Текущее время: Вт май 26, 2026 7:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: про шестерню
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 8:44 pm
Репутация: 66 [ ? ]
RleoS писал(а):
"дизилить" из-за ослабшей пружины разрезной шестерни
теоретически может, но скорее всего невзведена (недовзведена).
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 10:49 pm
Бэндэр писал(а):
(недовзведена).
Шестерня взводится всего-то на один зуб.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 8:52 am
Серрегга
Вот спасибо за ответ! Поменял пальцы, кольца... а вот на пружину шестерни ни как подумать не мог, попробую заменить
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 4:18 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Есть какие-нибудь последствия езды с невзведенной шестерней? Проехал так около 60 тыс. Горе сервисмены!
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 6:00 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Повышенный шум шевронной передачи, шестерня и делится на две чтобы гасить зазор на зубьях.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:55 am
Двигатель: 7A-FE lb
Ну хорошо бы, что бы этот зазор не привел к выработке шестерни
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:42 pm
Такаяже беда.4a-FE.Очень громкий звук из головки при сбросе газа.Все мастера твердят -распред валы,зазоры клапанов.Причем и на холодную и на горячую.Че делать? Может лучше контр.движек заказать?На моем уже 281000км,но масло не жрет.15-20рубликов и почти новый двиг. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 3:32 pm
Никакой выработки не будет. Зазор между зубьями для того и делают что-бы зубья не крошились. А пружина не дает шестеренкам люфтить между собой.
И кстати где ты там нашел шевронную передачу?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 5:20 pm
Машина: corolla 4A-FE
не определился с причиной? У меня такая же история, почитав форумы думал из-за пальцев, заказал пальцы от Geele, перепрессовали в условиях завода. С износом пальцев большие сомнения, спросил у знакомого моториста, он сказал что больше изнашивается отверстие в поршне чем палец. Люфт у меня еле чувствуется, точного инструмента померять не было. В данный момент двигатель ещё не собрал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 3:06 pm
Привет мотористу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 12:19 am
Виктор77 писал(а):
Привет мотористу.
+1 :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 12:22 am
Ну палец как бы не только с поршнем связан. :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 12:26 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Виктор77 писал(а):
Привет мотористу.
100%, наше ему с кисточкой :x
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 1:52 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
У меня 4а-фе.Мотор шелестит стабильно:после холодного запуска и до рабочей температуры.Нигде не стучит при нажатии(сбрасывания)газа,но точно не клапана(знаю как шумит клапана,пальцы).Полистал я форум-не нашёл ничего.Ответьте кто знает,может ли это быть из-за не взвед. шестерни??Накатал так уже 20000км,и прежний хозяин чёрт знает скоко. Шелест исходит из под клапанной крышки где находятся шестерни распредвалов. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 3:13 pm
так а в чем проблема скинуть клапанную крышку,скинуть 1 вал и посмотреть?
там даже с взведением шестерни работы-раз два и обчелся.
с перекурами ну час максимум.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 4:18 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Всем привет,та же проблема после регулировки клапанов и взведении шестерни не какого результата шум идёт из под клапаной крышки в районе 3-4 цилиндра впускного распредвала ( приблизительно) мастера говорят что может быть постели рапредвала впускного,что подскажите
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 5:06 pm
А у тебя случаем не подш генератора "шелестит"?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 12:16 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
вот тут плюсану....
имхо, либо подшипник генератора из-за перетяжки ремня оного, либо проверить ролик обводной на ГРМ....
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:14 am
Всем привет! У кого есть посторонний металлический звонкий стук и кто катается на механике, попробуйте выжать сцепление или залезть под капот и придержать вилку рукой, если звук пропадает, то с двиглом у вас всё в порядке! :)
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 10:10 am
Всем доброго времени суток! После переборки движка (мск, кольца, прокладки, вкладыши и т.д.) появились следующие косяки: 1) на прогретом тарахтит как дизель, 2) машина плохо тянет на разгонах, особенно в горку, особенно с утра. Человек, кот.перебирал движку говорит, что для устранения этих косяков нужно теперь отрегулировать клапана, т.к. после притирки изменились зазоры и клапана зажаты. Подскажите кто знает, поможет здесь регулировка клапанов? Или начать с проверки шестерни. Неужели притирка (в несколько сотых мм!!!) так может повлиять на зазоры клапанов?
Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка.
х311кс51
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 10:29 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Михаил51, поможет здесь регулировка клапанов?
Можно банально измерить компрессию.
"Человек, кот.перебирал движку говорит, что для устранения этих косяков..." - о чем он раньше думал. Ещё бы метки проверить КВ и РР.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Михаил51Неужели притирка (в несколько сотых мм!!!) так может повлиять на зазоры клапанов?
Может. Сколько и как тер никто не знает. Для себя руками притирают, а клиетам - дрелью за один проход. :)
А если ещё пару шайб чуть-чуть попутать , то картина маслом получается.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 4:48 pm
Машина: седан МКПП
Приветствую. Есть несколько вопросов.
1. Бывает ли прослабленная или лопнувшая пружина на взведёной шестерне и как это определить?
2. Покажите пожалуйста на микрофишах, где эта пружина. (стопоров куча, а пружинки нет, или перевод корявый)
3. Можно ли бугеля по отдельности откручивать, развернув соседние с ним кулачки вала вверх, не откручивая остальные бугеля, с целью замера зазора вала в постели и подтачивания его. Не лопнет ли при этом распредвал.
4. (может не по теме) Можно ли вытащить регулировочную шайбу клапана, не снимая распредвал?
3S-FE, седан, МКПП, 1993г
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 8:07 pm
Михаил51, человек, который перебирал мотор, грамотный в этих делах? Я никогда двигателя не трогал, а себе перебрал. И клапана притерал сам и шайбы микрометромом замерял (отдавал на шлифовку) и все в кучу собрал. Делал с заменой колец, прокладок и прочего. Я к чему: делал по книжке в первый раз и все срослось. Странно что человек, не проверил все тонкости. А зазоры да, очень важны, даже допуски по соткам очень важны. В книге не даром пишут пределы.
