Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: дизельный звук в4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 3:49 pm
desha писал(а):
есть проблемы со сцеплением (на холостых несильный стук в районе коробки, при выжиме сцепления пропадает; проявляется иногда), вот я и думал, может "дизелит" не двигатель, а раздолбанное сцепление (читай: корзина, выжимной, диск)?
Это проблемы не со сцеплением, а с коробкой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 4:51 pm
Двигатель: 7A
Надеюсь, что не с коробкой :) Потому и написал... В-общем, то больше интересует именно режим принудительного холостого хода, как мозги его определяют и есть ли зависимость от коробки.
PS. По поводу проблем с коробкой, к сожалению, только вскрытие покажет, но буду надеяться на лучшее.
Carina E 11/96 7A-FE GLi, механика C57, серебро, седан, англичанка
Nissan X-trail 11/06 2.0, механика, шампань, японец
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 2:22 pm
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
Вот моя история, взял машину она шептала,со временем начало доносится на холодную с головы стуки(как дизель) - которые перешли через тыщи 3 и на горячий режим. Разобрал результат - распредвалы чуть подраны и имеется приличный зазор в постели. нашел нормальную голову с валами - притер клапана, фризернул и все такое, раз подрало значит мож где грязь была или че,вобщем прочистил каналы промыл поддон поменял масло с фильтром - собрал все ,,,,,ТИШИНА! и тут самое интерестное, проехал уже 4тыс и теперь опять на холодную таже история. думаю опять подрало разобрал - валы внорме , а луфт есть! эт как?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 2:29 pm
1. Проверить на масляное голодание, проверить давление масла мех. манометром.
2. Сменить масло на качественное.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 2:52 pm
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
после смены головки масло было залито совершенно другое, а еще через тысячу сменил его.
давление вот надо проверить на всех режимах, хотя я обороты на холостых понижал и лампачка моргала гдет на 300-400об.
и что интерестно зазор в постелях увеличивается в сторону ремня грм. тоесть в стороне трамблера люфта почти нет
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 5:49 pm
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
ну вобщем замерил давление на 600 оборотах и на 3000 как написано в книжке
вроде все гуд......
куда дальше копать, у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: 4a fe Lean Burn работает как дизель
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 2:03 pm
Двигатель: 4A FE Lean Burn
Мужики подскажите в чем может быть проблема.Обороты стали плавать после мойки двигателя, снял крышку трамблера конденсата не было, был налет на контактах, который был удален в дальнейшем. На свечах был темный нагар с одной стороны каждой свечки, свечи при этом работали и обороты перестали плавать. Но движка работает словно дизель!!! И клапана постукивают даже на горячую... Возможно ли что у меня сбилось зажигание, или клапана регулировать надо. Не знаю с чего начать чтобы лишнего не натворить...
 Заголовок сообщения: Re: 4a fe Lean Burn работает как дизель
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 2:12 pm
A что дизель плохо работает?
Что не нравится?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 2:22 pm
MerTV дак у меня не дизель так-то))) Обычный 4a fe, тока "бедный"
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 2:33 pm
Я понял. Тока не понял выражения "работает как дизель"
Что не устраивает в "дизеле"?
Шумно!
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 2:37 pm
У кента 4a fe работает тише, и клапана слегка постукивают тока на холодную.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 2:48 pm
И это началось после мойки двигателя?
Не верю :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 2:49 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
У меня тож дизелит. Бывший владелец сказал, что не чего страшного не будет, так же ездей. уже смирился с этим звуком. А как его убрать, самому интересно :)
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 2:58 pm
Не верю :)
Может совпало по времени, я и сам думаю что дело не в мойке...
Где бы в Томске моториста толкового найти, чтоб глянул и послушал.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А свечи не глядел, как дела с нагаром если он есть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 3:45 pm
Серрегга
проверь,взведена ли шестерня на распредвале,возможно снимали до тебя и не взвели...
keffan
сам работаю по дизелям и скажу тебе точно что "работает как дизель"-это довольно неправильно выражение,вот например тойотовские двигатели типа 3L-работают сами по себе очень жестко а когда автомат прогрева включен так вообще шумно ппц...но это для них нормально...а вот 1HD видел нормальный откапиталенный так вообще и тишина и даже не шелохнется,работает идеал,не каждая бензинка так сможет...
если ты имеешь ввиду что шумно-смотри источник шума,тут уж все в твоих руках,а вот если конкретно где-то стук,то могу порекомендовать-снимай сначала клапанную и смотри че кого...если там все ок-гнятие гбц,осмотр цпг...
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 4:36 pm
Мало данных. Если клапана стучат на горячую то просто отрегулировать. Если шестерня не взведена-взвести.
Если есть жор масла,то быстрее всего колечки залегли и стучит палец поршневой,который остался без смазки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 7:40 pm
Инженер-реставратор
тяжело взвести шестерню? есть темы про это? или самому лучше не лезть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 7:54 pm
вообще ниче сложного,но желательно тиски иметь...хотя можно и рукой,но тяжеловато,а вот съемником фильтров нормально,или зажимными пассатижами...в букваре про это есть...короче на одном из распредвалов шестерня двойная,когда она взведена,то прокручивая(предварительно сняв клапанную крышку)можно увидеть технологическо отверстие,если через 2 чести этой шестерни она будет сквозная-значит не в этом дело,а если нет-снимай распредку и взводи,вкручивай туда болт(м6 если не ошибаюсь)и ставь,но потом обязательно выкрути его и при этом не дай ей провернуться,я делал так-взвел,вкрутил слегка-прокрутил респредку впускную чтобы попасть в метку,прислонил выпускную распредку,прокрутил,выкрутил болт,опустил в постели и крышки рапредвала одел и затянул...
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 8:03 pm
Инженер-реставратор
RamonPro спасибо. попробую сделать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 9:10 pm
у мене тоже грохочет.
RamonPro
секи-распредвал снял,втиски зажал,шестерню взвёл,болт вставил,поставил назад в постель,бугеля закрутил,метки выстовил и болт можно выкрутить,а затем клапанную крышку и всё осальное поставил.так ведь?)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 11:13 pm
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Здарова парни! У меня та же беда. Дизельный стук присудствует
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 11:54 pm
Я много писал откуда этот звук...
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:48 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Залейте АР1 тотековский иногда помогает.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:58 am
да,верно,не забудь выкрутить этот болтик :) ну и метки правильно выставить соответственно :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 9:52 pm
ага))
месяц наверное уже об этом говорю...руки всё не доходят...
