Текущее время: Вт май 26, 2026 4:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:39 am
Кто-то на форуме ставил Ниссенсы,нужно их поспрошать.
Я вот ставил, с крышкой, идущей к Ниссенсу в комплекте. Через месяц раздушило, крепления верхнего бачка разошлись :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:41 am
Тогда крышку в топку. :o
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 10:04 am
Докладываю.
Вчера в темноте (ну клюнули меня в одно место :D ), под фонарик открутил крышку термостата. Вылилось антифриза не мало, Больше литра точно :cry: . При этом снимал крышку распределителя и отводил с проводами в сторону чтобы не намочить. Делал на теплой машине, не удержался остудить до уличной температуры.
Снилось и открутилось всё замечательно. Вытащил термостат- пришлось раскачивать туды-сюды, крепко сидел на резинке. К слову и резинка цела, и на ощупь мягкая еще, т.е. уплотняющие способности её на высоте (за 16 лет!!!) :)
Обнаружил на снятом термостате какую то резинку торчащую из него. Толи в системе плавала какая то дрянь, или отвалилось с самого термостата. И еще на термостате видно что внутренности терлись друг об друга, когда открывался, что уже радует (думал заклинивший).
Установил Tama на 88градус. Ощущения - машинка прогрелась до 90град по БК за 8минут (правда при уличной температуре +1градус)
Указательная стрелка на приборной панели как всегда заняла горизонтальное положение уже на 70град по БК. Повторюсь - горизонтальное положение у меня было и при старом термостате, возможно он и живой был, хотя что-то мне думается что он раньше приоткрывал проход антифризу в большой круг.
Кстати гантельку на термостате установил практически вертикально вверх (на глаз).
Пока наблюдаем за двигателем и температурой...
трущаяся поверхность (блестит).jpg [ 486.77 КБ | Просмотров: 8830 ]
торчит резинка!!!.jpg [ 492.67 КБ | Просмотров: 8831 ]
снятый родной Тойотовский.jpg [ 479.22 КБ | Просмотров: 8833 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 9:37 am
Ошибся я, и вас в заблуждение видимо ввёл. Похоже была воздушная пробка и поэтому двигатель быстро вышел на температуру 90 град.
Сейчас стрелка на приборной панели встаёт горизонтально на 68-70 градусах и так удерживается (впрочем это я наблюдал и с родным термостатом). Прогрев от 0градусов до 90-92град теперь составляет примерно 17минут (на ХХ грею не более 30град и далее в движении).
Фото0146.jpg [ 236.19 КБ | Просмотров: 8831 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:31 am
Termal (тьфу, тьфу, тфу качеством доволен уже три года)
а номерок радиатора не подскажешь, а то выдает 2 номера
284838H
284806H
какой у тебя стоял
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 6:46 pm
Тоже купил термостат на 88,он оказался чуток длиннее 82-го. при открывании он не будет в патрубок упираться?
 Заголовок сообщения: Re: термостат??????
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 11:59 am
подскажите, может новый оригинальный термостат на 3S-FE быть не рабочим? вот поставил на машину, ну всё работает, печка жарит, а верхний патрубок раздувает, нижний прохладный, и это при том, что термостат и крышка радиатора новые, оригинальные.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:19 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Хе..Я крышку радиатора оригинальную купил. Так вот там клапан ху.вничал. Работал только в одну сторону. Ппри нагреве в расширительный бачок стравливал жижу. а вот при остыванииобратно в радиатор - нет. Заменил на неоригинал. Так что все бывает..Смотреть надо...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:33 pm
Боги меня услышали, 3 дня и 3 ночи, не было мне покоя. С*ка, проблема решена. Короче сегодня в обед, в который уже раз сливаю антифриз, вынимаю термостат (новый), ставлю старый (который оказался рабочим), завожу и Бинго!!! прогрев 10 мин, открывается термостат, нижний патрубок горячий, я по газам, вентилятор как положено включился, поработал и выключился. Ну что это было? Кстати, зашел домой и новый термостат тоже рабочий, ну фигли оригинал. Думал если сделаю, куплю себе печатку, *ули заслужил, короче теперь болт пойду покупать. :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 3:38 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Скорее всего, воздушная пробка была, раз оба термостата рабочие.
А на кой болт тебе болт нужен? Вроде печатки "гайками" называют...
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 11:35 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Нужен совет. Температура двигателя не достигает даже середины. То есть где то 1/4 только. При этом если даже будешь ездить 20-30 мин может чуть поднимется и все. Я ни разу не видел чтоб половина была. Термостат под замену? Оригинал посмотрел вроде не дорогой 500 руб. Встанет хорошо?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 11:48 pm
А летом как было?Печка нормально греет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 11:53 pm
Инженер-реставратор
Летом не ездил. Машину приобрел не давно. Из печки идет слегка теплый воздух. Но я всегда езжу с включенным Вебасто... Он поднимет до 40 градусов. Без него я бы точно замерзал там...Но думаю хватит мучать его. Лучше ездить как все нормальные люди.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 1:48 am
термостат меняй однозначно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 8:59 pm
Инженер-реставратор
Помогите. Возник еще один вопрос. Завтра буду менять термостат. Некоторые снимают крышку и бегунок трамблера. При этом зажигание потом заново надо будет выставлять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 9:01 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
ничего снимать не надо, и так всё легко меняется
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 9:16 pm
А если хоть немножко подумать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 9:23 pm
Инженер-реставратор
Я плохо разбираюсь, поэтому и спросил. Все говорят по разному
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:52 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Серрегга
Зажигание выставляется поворотом всего трамблера,но не как не крышкой с бегунком в отдельности... :)
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 7:45 pm
Подскажите?На холодную всё хорошо,но только машина нагрееться и чуть пройдёт времени включается вентилятор и уже не выключаеться вообще!в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 8:14 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 8:20 pm
а где он находиться? и не может ли это быть термостат?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 8:31 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
На патрубке термостата.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 8:36 pm
знаете какая у меня ещё проблема,год назад где то,сгорел основной 5-ти лопастной вентилятор(расплавился мотор),поставили от короны,подошел почти как надо тока крепление одно не совпало немного,так вот,когда всё поставили,подключили,после прогрева машины,заработал вентилятор кондиционера а не основной,он за год так и не включился,проверили тестером,он работает и крутица,но когда подключаем в фишку он не крутица,крутица только кондиционера,в чём может быть тут причина ещё?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 8:46 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Предохранитель. Проводка.
