Текущее время: Вт май 26, 2026 4:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 131  След.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:19 pm
Виктор77 писал(а):
Palach писал(а):
обороты медленно снижаются.
Блин, у меня по-шагово, где-то за три захода.
1. 1400-1500 будут долбить около 5-ти минут.
2. Затем резко падают до 1200-1300.
3. Когда стрелка темпера поднимается выше половины, опускаются до1000, но тоже резковато.
4. Ждем второго пришествия: стрела темпера уже давным-давно в своем исходном положении, а обороты не падают. И в какой-то момент... брык, упали до 750-800.
Кстати, намедни поменял терьмостат 82, на 88, та же фигня.:)
я менял, датчик ОЖ, датчик пропеллера, ВВ провода, свечи, топливный фильтр, возд фильтр, чистил форсунки, дроссельную заслонку снимал и тоже чистил до блеска, был подсос воздуха возле Лямды (устранено), проверил все трубки на подсос, с зазором 0,6 у меня было точ в точ как у тебя, выставил зазор 0,74 и ВСЕ ГУД.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
Виктор77 писал(а):
Может быть, вот только нигде его не нашел?
А ты к компу подключал?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:20 pm
комп не может обороты опустить
Он их опускает, но ооочень долго.
Да, к компу подключали.
 Заголовок сообщения: Re: даа
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:25 pm
Lex@84 писал(а):
вот еще фоточки выкладываю, Белый Гусь, жду твоего вердикта.
есть еще одно предложение: люди кто регулировал с помощью программы и у кого двигатель 4а-фе отзовитесь, взываю к вам, если вас не затруднит померить щупом зазор с которого мультиметр начинает показывать бесконечность, "+" от меня вам будет обеспечен. Жду с нетерпением.
БЕЛЫЙ ГУСЬ ответте пожалуйста
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:26 pm
Lex@84 писал(а):
зазор 0,74
Есть в заначке БДЗ, но с праворукой машины. Все руки никак не дойдут сделать кочергу крепления троса газа - там привод ДЗ по другому стоит, трос нужно поднимать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:28 pm
Lex@84 вот тут тема была надо греть или нет
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1316 ... 3%F0%E5%FE
Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 1:48 am
Помыл в субботу счечи, когда поставил решил ДПДЗ проверить, только начал, заставили уезжать. Выезжаю с гаража, думаю вроде лучше едит, смотрю вообще не горит лампочка эконом, начинаю вспоминать что не так сделал и доходит что фишку ДПДЗ не одел (машина ехела нормально), проехал метров триста, остановился и одел.
Сильного отличия с фишкой или без не заметил, может потому что не до конца прогрета была. Так что у кого подозрения на ДПДЗ можно попробовать с отключенной фишкой поездить.
Но когда приехал в гараж и решил потеснить ДПДЗ, оказалось что неправильно он выставлен а так же что нижний винт не закручен, может поэтому и сбилась настройка когда фишку снимал, а может так было, но тест компьютером показывал что сигнал открытой/закрытой заслонки правильный.
Настраивал щюпом на 0,7 мм, чтобы пропала проводимость, получилось так что если начинаю двигать щюп, мультиметр начинал показывать проводимость или бесконечность. Но еще не ездил.
Чтобы не мучатся с тыканием проводом мультиметра в ДПДЗ, сделал как на фото.
IMG_7557_1.jpg [ 86.72 КБ | Просмотров: 6625 ]
 Заголовок сообщения: За
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 9:50 am
Я тоже как то забыл одеть клему на дпдз, но у меня акпп, разница была ощутимая, газ даешь а она не едет, фишку одел вот тогда побежала.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: А
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 12:52 pm
аа, так все таки 0.7, а не 0.6.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 1:08 pm
как в книге написано.
я так понимаю что это примерно, главное чтобы потом при 0,4 была проводимость и при 0,9 небыло.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 10:23 pm
Сегодня регулировал ДПДЗ, поставил взад родной РХХ (до этого стоял купленный на разборке). Когда завел машину, прогревочные обороты взметнулись до 2000,. Машина уже давно прогрелась, а они не падают. Потом все же опустились где-то до 1500 и фсе - дальше ни в какую. За счет трамблера удалось опустить до 1000 об.
Прокатился по кольцу. Едет паршивенько, да оно и понятно, зажигание-то поставил очень поздно. При езде на нейтралке холостые обороты падают до 600, при остановке опять поднимаются к 1000. Пока понять ничего не могу, вроде все подсоединил, комп. пытался переобучить, да куда там... Конечно, еще раз,а может и не один, придется лезть и смотреть, но подождем выходных.
Еще. Пришлось переставлять механизм, который отвечает за прогревочные обороты. Как снимал, так и ставил, но всякое бывает... Поэтому уже на машине перевернул этот механизм с пружинкой к верх тормашками, ничего не изменилось.
Может направит кто мыслю в нужное русло?:)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 8:24 am
На своем 3с-фе имею хх 650, с ближним 700 где-то, хотел чуть приподнять регулировкой датчика, а то вибрация чувствуется небольшая на кузов, но читая тему понял что если работает боле-менее то лудше не трогать это чудо. Да что говорить, свежи еще воспоминания как последний раз мыл ДПДЗ и залил клинером датчик хх видимо, тачка 2 дня в себя приходила после такой помывки.
зы: половину постов из этой темы уже можно перенести в мануал по настройке ДПДЗ =)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:13 am
можешь ненадо взад ставить РХХ?:)))
Может все так подсос воздуха (если кхх рабочий)? Или забыл какуюто трубочку одеть.
т.е. наоборот?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:38 pm
взад
То не местоимение.:)))
т.е. наоборот?
В том-то и дело, что нет. А вот раньше было как раз наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:50 pm
ну я это имел ввиду:)
А что к компу подключиться нет возможности?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:56 pm
Не, нету. Раньше к МихалИванычу цеплялся.:)))
Что ж, ладно. Завтра снова полезу разбираться с пристрастием.
это имел ввиду
Да, я понял.:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:55 am
Виктор77 писал(а):
полезу разбираться
Далеко лезть не пришлось, только открыл капот. В общем, "дело было не в бобине", а в прокладке - в прямом и переносном смысле... :)))
Эх, истчо бы зажиганице регульнуть...:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:57 am
а точнее
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:17 am
Дык, давай я тебе твой стробоскоп-то верну. А то я наглость всю потерял, а ты интеллигентничаешь :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:28 am
точнее
В прямом - одну из прокладок между БДЗ и впускным коллектором неправильно поставил. На СТД Денсо их две, а "ушки" эти прокладок должны находиться друг напротив друга. Когда с утра на свежую голову открыл капот, то мой косяк при сборке сразу бросился в глаза.
В переносном - между рулем и сиденьем. :)))
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
верну.
Мине на один разок. Если им играешься, то сколько угодно.:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:53 am
т.е. подсос был?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:21 pm
подсос был?
Воздушный канал перекрыл.)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:28 pm
если перекрыл, по какой причине обороты ХХ были большие?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:42 pm
по какой причине
Я не знаю как эта фигня работает.:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 1:18 pm
Парни ,на улице немного похолодало,периодически ночью ноль или минус - немного поднялись обороты до 850 - почему?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
