Текущее время: Вт май 26, 2026 4:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:39 am
так а почему это явление появляется спонтанно и пропадает не из-за чего
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:12 pm
блин... реально не могу причину понять... и так это бесит :evil:
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 2:17 am
krust78 писал(а):
Если ни кто не против опишу свою проблему тут...
Коробка автомат
Явление периодически появляется и может так же внезапно пропасть... Уже на прогретом двигателе. Начинаю трогаться, чуть чуть давлю на газ... машина начинает разгоняться и ещё не переключившись на вторую возникает ощущение что её кто то удерживает. Газ отпускаю и обороты падают до 400, а потом восстанавливаются. Так же и на скорости бывает что газ отпускаешь и её как будто кто то сзади дёргает...
У меня один в один. :(
Для начала хочу помыть форсунки... посмотрим на результат, а потом думаю придется проверять ДПДЗ.
Масло в коробке меняное, причем вместе с фильтром. Зажигание выставлено по стробоскопу. Топливный насос новый, так же топливный фильтр и воздушный фильтр. ВВ провода новые.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 10:05 am
Олег
бывает даже если трогаться со светофора или в пробке, и чуть чуть на газ надавить и отпустить, то может заглохнуть. У тебя так же ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 12:31 pm
krust78
Угу :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 1:48 pm
Олег
Клапан холостого хода проверьте! разберите и почистите
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 7:06 pm
-=p@m=-
Клапан чистил. На холостом работает отлично.
Проблема именно в том, что при самом маленьком угле открытия дроссельной заслонки возникает ощущение, что машину тянут за жопу в обратном направлении.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 8:54 pm
Олег
а может бензонасос? бензин не успевает качать
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:15 am
-=p@m=-
В том то и дело, что бензонасос новый :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 2:01 am
это не о чем не говорит. но если дело в бензонасосе, то наверное наоборот на больших оборотах была бы проблема.
А ДПДЗ проверял?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:33 am
Олег писал(а):
-=p@m=-
у меня всё тоже самое в точности...
промывал кстати БДЗ... вроде как по началу пропало всё, а потом по новой.... сейчас вообще только до рабочей температуры нагреется и начинает вола е...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:15 pm
А ДПДЗ проверял?
Еще нет. На этих выходных думаю проверить
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 1:52 pm
как его проверять то?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 2:34 pm
krust78
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=136785#136785
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 3:31 am
Только что из гаража.
Снял рампу, промыл форсунки... распыл офигенный... хотя они были достаточно чистыми.
Снял БДЗ. Почистил КХХ. Проверил ДПДЗ. Все в допусках, кроме сопротивления с зазором 0.7. Проводимости не было. Посмотрел повнимательнее... оказалось, что в упорном винте выработка. Подкрутил его. И стали все параметры в допусках.
Завтра буду ставить на место рампу и делать пробный пуск. :)
Ой, хоть бы весь геморой пропал :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 11:04 am
буду держать кулаки :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 4:40 pm
krust78 писал(а):
буду держать кулаки Very Happy
Отправляюсь в гараж. Вечером расскажу про результат.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 5:13 pm
и ты убедился что заслонка закрывается нормально?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 12:02 am
Да убедился.
Приехал домой на машине. Какая то она интересная стала :D :D :D
Если глюки не повторятся, то обязательно напишу что и как делал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 2:27 pm
очень будет интересно. Я вчера уже и мультиметр купил (чудом из сугробов выбрался чтобы до магазина 4 остановки доехать). Осталось щупы приобрести :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 2:42 pm
Пока была снята крышка, померил зазоры на клапанах. На половине клапанов зазор меньше чем можно. Может ли такой глюк быть вызван зажатыми клапанами?
P.S. Первый день полета пока нормальный... но надо хотя бы дня три покататься.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 2:50 pm
[/quote]
[/quote]
что именно ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 3:59 pm
я тут ещё про EGR почитал. Может и в нем причина кроется ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:00 am
krust78 писал(а):
что именно ?
Ехать поинтереснее стала. Тапку так жать как раньше не приходится.
Может. Только к нему толком не подлезть. Уж больно не удобно двигатель завален.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 10:32 pm
Даже и не знаю, стоит ли писать что делал, так как проблема опять появилась через 1.5 недели.
Ну все-таки может кого на идею хорошую наведет.
Итак, было сделано:
1. Чистка КХХ (смотрел программой - открытие с 34 процентов упало до 28). Понизились до 650 оборотов холостые.
2. Чистка дроссельной заслонки.
3. Регулировка ДПДЗ. Так же регулировка стопорного болта.
4. Чистка форсунок и топливной рампы.
5. Замена фильтров и топливного насоса.
6. Проверка зажигания.
7. Правильная регулировка тросика газа и тросика кикдаун.
В итоге, неделю ездил вообще без проблем. Машина стала летать по трассе. Двигун стал устраивать на все 100 процентов. В кикдауне ваааще отпад))))
И тут опять появилась тупость примерно на 1500 оборотов в минуту.
Причем, заметил, что такая фигня проявляется на хорошо прогретом двигателе. И самое интересное - едешь на оборотах 1200-1300 и все путем, но стоит набрать 1500 оборотов и тут писец(((
У меня несколько подозрений:
1. Система ЕГР. На холодном двигателе она не работает, поэтому и нет тупизны. Пробовал перекрывать воздух от ЕГР во впускной коллектор - появляется детонация. Думаю, что есть датчик включения ЕГР (датчик температуры) - который не дает ей работать на холодном двигателе. Думаю, что это он 90925-05068. Может кто подскажет??? Может подходящие к нему две трубки заглушить, что бы комп думал, что двигатель холодный для включения ЕГР?!.
2. Регулировка тросика кикдаун. В инете много читал, что от него много чего зависит. Но не понятно тогда то, что даже на четвертой передаче на тех же 1500 оборотах в минуту может появляться тупизна. Поэтому этот вариант мало интересен.
3. Сама коробка. Но тоже маловероятно. Масло с фильтром менял 30000 км. назад.
4. Сам ДПДЗ. Есть подозрение, что в самом рабочем диапазоне 1500-2000 стерся рабочий слой или еще какая-нибудь хрень с ним приключилась. При регулировке снимал его и хотел почистить, но он оказался неразборным(((( покрутил его туда сюда и поставил на место.
Может у кого есть заведомо рабочий датчик ДПДЗ??? Не отказался бы с ним покататься.
5. Еще напрягает осевой люфт ДС. При этом меняется сопротивление на контактах ДПДЗ.
Ну что, товарищи однополчание??? У кого какие предложения по данной проблеме? :)
