mike-k20
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 1:50 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 11:11 am Сообщения: 98 Откуда: г. Обнинск Репутация: 1 [ ? ]
Про температурное расширение жидкости я тоже думал, но дело в том, что удельная теплота сгорания бензина зависит от его массы, а не от объема...Т.е. залили в бак 50л (допустим, около 40 кг при 20 градусах), а потом нагрелся или охладился бензин (следовательно, увеличился или уменьшился объем) - масса останется той же, и количество теплоты, которое можно получить от этой массы тоже не изменится...
_________________ Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка  - продана... ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав  Highlander 04' Ltd - осваиваю
Auto_demon
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 2:26 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
mike-k20 писал(а): масса останется той же, и количество теплоты, которое можно получить от этой массы тоже не изменится...
масса то останится неизменной
а вот плотность изменится-соответственно и количество теплоты изменяется
P.S. если неправ поправьте
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 6:44 pm |
Auto_demon писал(а): плотность изменится-соответственно и количество теплоты изменяется
Если дозировка производится по объёму - изменяется. Но, к счастью, бензин не сильно изменяет свою плотность от температуры.
Кроме того, лимитирует цикловую отдачу не количество топлива...
Борисс
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 6:55 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:55 pm Сообщения: 113 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Еще раз про расход. Читайте прошлое мое сообщение на эту тему. ПОменял свечи на иридиевые, тот же бензин АИ 92 , та же заправка РОснефть, те же 50 литров бензина . Только городской цикл движения с печкой и утренними прогревами и пропками, уже проехал 550 км, осталось чуть меньше четверти бака (около 13 литров), но лампочка еще не загораеться так вот еще проеду километорв 100 как минумим пока не загориться лампочка. итого получаеться 650 км на 50 литров . Расход 7,77- в ноябре. ТЬфу ТЬфу тьфу . октуда у многих расход выше 10 литров не пойму.
_________________ Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
БелыйГусь
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 7:51 pm |
mike-k20 писал(а): решил поинтересоваться у сведующих людей, а они сразу стебаться... Никакого стеба. У меня зимний и летний расход различается почти в два раза. И никакого рояля не играет на морозе я заправляюсь или на жаре - бензин заливается из подземного танка, температура которого не так уж радикально зимой и летом и различается, ага.
А вот то, что на прогрев двигателя до рабочих температур зимой уходит больше топлива, это адназначна
http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=38594#p38594
mike-k20
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 10:46 am |
| Наставник |
БелыйГусь писал(а): ...бензин заливается из подземного танка, температура которого не так уж радикально зимой и летом и различается, ага.
Согласен, но после того, как бензин залили в бак, его температура становится равной температуре окружающего воздуха, и объем его тоже изменяется (с 50 литров при изменении температуры на 10 град. объем изменится примерно на 0,5 л).
По поводу зимних прогревов согласен, но:
1) режим у меня примерно 70% - загород, 30% - город;
2) разница температур в 0 град и +10 град., имхо, не такая уж существенная.
Ладно, если еще раз померещится, сообщу
Макс
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 11:57 am |
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 1:14 pm Сообщения: 204 Откуда: Санкт-Петербург. Репутация: 0 [ ? ]
Борисс писал(а): октуда у многих расход выше 10 литров не пойму.
Ну не знаю... В прошлый четверг ехал расстояние в 2 километра час с лишним, застрял на Песочной, (кто из Питера в курсе), так у меня, думаю, в этот раз все 14 выйдет... Все это время к тому же работала печка, - не месяц май...
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
димон на GTI
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 12:11 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 10:48 pm Сообщения: 51 Откуда: волоколамск Репутация: 1 [ ? ]
Борисс писал(а): Еще раз про расход. Читайте прошлое мое сообщение на эту тему. ПОменял свечи на иридиевые, тот же бензин АИ 92 , та же заправка РОснефть, те же 50 литров бензина . Только городской цикл движения с печкой и утренними прогревами и пропками, уже проехал 550 км, осталось чуть меньше четверти бака (около 13 литров), но лампочка еще не загораеться так вот еще проеду километорв 100 как минумим пока не загориться лампочка. итого получаеться 650 км на 50 литров . Расход 7,77- в ноябре. ТЬфу ТЬфу тьфу . октуда у многих расход выше 10 литров не пойму.
Эх мне бы такой расход я наверно ещё лет 5 проехал на том что спалил за 2, 5 года. P.S. на старом моторе около 10 при скорости за городом 130 смежный был на новом почемуто 12 (но правда на не родных мозгах и форсунках)
а для замера расхода бак под завязку проехать 400 - 500 км и на той же заправить под завязку. берём ЭВМ и считаем.
_________________ В прошлом - Carina E GTI 1992, JT, 2.0 i 3s -GE срок обладания 2 года
В настоящем Mitsubishi Outlander 2.4 160 л.с. 2004 года японец (сборка).
Pronin
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:48 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
С машинкой только знакомлюсь, так что с интересом прочитал тему)))))
По себе могу сказать, что от расхода не в восторге. Лью 95, езжу только в городе - живу в центре - пробок не избежать. Расход получается 13,5 на сотню. При этом езжу спокойно, очень плавно, но с нагрузкой (2-4 человека кроме меня в салоне) + из-за забитого салонного фильтра и проблем с прогревом печка все время на максимуме была + музыка (сабфуфер) + иногда видео.
Сейчас поменял воздушный фильтр + решил проблему салонного фильтра - печка теперь прогревает салон и в среднем положении. Буду дальше следить.
Вообще, это нормальный расход для моего авто или надо копать?
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
Олег
Добавлено: Вт дек 01, 2009 3:58 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Pronin писал(а): это нормальный расход для моего авто или надо копать?
Копать всегда надо
Расход примерно нормальный, но можно и меньше. Наверняка где-то собака порылась.
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Serega
Добавлено: Вт дек 01, 2009 4:13 pm |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 11:11 am Сообщения: 192 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
заливаю примерно 50л. всегда (бак 60) проезжаю +/- 270-280 (прогрев ,печка, пробки, и ночные покатушки) =17-18 мне кажется многовато или 4A-GE нормально ?
_________________ CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С.  ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 4:16 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Pronin
Многоват у тебя похоже расход, я работаю на Аптекарской набережной, живу в веселом поселке. 18 км расстояние. Пробок так же не избежать, путь где-то час, час двадцать. На своем двухлитровом и то 12,5-13 литров на сотню выходит. У тебя не более 11-12 по пробкам должно быть.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Олег
Добавлено: Вт дек 01, 2009 4:18 pm |
Hronick писал(а): На своем двухлитровом и то 12,5-13 литров на сотню выходит. У тебя не более 11-12 по пробкам должно быть.
Не забывай, что у него АКПП!
Hronick
Добавлено: Вт дек 01, 2009 4:19 pm |
Олег
Даже с учетом АКПП, вагона и 3-5 человек в салоне, думаю на литр, полтора должно быть поменьше.
Олег
Serega писал(а): ночные покатушки
Ты хочешь что бы при этом у тебя расход 8 литров был?
Serega
Добавлено: Вт дек 01, 2009 4:21 pm |
8л меня сильно насторожит  а серьёзно
Олег
Добавлено: Вт дек 01, 2009 4:26 pm |
Hronick писал(а): думаю на литр, полтора должно быть поменьше. угу... я тож так думаю Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:Serega писал(а): а серьёзно
Все зависит от прокладки между рулем и сидением!
Т.е. смотря какой у тебя стиль езды.
А судя по тому, что ты написал про покатушки, то ездиешь ты не совсем медленно
Serega
Добавлено: Вт дек 01, 2009 5:01 pm |
значит расход одекватный
услышать бы BESO
Олег
Добавлено: Вт дек 01, 2009 5:10 pm |
Serega писал(а): услышать бы BESO
Жди и он придет
Добавлено: Вт дек 01, 2009 5:54 pm |
А чо я-то? У меня ваще по городу 15 литров на сотню. %-)
Serega
Добавлено: Вт дек 01, 2009 6:27 pm |
с пробками и при какой манери езды ?
Лев
Добавлено: Вт дек 01, 2009 7:27 pm |
дети у меня до 30 доходит)))) гы правдо не на карине))
Dmitry_R
Добавлено: Вт дек 01, 2009 7:34 pm |
У меня (с мотором 2.2) по городу тоже 15 выходит, если спокойно ездить, но Антон спокойно ездить не умеет  )))
Нашли кого про расход спрашивать
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Serega писал(а): с пробками
Ну кто же по пробкам расход меряет.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 9:53 pm |
Dmitry_R писал(а): Антон спокойно ездить не умеет
Апасапатке?
Мы вон с Енотой из Риги только что вернулись. Спроси у неё, как мы там ездили.
Pronin
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:38 am |
Как и писал, поменял воздушный фильтр и прочистил-промыл салонный фильтр (появился прогрев и ветерок в салоне).
Кроме того научился общаться с автоматом)))))) Век живи- век учить, как говорится)))) не было опыта общения с автоматом у меня до этого и открытием было, что автомат "почувствительнеее" механики будет. Мне потребовалось боьше недели  чтобы прочувчствовать автомат, разобраться, когда он "подхватывает" и прочие детали)))))))
Вобщем, в итоге, расход сократился с 13,5 до 12 литров при этом машина прибавила в динамике))))) Продолжаю изучение характера своей Каришы)))))
