Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 4:33 pm
У меня еще кстати 2 непонятные трубки идут никак не могу понять откуда они и для чего =) Трубки как на Адсорбере точнее одна от него 2 я еще откуда то .... куда трубка от адсорбера идти должна ?? а то она у именя оторваная вообще была =)
Адсорбер Ок почищу пару разиков стукну ... только вот как его продукть ?? у меня машина еще недельки 2 как минимум не заведется =)
Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:14 pm
Можно попробовать почитать с первой стр., обращая особое внимание на посты voldemarik. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:40 pm
:) Я читал у наго напсано что двигатель должен быть прогрет до 54х градусов ... ладно я его пока что сстукну пару-тройку раз об ч о то нить а потом как все сделаю продую ...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:53 pm
Это чтобы открылся термоклапан. Продуй пока без него (проследи по трубкам).
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 8:49 pm
Возвращаясь к изложенному выше.Проверил все патрубки, адсорбер продул, клапан проверил, "а воз и ныне там", а именно: как только в баке бенза остаеться меньше половины в салоне бензином не просто пахнет, а воняет так что голова может закружиться. На заправке откручиваешь пробку сильно шипит. Вышел из положения тем, что не закручиваю пробку сильно, запаха вроде-бы нет, только около машины. Знаю это не ВЫХОД, поэтому прошу ПОМОЩИ (часто езжу с ребенком, не хотелось что-бы он этим дышал).
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 7:37 am
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Разбирался со своей детонацией и докопался до адсорбера. Смущало следующее когда останавливался после езды с почти полным баком отчетливо было слышно как хлопает выпрямляясь бензобак (срабатывает клапан в пробке бака), тоже самое если откручавать пробку. При этом бензином не пахнет - выходит в баке разряжение.
Для начала продул трубки от бака до адсорбера и от адсорбера через термоклапан во впускной коллектор - все продувалось отлично.
Затем снял сам адсорбер (немного неудобно) и попытался разобраться как-же должна работать трехходовая клапанная система и пришел к следующим выводам:
Через нижний шанг (который уходит в лонжерон) воздух должен проходить в бак - при холодном двигателе, в бак (для компенсации разряжения) и на впуск (сжигание паров) при горячем двигателе.
Вот как раз нижний шланг был подзабит, а может какой-то клапан.
Адсорбер и шланг продул насосом для подкачки шин.
Теперь при откручивании пробки бака раздается очень небольшое шипение и бак не щелкает.
В букваре информация по этой системе очень скудная поэтому непонятки остаются...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 9:29 am
в баке тоже разрежениеу моей тоётки.если нет-обороты холостого падают.ещё как-то забыл шланг одеть на пневмо клапан на задней панели моторного отсека-вот всё обшарил!не работала машинка как надо и всё(хх не было вообще,тупила,провалы,даже пыхала в обратную сторону-как на карбюраторе :D -аж на газовой хлопушке заглушку сдергивало)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 9:59 am
а при горячем, компенсации разряжение чем происходит?
каким образом те клапаны зависят от температуры?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:03 am
На блоке термостата стоит термовакуумый датчик
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:22 am
kdv-77 писал(а):
Затем снял сам адсорбер немного неудобно) и попытался разобраться как-же должна работать трехходовая клапанная система и пришел к следующим выводам:
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:32 am
Так не написано же что эта "трехходовая клапанная система" расположена на самом абсорбере :)
Ты же должен знать это лучше меня,устранял же с ним косяк,неужели не разобрался как работает?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:56 am
у меня стоит кондишен, чтобы достать адсорбер надо весь фреон слить и трубку кондиционера снять.
Я считал, что воздух в бак проходит когда он там нужен, т.е. когда разряжение в баке, и от температуры тот клапан никак не зависит, и в случае отказа этого клапана, есть клапан в крышке бака.
какие?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:05 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Получается при работе прогретого двигателя постоянно поступает доп. воздух через адсорбер?
Кстати читал описание этой системы на более современных ZZ моторах, там тоже понятного мало, НО там дополнительно стоит электроклапан и четко указано, что при резком ускорении и на принудительном ХХ адсорбер отсекается от впускного коллектора...
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:07 am
Примерно при 55 градусах открывает темроклапан, т.е. теоретически воздух может поступать, но для этого должно быть избыточное давление в баке.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:10 am
kdv-77 писал(а):
Через нижний шанг (который уходит в лонжерон) воздух должен проходить в бак - при холодном двигателе, в здесь нужно читать вместо предлога "в" еще и предлог "и" бак (для компенсации разряжения) и на впуск (сжигание паров) при горячем двигателе.
С такой поправкой все правильно получается?
Я сразу понял :)
Последний раз редактировалось MerTV Пт июн 04, 2010 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:15 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Т.е. под действием разряжение на впуске соответствующий клапан в адсорбере закрыт и воздух из атмосферы на впуск не пускает, а другой клапан при возникновении разряжения в баке его уравнивает.
Если-же в баке появляется ибыточное давление то клапана срабатывают по другому и пары стравливаются на впуск? Так вроде логично...
MerTV за граматику извиняюсь...
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:30 am
этот клапан закрыт не от разряжения на впуске, а от повышенного разряжения на в баке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 11:37 pm
Что-то смотрю,у всех разрежение в баке. А у меня наоборот, откручиваешь пробку, и выходит из бака. И много. Холостые-700 об/мин. Расход-в норме. Что это за воздух? Бак не раздует до 80 л.? :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:00 am
jeton-1 писал(а):
Что это за воздух?
Пары топлива, не воздух. Будет холодно - не будет такого. Если сильно "надувает", то система вентиляции бака не слишком-то в порядке...
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:05 am
Я понимаю что это пары,просто утрирую. Вроде похолодало, но все равно выходят. Адсорбер не при чем? И что за система вентиляции бака ? Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:10 am
В том и дело, что ещё как "при чём"... Через него избыток паров в двигатель на сжигание и сбрасывается... И только аварийный избыток давления - через пробку бака.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:31 am
Пробка в две стороны пропускает? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 1:42 am
Не пробовал, но избыток в пару-тройку бар должна пропустить наружу, блин. %-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 7:24 am
Если речь идет о пробке бака которая закручивается в горловину заливную , то она пропускает в одну сторону , в бак , из бака она не выпускает , скорее бак разорвет чем она пропустит :-) , заметил на бензине много не достатков получается , на газу езжу и проблем меньше гораздо , ни форсунки не забиваются , ни фильтра , ни адсорбер , и на заправках шняги не нальют вместо топлива , и стоит в два раза дешевле .
 Заголовок сообщения: Адсорбер паров топлива
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 7:36 am
Адсорбер по сути фильтр с клапанами.А если он угольный,чем поможет продувка? Если только подклинившие клапана расшевелить.Наши адсорберы так работают?
В пробке клапан только на разряжение.
адсорбер.jpg [ 15.54 КБ | Просмотров: 13616 ]
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
