Текущее время: Вт май 26, 2026 9:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 12:03 pm
Купил топливный фильтр согласно вину 23300-19325
Попытка самому за пять минут поменять фильтр увенчалась неудачей - все грани на штуцере срезаны еще до меня.
В подтверждении выше писавшим - убил бы тех инженеров которые туда засунули фильтр.
Делюсь неудачным опытом.
1. начинайте ТОЛЬКО с откручивания штуцера
Из ямы снизу я не смог нормально к нему подобраться, достать достаю, но крутить архи не удобно.
Так что для его замены яма не нужна это факт.
2. желательно наличие второй пары рук.
Один держит ключом на 19 гайку на топливном фильтре, второй "добивает" грани на штуцере ))
3. модификация путем отрезания трубки и насаживания на неё шланга от ВАЗ 073 увенчались неудачей.
Почему? Может у меня фильтр немного не такой, но развальцовка на трубке упирается во внутреннюю часть фильтра
и штуцер не достает даже до первого витка резьбы.
Что сделано? От девятки резьба такая же, но она достает и я установил её.
Всем удачи при замене фильтра, теперь следующий раз у меня уйдет на это времени НАМНОГО меньше.
Хотя с момента покупки я ни разу не менял его и в принципе даже не собирался (50 тыщ с лишним уже пройдено и до меня сколько ездили не известно)
Carina E 4A-FE LB 96г механика GB без кондея
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 12:09 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Rostoker
На наших моторах фильтр меняется влёгкую! Всё сделал один, неудобно-это да! Главное такой ключик приобрести!
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 3:38 pm
посоветуйте какой фильтр выбрать из неоригинала?
Желательно с номером, на 3s-fe.
Как по качеству jakoparts\nipparts, mann?
И может кто подскажет какой там у нас размер резьбы, а то у заменителей по экзисту разные размеры резьбы проскакивают.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 4:39 pm
Vic вроде очень многие ставят. Я тоже уже который год c-113 пользую.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 4:48 pm
ты наверное с маслянным спутал)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 1:37 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
можно было расточить немножко свёрлышком) я от ГАЗа трубку точил что б промыть инжектор...
а вот вчера фильр менял, отрезал магистраль, поставил и соединил шлангом на 2 хамута..криво сделал..подъехал домой, трубку протекла...поеду сейчас делать по-человечьи)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 6:04 pm
Машина: caldina TZ,акпп,п/п
Двигатель: 3s
а у меня фильтр на 3s меняется за 10 мин.беру хюндаевские,номер не помню(цена 400р)
Photo-0085.jpg [ 419.51 КБ | Просмотров: 5325 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:54 am
Ребят, что-то не по шарам, не могу найти топливный фильтр в каталоге на 4а.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 12:45 pm
Если нужен его код, вот: 23300-19325
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 12:52 pm
Driver
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%204
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 1:09 pm
кто-нибудь ставил такой фильтр, норм или не стоит ставить? просто большой гемор его менять
2012-04-23-024.jpg [ 481.02 КБ | Просмотров: 5237 ]
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 1:23 pm
Rash
Евген
Спасибо :-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 3:05 pm
Нашел номерок,на 1001z выдадается как оригинальная замена 23300-19225 причем стоит всего 640р.По экзисту пробивается для сеялки 180 с 4afe.Может попробовать,всётаки оригинал и недорогой
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 4:59 pm
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
Как по качеству jakoparts \nipparts, mann?
я для 3с-фе покупал Japan Cars - номер B32024PR, цена на Экзисте - 225 р (выбирал по отзывампо фильтрам на форуме - где не найду уже)
его же поставил на 4а-фе (в Боксе 408 сказали что фильтры идут на все моторы примерно одинаковые, можно не заморачиваться).
было:
Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО
Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.)
Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс)
стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 5:51 pm
Сейчас тоже по аналогам посмотрел,и на нашу машину тоже получается подходит,так что берем)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 8:50 pm
Кто что может сказать
Sakura FS11750
какой из неоригинальных можно ставить? nipparts вроде как написано что течет...
или все таки лучше разориться на оригинал и забыть за этот фильтр
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 9:00 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Поверь лучше так
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 9:35 pm
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Из "дешёвого" оригинала тоже выбрал 23300-19225,но за 903 руб. ,дешевле не получилось и в той же 1001z .
Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было.
Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было.
AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:52 pm
это где так написано? Сегодня взял jakoparts фильтр, а это одно и то же что и nipparts. Ставить буду на выходных.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 11:05 pm
тому кто пишет по башке,многое зависит как его поставить !!! Езжу с Ниппартс второй год -гуд.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 7:18 am
Тоже два года стоит - полет нормальный :)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 12:37 pm
PANZERMAN писал(а):
Я нашёл Nipparts за 350-400 рэ. Можно ставить его ?
Не надо. Есть шанс, что потечёт по нижнему стыку. И немалый.
От сервисменов наслушаешься...
wAnTed писал(а):
Ребята, подскажите, поставил топливный фильтр Nipparts J1332024, правда медные колечки оставил старые (в комплекте новых не было), запустил двигатель, начало бензин гнать с "OUT" (шланг топливной рампы, вроде давит как раз с верхнего колечка, под болтом который), подскажите варианты устранить протечку, кроме замены медных колечек (завтра куплю в Тазовском магазине подобные, попробую заменить). Мало ли не поможет замена колечек.
Вот этого начитался...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 3:42 pm
при чем тут фильтр, если течет на стыке болта с трубкой?)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:30 am
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Действительно, при чем тут фильтр :nez-nayu: Было бы понятно, если бы по резьбе не подходил или развальцовка топливопровода не подходила, но это уже совсем "левый" фильтр надо купить. Я ставил старые колечки, предварительно зачистил и отжог (отпустил). Правда у меня в исходнике стояло два кольца.
вот
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Стоит, не течет уже с ноября. После запуска была не больщая течь. Не много прожал и ОК
19112011600.jpg [ 186.74 КБ | Просмотров: 4928 ]
новый фильтр.jpg [ 148.31 КБ | Просмотров: 4923 ]
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 7:18 pm
Верхний штуцер головка на 17??? а для низа нужен разрезной ключ на 14?
И как кстати его снимать? Брызгать вдэхи в течении недели, потом открыть крышку бензобака и скручивать фильтр?
