Текущее время: Вт май 26, 2026 2:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:44 pm
Да уж чмтая что у вас, мне на самом дели стоит только радоватся!!!!
а протки у нас хоть и не большие но есть бывает по 20мин. стоим!!!
кстате город Магнитогорск Чел. обл.
TOYOTA CarinaE, 4A-FE, 1,6, 107 л.с., 1995, англичанка, седан. МКПП
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:48 pm
И зачем стесняешься эту информацию в Профиле указать? :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Да не правильно это.
Я на жигулях на 10 литрах неделю ездил работа-дом, а тут 2 дня. 24 км туда обратно. даже с прогревами не должно такого быть. ну 15 литров, я бы не беспокоился, но когда за 20 переваливает, плачу )))
сегодня потеплело до 23, может по меньше кушать будет. И проверить воздушный надо, всё таки смесь обогащённая может из-за него быть.
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 6:25 pm
yoangel21
Наоборот наверное :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:44 pm
у меня ауди 100/45 2.8 объем на автомате кушала 13-15 по городу!и то зимой :D а 20 на каринке это что-то совсем она обнаглела!смотри лямду,чисти инжектор! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 10:50 pm
:o
у меня сейчас по морозу так стало на 2.0, а раньше было 14
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:28 am
Enakin писал(а):
yoangel21
Нет на ВАЗ-2107, на 100 км - 10 литров с прогревами.
На Карине 20 литров на 100 км с прогревами.
Инжектор чистил осенью, от лямбды не должен так расход вырасти.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:43 am
Мой рекорд
30 литров на 120 км
жрет топливо как слепая лошадь :evil:
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:47 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Что за фигня, у меня как в трубу летит бенз.Заправил полный бак, и откатал его, а на спидометре 200 км. Летом ездил отдыхать, так туда в туда и обратно 500 км получается, так у меня еще на одном делении тока был бенз. Что такое может быть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 7:50 am
Может у нас бензин такой Павлодарский :D :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 8:21 am
Zema
Да незнаю, но меня это напрягать стало. вчера завправил полый бак, а наследущий день уже на одно джеление упало.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 8:23 am
Может и из-за бензина, но я пробовал на нескольких заправках.
15 литров, пройдено 50 км, лампочка горит, но заправлялся когда уже легла, поезжу до такого состояния буду смотреть. До 100 может и дотяну, тогда 15 расход с прогревами и температурой -25-30 нормальный.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 8:24 am
То же самое уже все перепробывал
фильтра+чистка форсунок+свечи+термостат
грешу на лямбду
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 8:31 am
Да не может из-за лямбды так расход увеличиться. Никогда не поверю. Бензин должен ручьём литься, чтобы был такой расход.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 8:43 am
тем неменее бензин то расходуется куда то
куда копать?
вот хочу диагностику сделать
шнур бы спаять
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 8:48 am
Машина: Carina E Wagon
Я думаю что если по расходу летом (город - трасса ) всё более менее ясно, у меня например город- около 8 литров. То зимой нужно дополнительно учитывать как и среднюю температуру(местность)
так и где хранится или стоит автомобиль(улица, гараж, кап гараж и тд)
Так как расход при езде прогретой мащины увеличивается незначительно, а тратится горючее на прогревы, автозапуски(поддержание возможности завестись в экстремальную для автомобиля температуру) короткие поездки и тд.
Может кто-то завёл машину в кап гараже и дальше езда город-трасса 200км, дак вот у него расход по сравнению с летом не сильно возрастёт.......
Вот и хотелось бы что-бы клубни при докладе о своих проблемах или наоборот уточняли эти моменты.....
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 8:54 am
У меня короткие поездки, температур в сибири -30 :-) Автозапуск примерно каждые 3 часа, по температуре дрыгателя -10. Но если посчитать что расход в час примерно 1 литр, а прогрев 10 минут, в сутки она заводится 6-7 раз, это 1,5 грубо. И получается что 18,5 расход, нет, не правильно. Надо копать, мерить компресию, проверять датчики.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 9:25 am
Ты не прав, вот наблюдкения БГ
"Прогрев. На прогрев от 0 до 40 градусов, согласно моему маршрутному компьютеру, уходит 200 грамм бензина, от -20 до 40 - 400. Округлим до полулитра. " 6-7раз это не менее 3 - 4л.....
Вот теперь и пересчитай свой расход.....
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 9:32 am
ну пусть так, 16 литров!!! Много! :(
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 9:35 am
Реально с при -30 ещё можешь вдвое увеличить.....5-6л. Там данные прогрев до +40, а реально температура движка 80-90 град....Вот тут и проблема, если термостат не работает движок будет холодный-расход большой.....А какие холостые обороты после поездки? А автозапуск с включонной печкой?
А что делать с исправной машиной ?
Варианты решения в зависимости от цены вопроса
1.Утеплить подкапотное пространство ( есть такие специальные высокотемпературные накидки, можно сверху этой накидки - кошму)
Сразу -же и проблема холодного аккумулятора решится и будет при автозапуске быстрее греться и медленней остывать........Не забудь закрыть морду радиатор и входные решётки (от обдува).
Автозапуск настроить на 0 градусов , будет меньше расход -точно и меньше износ двжка.
2.Ставить машину на стоянку в тёплый бокс или кап гараж......
Сразу не нужен автозапуск .
3.Системы предпускового подогрева "вебасто и чубасто"........Хотя разогрев от электричества не очень дорог.....
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:33 am
Холостые в норме, если выставить на 0 градусов, машина будет заводиться каждый час по 10 минут. Все электроприборы выключаю, майфун, печку. Радиатор закрыт картоном.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:09 am
У меня расход составляет около 25 литров на 100 км.
Условия такие .
Машина всегда на улице . За бортом -30 -35 .
двигатель сверху накрыт . картонка впереди стоит .
Автозапуск стоит на -10 .Засекал примерно раз в 2 часа заводится. длительность прогрева 20 минут . Печка стоит на 1 скорости . майфун тоже включается .
В среднем движение идет с 7 утра и до 9 ...работает постоянно ....едет или на холостых молотит . максимум 20 км проезжает за это время .
Обед работает с 12-30 до 14-00 ... также не глушится пробег 10 км .
ну и вечер с 17-30 и до 20-00 , может чуть раньше .
Трассу замерял зимой (-25 -30 было ,точно не помню) ,год назад ... 8 литров вышло от заправки до заправки ...на прогретой машине ...метод под горловину .
провода и крышка новые поставил .. фильтры все менял ... ведет себя отлично .
Обороты после прогрева до 90 . встают на 750-800.
Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:26 am
Дикие у нас погодные усовия товарщи :-)
Может она и так, будем ждать тёплой погоды.
1,5, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:33 am
Zema
А еще расход топлива сильно зависит от регулировки датчика положения дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 1:30 pm
я с расходом в 20л(сейчас) не сильно парюсь
летом у меня 6-10л
сейчас машина за мои короткие проезды не успевает даже прогреться
вот и получается расход в 20 :o
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
cron
