юрийсоловей
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 9:10 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Здравствуйте Вам  Уходит антифриз  (1 литр в месяц). И помпа сухая и возле помпы патрубок сухой и на полу в гараже сухо и радиатор и краник внизу радиатора---ни разводов ни пятен---включаю горячую печку дует горячий воздух с запахом чуть ли не горелого чего то(похожего на резину) и запахом антифриза????Вот как завернул  Приветствуются любые мысли по зтому поводу--машина не такая уж большая проверю любую версию  Удачи на дорогах
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Samogon
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 11:07 am |
Машина: Carina-Ы
юрийсоловей писал(а): дует горячий воздух с запахом чуть ли не горелого чего то(похожего на резину) и запахом антифриза????
При этом стекла должны убивственно потеть.
Извини за нескромность, но масла уровень не подымается?
Sergy
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:37 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
юрийсоловей
Похоже на течь радиатора печки!
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
юрийсоловей
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:58 pm |
Samogon писал(а): Извини за нескромность, но масла уровень не подымается? Не поднимается, зтот момент тоже взят на контроль. Sergy писал(а): Похоже на течь радиатора печки!
Получается медный радиатор сгнил? или он железковый?
Samogon
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 4:50 pm |
Машина: Carina-Ы
юрийсоловей писал(а): Получается медный радиатор сгнил?
Повторюсь. При этом должны сильно потеть стекла. А если течь приличная, то должна быть где-то лужа антифриза (в салоне).
Сгнил или нет можно судить после осмотра оного.
Sergy
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 5:05 pm |
юрийсоловей писал(а): Samogon писал(а): Извини за нескромность, но масла уровень не подымается? Не поднимается, зтот момент тоже взят на контроль. Sergy писал(а): Похоже на течь радиатора печки! Получается медный радиатор сгнил? или он железковый?
Медь. Раз запах в салоне есть, то вероятнее всего - именно он.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2837
Ищи следы ОЖ!
Samogon - стекла будут потеть и лужица только при большой пробоине, а если у него микротрещинка(1литр в месяц), вытекает и тутже на радиаторе испаряется, оставляя (зеленый/красный) цвет ОЖ.
Samogon
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 6:03 pm |
Машина: Carina-Ы
Sergy писал(а): Ищи следы ОЖ! +1. Если есть запах в салоне - копать только туда. Sergy писал(а): стекла будут потеть и лужица только при большой пробоине, а если у него микротрещинка(1литр в месяц), вытекает и тутже на радиаторе испаряется, оставляя (зеленый/красный) цвет ОЖ.
Типа того.
юрийсоловей
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 3:02 pm |
ПОТЕЮТ ужас просто  Спасибо Братцы, буду копать радиатор печки  Все равно её не брошу--буду грызть её зубами потому что Она хорошая
Sergy
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 3:19 pm |
юрийсоловей
Как победишь, отпишись!
Pronin
Добавлено: Сб дек 05, 2009 5:47 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 10:10 am Сообщения: 307 Откуда: Питер (Петроградка) Репутация: 3 [ ? ]
Оцените опытным взглядом, что нужно менять: бачок, крышку или трубки-хомуты?
_________________ OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
Добавлено: Сб дек 05, 2009 5:52 pm |
Pronin писал(а): трубки-хомуты?
Виктор77
Добавлено: Сб дек 05, 2009 6:12 pm |
Beso писал(а): Pronin писал(а): трубки-хомуты?
и прокладка под крышкой.
portmen
Добавлено: Сб дек 05, 2009 6:37 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 11:32 pm Сообщения: 29 Откуда: Vladimirskaya obl. Aleksandrov Репутация: 0 [ ? ]
Виктор77 писал(а): и прокладка под крышкой.
Где б взять? или можно самому слепить?
_________________ Carina E 1996 7A-FE 1.8 XLi liftbek британка
юрийсоловей
Добавлено: Сб дек 05, 2009 8:46 pm |
Sergy писал(а): юрийсоловей Как победишь, отпишись!
Обязательно, только сейчас к сожалению совсем времени нет--госы на носу
Виктор77
Добавлено: Сб дек 05, 2009 10:13 pm |
portmen писал(а): можно самому слепить?
Наверное - можно.
PitSem2008
Добавлено: Пн дек 07, 2009 11:24 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 10:40 pm Сообщения: 34 Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Карина Е 93 г.в. 2С золотой седан+Toyota Carina 1.6 4A-F 89г.в. седан (ласточка)
 До греха довести не обещаю....но проводить могу
Pronin
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:47 am |
Виктор77
Спасибо
Карина
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:44 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 9:32 am Сообщения: 198 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Pronin писал(а): Оцените опытным взглядом, что нужно менять: бачок, крышку или трубки-хомуты?
_________________ [i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
Pronin
Добавлено: Вт дек 08, 2009 1:24 pm |
Карина
Не эстетично?
Gena
Добавлено: Вт дек 08, 2009 2:23 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Карина
помой и посмотри откуда сочится, то и поменяй.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Pronin
Добавлено: Вт дек 08, 2009 2:29 pm |
Gena
Добавлено: Вт дек 08, 2009 2:38 pm |
Двигатель: 3.0
Vadzyk
Добавлено: Вс янв 03, 2010 11:41 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
У меня тоже антифриз исчезает, обнаружил вот что!
Помпа? Менять? как лучше менять рем комплект? в сборе? какая фирма лучше?
Откуда может бежать кроме помпы? Какой ремонт можно сделать кроме замены?[/img]
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
NEON
Добавлено: Вс янв 03, 2010 11:44 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Кажись помпа. Если да, то поменяй заодно ремень ГРМ, помпу, ролик, прокладку клапанной крышки.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Vadzyk
Добавлено: Вс янв 03, 2010 11:50 pm |
Мне бы вообще с самыми минимальными затратами! С деньгами напряг, купил второе авто TOYOTA MARK II GX90. Что посоветуете, говорят есть какой-то ремкомплект?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 62 |
