Текущее время: Вт май 26, 2026 4:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:17 pm
Остыла машина, пошел мерять.
Снял крышку и бегунок с умным видом посмотрел и потрогал, собрал. Машина завелась, пять км проездил в разных режимах чек не загорелся.
Проверил сопротивление между G1, G2, Ne и G– в норме.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 8:36 pm
Периодически прописывается 12 ошибка.Дело не в трамблёре,т.к менял.Я уже даже знаю момент ,когда она появляется(чек не поджигает):после того,как заглушу двиг горячий после поездки и отстоя несколько минут(около 15),завожу,а заводится не нормально,а буквально с четверти оборота хватает.Такое ощущение,как на стартер прерывается подача напруги.Вопрос:что за сигнал STA и где его искать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 9:49 pm
Сигнал СТА приходит на мозг прямо с реле стартера (параллельно проводу, идущему на втягивающее. Но он тут не при делах. Если пишется 12-ая ошибка, а трамблёр проверен, то надо звонить проводку. Или сами мозги шалят...
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:09 pm
Сигнал СТА
тут не при делах.
Это почему?По букварю 12 это трамблёр,STA,мозг.Ошибка пишется именно тогда,когда стартер работает не так,как положено.И вот что-помнится ,поменял местами реле стартера и EFI.Мне показалось,что они одинаковые,а контакты на реле стартера были порядком подгоревшие.Может здесь собака порылась?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 1:01 am
Нет. Ошибка пишется, когда ПРИ провороте стартером (когда имеется сигнал СТА на контакте мозгов) сигнал от датчика положения коленвала не должной формы. Ошибка 12 может появиться из-за неправильной работы стартера при исправном датчике, конечно. Но для этого надо упорно держать ключ в положении "стартер" при снятом или неработоспособном полностью стартере, не проворачивающем двигатель. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 4:32 pm
Двигатель: 3S-Ge
Здравствуйте, загорелся чек, на прогревочных оборотах в районе 1400 тухнет, потом обороты падаю ниже загорается и горит на хх, но как только обороты поднимаются до 1700 и выше он тухнет и больше не горит, пока не опустятся ниже 1700, поехал на диагностику выявили 12 ошибку, движка работает плавно расход в норме, обороты набирает отлично, у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 5:34 pm
Машина: Carina-Ы
Upiter писал(а):
у кого какие мысли?
Это предсмертные симптомчики. Датчик ещё "не совсем сдох", хватается за последние возможности пожить... :)
Ошибка - это не 100% показатель смерти датчика, она показывает и на неисправность в цепи датчика, то есть проводку надо посмотреть, может, это контакт появляется/исчезает... :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 5:55 pm
Двигатель: 3S-Ge
уже 9 месяцев так езжу. какой датчик, по точнее можно узнать? у меня аппаратура денсо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:25 am
Еду как-то спокойно 60 км/ч по ровной дороге и вдруг загорается чек ,машина дальше ехала почти без изменений ,но на холостых чувствовалось небольшое плавание оборотов, проверил через диагностический разьём - выдал ошибка 12. Поискал эти датчики коленвала и распредвала ,почитал умные книжки - ничего не нашёл,всё бросил и решил ,буду ездить так дальше. Но по прошествии 2 месяцев заметил что расход увеличился с 7-8 л до 11-12 л . Начал искать данную проблему в интернете и набрё на одну интересную тему с похожей ерундой.
Мозги и тромблёр у меня BOSCH
Вот что я делал дальше:
1. Cнял клему с датчика который находится на тромблёре (датчик холла) проверил напряжение на колодке подходящей к этому датчику при вклчённом зажигании. Прибор показал между "+" и "-" - 12в ,"+" и "0" -7в , "-" и "0" -5в (причем машинка заводилась и ехала без подсоединения этой колодки)
2. Поехал в автомагазин отечественных запчастей и купил датчик холла для ваз 2109 за 89 руб
3. Приехал домой Начал разбирать тромблёр чтобы добраться до этого приславутого датчика холла. Чтобы его снять надо открутить весь тромблёр от блока,снять муфту соединяющую вал тромблёра с распредвалом путем выбивания стопорного штифта (у меня туго сидел) ,вынул вал вместе с запресованной на нём чашечкой с прорезью открутил датчик и вот он у меня в руках
4. Снял датчик с пластины(сзади подточив заклёпки болгаркой),предварительно отрезав от него провода ОСТАВИВ РАЗьЁМ-КЛЕМУ С ПРОВОДАМИ НА ПЛАСТИНЕ
5. Взял датчик холла от ваз 2109 , отрезал РАЗьЁМ-КЛЕМУ оставив датчик с проводами ,затем при помощи болгарки,напильника,ножа и терпения подогнал его под размер старого датчика и прикрутил его на пластину шуюпчиками, соединил провода (они даже по цвету сходятся) ,запаял и замотал места соединения изолентой , установил эту конструкцию на место
6. Собрал тромблёр в обратной последовательности , завёл , чек погас , поездил-поездил чек негорит ,бензин кушает 7-8 л на 100км ,двиган на холостых работает ровно!!! Ура!!!
:roll: :roll: :roll: :twisted: :twisted: :twisted: :wink: :wink: :wink: :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
4A-FE, 95г, седан ,Англичанка красненькая
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 3:08 am
Привет всем !!! Еще год назад делал диагностику в сервисе , не помню код ошибки , но на распечатке на против кода было написано " нет сигнала от датчика распредвала или коленвала по истечении двух секунд после запуска двигателя " . Проблема заключалась и заключается в следующем - после ночной стоянки , при отрицательной температуре воздуха трудно запустить двигатель , приходится крутить стартер от 5 до 15 секунд в зависимости от минуса на улице . Подскажите , где на моём ( 4a-fe std , мозги bosch , крышка рыжая с защёлками) стоят эти датчики , если можно то схему или фото , и номерки этих датчиков .:x
TOYOTA CARINA E англичанка 97 г.в. , 4a-fe , не LB , МКПП .
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 3:21 am
На форуме уже обсуждалось. У тебя засада: датчик положения коленвала именно с коленвала снимает обороты, а не с трамблёра, как у всех остальных Карин Е. Датчик в корпусе маслонасоса у тебя, под насосом ГУР его ищи.
Датчик положения распредвала у тебя в трамблёре, причём не индуктивный, а Холла. Но он не мешает запуститься двигателю, даже если его отключить.
Номерки в Экзисте. Подсказка: датчик коленвала ищи в разделе "маслонасос". %-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 3:26 am
Спасибо!!! А точно в нём дело ? Надо ли для его замены замены снимать кожух ГРМ и сам ГРМ или он просто под ГУРом стоит ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:26 am
Помнится при отсутствии сигнала с колена моторчик не заводится, а при нерабочем Холле в трамблере - заводится. Я так понимаю проблема вроде в трамблерном датчике - машина то работает, только заводится неохотно
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:37 pm
Именно.
Без датчика Холла заводится вполне охотно, только чек поджигает. %-)
12-ую ошибку датчик Холла не должен бы высветить...
Но лучше бы самому глянуть. Сервис работает. %-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 6:48 pm
Вот номер моего распределителя - 19100-02020 ... Подскажите по выше поставленным вопросам . Датчик коленвала уже заказал . Распределитель на экзисте стоит 22000 - жаба душит ... Можно ли датчик холла заменить аналогом или от нашего таза на данном распределителе " 19100-02020 " ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 8:22 pm
Тебе на родственном сайте интересно будет почитать темку - http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=6233
Не забудь потом отчет представить :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 9:23 pm
Ребят - ну чуть, чуть повыше же написано:
3. Приехал домой
Принцип действия и электрические параметры конструкторы ТАЗа честно слизали с Боша, но поскольку наши микросхемы самые большие микросхемы в мире, датчик получился чуть больше по размерам. В карбососных зубилах и имплантированный в разные Гольфы-Ауди-Опели-Пассаты он вполне сносно работает, а стоит меньше 100 руб. Кстати из мертвого датчика советую извлечь магнит - силен не поразмеру.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 9:37 pm
Да, точно, а я никак вспомнить не мог где я это читал :lol:
Пойду плюсану ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:01 pm
Кто в Питере может заняться заменой датчика холла на датчик холла от 2109 и заменой датчика коленвала ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:42 pm
Кто в Питере?
АнтонИваныч, адназначна :)
Стучись сюда - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5884
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:57 pm
А есть у кого нибудь фотоотчёты по их замене ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 12:24 am
Вряд ли, редкий трабл. Но если ты сделаешь, Плюс тебе будет :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 12:37 am
Редкий на Тойотах - на Фрицах сплошь и рядом, даже в За Рубле как-то писали как заменить Бош на ТАЗ. Кстати поскольку крепежные отверстия не совсем совпадают - автор предлагал вместо заклепок использовать холодную сварку предварительно армировав проволочками, хотя вместо заклепок нормально винты М3 встают с клем Момент с нарезкой соответствующей резьбы в пластине - основании
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 12:44 am
А Бош Мотроник не Фриц ли? ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 1:02 am
Конечно Фриц, но в Тойотах он редкость, а в европейских машинах - норма.
З.Ы. кстати есть конторки и похуже Боша - Валео например (ИМХО)
