоню на разборки, искать по номеру отказываются
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 23, 2010 9:11 am |
Mr_Nuke писал(а): Ребят, подскажите, 16170 от какой машины и какого двигателя? А ребята откуда знают на такие вопросы ответы? Правильно, от Экзиста. Попробуй научиться им пользоваться
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=CB50143F
HeX
Добавлено: Ср авг 25, 2010 3:44 pm |
| Самостоятельный |
HeX писал(а): Ребят подскажите где можно достать б\у форсунку синего цвета на 4AFE LB, может у кого завалялась рабочая, у нас в городе вообще нету =(
Форсунки подойдут от любого 1.6 4A-FE или обязательно надо искать от LB и цвет форсунок играет какую нибудь роль (можно ли поставить форсунки разного цвета???)
Freeman
Добавлено: Ср авг 25, 2010 3:49 pm |
HeX
у синих форсунок это родная болезнь.
форсунка подойдёт от любого LB-движка (хоть 1.6, хоть 1.8  )
если нет синей форсунки Bosch, можешь найти серую Denso.
если не найдёшь, могу продать синюю за 500р. + почта...
вот правда не знаю, сколько будет стоить доставка к тебе... может быть тебе проще будет у себя купить
карлсон78
Добавлено: Ср авг 25, 2010 4:16 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:44 pm Сообщения: 52 Откуда: москва Репутация: −4 [ ? ]
есть 4 форсунки от Тойоты Супра,рабочие,ставил к себе на Карину Е 1,8 МКПП 7AU LB без проблем ездил расход на два литра правда увеличился по городу по трассе остался тот же
_________________ тойота карина Е 1.8 МКП англичанка 7AU
SB172ABK10E071306 107 л/с
forsash
Добавлено: Ср авг 25, 2010 4:33 pm |
Машина: Carina E Wagon
Freeman писал(а): форсунка подойдёт от любого LB-движка (хоть 1.6, хоть 1.8 ) если нет синей форсунки Bosch, можешь найти серую Denso.
Всё правильно, но.....лучше когда все 4 форсунки с одинаковой производительностью(читай одинаковые, например все денсо 16150 и тд. ).HEX вот и считай что тебе дороже купить одну 02030 б\у или например комплект б\у 16150......,но денсо будет надёжнее.
Последний раз редактировалось forsash Чт авг 26, 2010 7:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Freeman
Добавлено: Ср авг 25, 2010 6:15 pm |
forsash
мне ничего не дороже, я уже поменял синие на серые
Ильдан
Добавлено: Вт сен 07, 2010 8:30 am |
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 3:31 pm Сообщения: 283 Откуда: Казань Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Suzuki Grand Vitara
Доброе утро!
Посоветуйте пожалуйста, что делать - 4 форсунка пропускает топливо, кроме замены прокладок, что нибудь можно еще сделать?
_________________ Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ... Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
Mister ToCaE
Добавлено: Вт сен 07, 2010 8:47 am |
Ильдан писал(а): пропускает топливо
Если пропускает из-под прокладок - менять прокладки. Если сама форсунка не держит - чистка как мин. карбоклинером.
Ильдан
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:45 am |
Спасибо! Чистил два месяца назад, поменяю прокладки..
Иван Д
Добавлено: Чт окт 21, 2010 7:16 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
А есть ли разница в форсунках? У меня стоят 23209-74100 (зелёные), а я промыл и поставил 23250-74040 (жёлтые) от 3S-FE Vista (ради эксперимента) и машина стала троить при наборе оборотов, хлопки во впускной коллектор, чёрные свечи. Сейчас стоят промытые родные (зелёные), все уплотнения новые - всё стало на свои места.
17102010.jpg [ 318.28 КБ | Просмотров: 16672 ]
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Александр74
Добавлено: Чт окт 21, 2010 8:37 am |
Машина: Avensis T22
Иван Д писал(а): А есть ли разница в форсунках? У меня стоят 23209-74100 (зелёные), а я промыл и поставил 23250-74040 (жёлтые) от 3S-FE Vista (ради эксперимента)
Ну так найди данные по производительности да сравни, тогда и поймешь, есть ли разница. А дергать людей "ради эксперимента", пожалуй, неправильно!
Иван Д
Добавлено: Пт окт 22, 2010 7:22 am |
Александр74 писал(а): "ради эксперимента"
Я не правильно выразился. У меня машинка стала плохо набирать обороты и по этому я замутил замену форсунок и регулятора давления топлива, а форсы Denso 23250-74040 ваще не пробиваются или я не там ищу.
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 22, 2010 12:58 pm |
Иван Д писал(а): форсы Denso 23250-74040 ваще не пробиваются или я не там ищу. Попробуй 23209-74040
asnik
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:46 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 12:06 pm Сообщения: 24 Откуда: Н.Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Промывал форсунки 23209-16150 на стенде, где ставятся сразу 4шт, с замером производительности по мерным колбам. Все 4 показали одинаковый расход. Потом для интереса заменил 2 шт. на 16120, приобретенные про запас. Так 120-е показали существенно меньший расход, хотя по характеристикам у 150-х расход должен быть меньше.
Чешу репу...
_________________ карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
forsash
Добавлено: Пн окт 25, 2010 5:25 pm |
asnik писал(а): Промывал форсунки 23209-16150 на стенде, где ставятся сразу 4шт, с замером производительности по мерным колбам. Все 4 показали одинаковый расход. Потом для интереса заменил 2 шт. на 16120, приобретенные про запас. Так 120-е показали существенно меньший расход, хотя по характеристикам у 150-х расход должен быть меньше. Чешу репу...
Значит данные неправильные, а вот интересно сравнить бы на стенде с синими.......А вообще возрадуйся и поставь 16150.......Главное сдесь что они между собой одинаковые, а мозг всё остальное легко поправит............
У меня при замене 02030 на 16150 топливная коррекция изменилась с 0.8В до 2.11В что в принципе говорит о том что 16150 имели меньшую производительность чем 02030 (в состоянии перед заменой). Либо просто 02030 частично не закрывались..... одна или несколько были не совсем исправны....
Последний раз редактировалось forsash Вт фев 15, 2011 8:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
asnik
Добавлено: Вт окт 26, 2010 10:38 am |
| Стажер |
forsash писал(а): А вообще возрадуйся и поставь 16150.......Главное сдесь что они между собой одинаковые, а мозг всё остальное легко поправит............ У меня при замене 02030 на 16150 топливная коррекция изменилась с 0.8В до 2.11В что в принципе говорит о том что 16150 имели меньшую производительность чем 02030 (в состоянии перед заменой). Либо просто частично не закрывались..... одна или несколько были не совсем исправны....
Твои бы слова да богу в уши
Бьюсь с повышенным расходом бензина. Коррекция подбирается к 4 В, время открытия форсунок к 4 мс, причем время открытия не зависит от коррекции! Т.е. как стоит 3,6 мс при коррекции 3,8 В, так и остается, когда коррекция падает до 2,5 В. Но это будет тема другой ветки, если сам не справлюсь....
А пока лежат без дела 3 шт. 120-х, то ли найти еще одну, то ли эти пропить....
BAGA
Добавлено: Пн янв 17, 2011 6:58 am |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
forsash
я тоже поставил 16150, но у меня после длительной езды, при скидывании скорости на 3-й передаче до 35км/ч и наборе скорости (обороты с 1500 до 1800) слышна детонация. еще на ХХ двиг не шелохнется, обороты 650-750 не скачут, но слышно как тарабанят форсы, то 1-го, то 3-го, то 4-го. при снятии обратки с бензонасоса за 1 минуту чуть больше литра накачивает. стоит чудо набор, свечи в норме, в чем может быть дело? может как у тебя после прогрева бензонасос шалит или форсы не доливают?
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
forsash
Добавлено: Пн янв 17, 2011 10:03 am |
BAGA писал(а): forsash я тоже поставил 16150, но у меня после длительной езды, при скидывании скорости на 3-й передаче до 35км/ч и наборе скорости (обороты с 1500 до 1800) слышна детонация. еще на ХХ двиг не шелохнется, обороты 650-750 не скачут, но слышно как тарабанят форсы, то 1-го, то 3-го, то 4-го. при снятии обратки с бензонасоса за 1 минуту чуть больше литра накачивает. стоит чудо набор, свечи в норме, в чем может быть дело? может как у тебя после прогрева бензонасос шалит или форсы не доливают? Я предлагаю тебе освоить диагностику с помощью программы, у вас там хотя-бы у 1 члена вашей ячейки нужно что-бы был шнурок.... Вот по логам можно уже о чём-то говорить....Хотя у меня вроде всё работало, но стало кушать больше горючки, посмотрел логи, решил почистить форсунки и в процессе чистки 2 150 форсунки при обратной подаче(в сопло) не держали топливо. Дык после отмочки и тщательной промывки туда-сюда всё стало ок. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=288264#288264Логи стали более похожими на осенние, работа на хх стала стабильнее...Так что дерзай... рс. Топливо у нас видимо полное г. и пол-года не проработали...Ставил прочищенные. Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:asnik писал(а): forsash писал(а): А вообще возрадуйся и поставь 16150.......Главное сдесь что они между собой одинаковые, а мозг всё остальное легко поправит............ У меня при замене 02030 на 16150 топливная коррекция изменилась с 0.8В до 2.11В что в принципе говорит о том что 16150 имели меньшую производительность чем 02030 (в состоянии перед заменой). Либо просто частично не закрывались..... одна или несколько были не совсем исправны.... Твои бы слова да богу в уши Бьюсь с повышенным расходом бензина. Коррекция подбирается к 4 В, время открытия форсунок к 4 мс, причем время открытия не зависит от коррекции! Т.е. как стоит 3,6 мс при коррекции 3,8 В, так и остается, когда коррекция падает до 2,5 В. Но это будет тема другой ветки, если сам не справлюсь.... А пока лежат без дела 3 шт. 120-х, то ли найти еще одну, то ли эти пропить....
Дык чем всё закончилось?
BAGA
Добавлено: Пн янв 17, 2011 5:54 pm |
forsash
02030 комплект 400у.е. по-братски отдает человек, новые уже заказал. б/у у нас 2000 руб. в лет уходит, вот я и решил 2 рабочие старые скинуть и комплект своих 16150-х, выйдет сумма на две новые. а шнурок так мозга и несообразит как сделать, экономическое образование у меня. я б профинансировал изготовление этого шнурка и посылку нам - астанинским клубням. давно облизываемся. есть знакомые программеры, но они от автодела далеки. может вы сфоткаете поподробней. и слот куда его подключать и места разъемов на диагностическом разъеме.
BAGA
Добавлено: Сб янв 22, 2011 8:14 pm |
Привезли сегодня форсы 23250-02030 синие бош в целофановых пакетиках с заглушками, с резинками, кроме нижних, в желтых коробочках "Бош", Германия, все написано на фатерляндском, поехал в Бош сервис, так как при установке в Бош-сервисе сама фирма Бош дает гарантию на форсы 1 год, тобишь книжку дали и печать поставили- это про "+сы". теперь о очучениях - после установки обнулил мозг, 10 мин работы-переобучения, после пробная езда по городу. тащит (тьфу три раза), можно позволить скинуть скорость на 3-й передачи до 35 км/ч и после опять набирать (без детонашки). на малых оборотах - кайф, тащит. так она у меня работала до глюков старых синих бошей. теперь о непонятках: мозг обнулил, наездил 30 км по городу, стрелка визуально не упала. 4 часа постояла возле дома (-16 градусов), после с полпина завелась с пульта, но когда я посмотрел на уровень топлива стрелка упала на 1 мм по сравнению с тем когда уходил. доехал до тещи, стрелка чуть поднялась, 3 часа приятного общения со сватами и опять безпроблемный прогрев с пульта - стрелка упала на пол деления. доехал до дома на 1,5-2мм поднялась. скажу сразу - на выпускном коллекторе на трубе 3-го цилиндра в месте сварного шва трещина и есть следы газов возле прокладки, т.е. подсос воздуха до лямбды. в европарте в СПБ есть выпускной коллектор на 7А-ФЕ за 1,5 тыс. руб., ст. "лиговская" д.2, есть товарищ в Питере, но он не шарит, но может оплатить и отправить мне, клубни мож кто проедет с моим дружище и поможет приобрести?
forsash
Добавлено: Ср янв 26, 2011 2:42 pm |
BAGA писал(а): forsash я тоже поставил 16150, но у меня после длительной езды, при скидывании скорости на 3-й передаче до 35км/ч и наборе скорости (обороты с 1500 до 1800) слышна детонация. еще на ХХ двиг не шелохнется, обороты 650-750 не скачут, но слышно как тарабанят форсы, то 1-го, то 3-го, то 4-го. BAGA писал(а): Привезли сегодня форсы 23250-02030 синие бош в целофановых пакетиках с заглушками, с резинками, кроме нижних, в желтых коробочках "Бош", Германия, все написано на фатерляндском, поехал в Бош сервис, так как при установке в Бош-сервисе сама фирма Бош дает гарантию на форсы 1 год, тобишь книжку дали и печать поставили- это про "+сы". теперь о очучениях - после установки обнулил мозг, 10 мин работы-переобучения, после пробная езда по городу. тащит (тьфу три раза), можно позволить скинуть скорость на 3-й передачи до 35 км/ч и после опять набирать (без детонашки). на малых оборотах - кайф, тащит. так она у меня работала до глюков старых синих бошей.
Поздравляю, но если честно, то непонятно почему твои 150 не пошли....
А ты их проверял на производительность?И вообще чистил или что-то с ними делал? 120 150 160 170 все эти денсовские форсунки нормально работают.....с 4а и 7а
по поводу 23250-02030 , когда они не глючили, то движок работал прилично.
У меня 3 практически новых, и то проще было 4 150 поставить, чем 1 новую докупать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
