Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:37 pm
еще советы
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:46 pm
Только вскрытие может все точно сказать.
А наиболее вероятную причину тебе назвали,я тоже склоняюсь к ней
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 12:57 am
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
qwer_11
Возьми рейку деревянную и, прикладывая ее как фонендоскоп, локализуй конкретнее место шума/цокота. Тогда будет яснее в чем проблема :) только аккуратнее делай, чтобы движущиеся детали не задеть.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:40 am
Народ, привет! У меня тоже непонятный стук (сколько мастеров, столько и диагнозов...)))..) на холостом (4а-фе) работает как дизель, а когда даешь газу то стук (резкое звякание) появляется только на возврате (при сбросе) педали газа.... Кто говорит, что это какой-то ролик не затянут, кто-то говорит, что постелька привет передает.... старый хозяин вообще сказал, что после переборки движки (40 тыс назад) стук этот же и был и щас никак не изменился....якобы клапана ему не отрегулировали...... но последняя версия и "петровичей из гаража" почему-то сразу отпадает.... Кто сталкивался с такой хренью....
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 2:05 am
carinchik 93
Ну вот напрасно ты игнорируешь мой совет-предложение изучить http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
При переборке движки на взведение шестерни распредвала внимание обращали?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 8:26 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
carinchik 93
как сказал уважаемый Beso проверить взведена ли шестерня распредвала на впуске. Процес можно изучить в "букваре".
Когда я покупал свою Карину - продаван мне тоже сказал, что надо клапана отрегулировать. Описываемые с тобой звуки совпадали.
При смене ГБЦ моторист сказал что причниа подобного звука - большой зазор между стенкой цилиндра и стенкой поршня и поршень бьет юбкой о стенку цилиндра. Сейчас сердце моей карины познает капиталку.
Но у тебя вроде была капиталка - может все-таки шестерня распредвала.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:33 pm
Возникла такая проблема: сегодня утром ехал, всё было норм. и вдруг, появился сильный металлический стук под капотом, тяга при этом не пропала. Остановился, на холостых работает более менее ровно, но стал слегка троить, добавляешь чуть оборотов, появляется сильный стук в двигателе. Позже померили компрессию, 1-3; 2-4; 3-12; 4-12; Ничего не дымит. При постоянной работе на 2500 об. стук проходит, чуть опять добавляешь оборотов, стук возобновляется. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Было: Toyota Carina E 4AFE 1600, LEAN BURN; SEDAN ; 1992 г.в.GL; JAPAN PRODUCT PARTS; МКПП. AT190L-AEMNKW
Стало: chevrolet lacetti седан, 1600, максималка на палке 2012 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:42 pm
Пробило прокладку ГБЦ между цилиндрами :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:56 pm
БелыйГусь
У меня тоже такая мысль была, а почему тогда стук на оборотах?
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
А разве когда прокладку пробивает, антифриз не уходит?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 5:59 pm
Kos 777
может и масло уходить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:07 pm
Дело в том, что ничто никуда не уходит
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:08 pm
Двигатель разбалансирован.
Пробой может не зацепить каналов с антифризом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:32 pm
то есть требуется замена прокладки ГБЦ, или ещё что-то может быть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:40 pm
Kos 777 писал(а):
требуется замена прокладки ГБЦ, или ещё что-то?
Как минимум :)
Ну а уж если головку скидывать, то по пути зазоры клапанов проверить, может быть маслосъемные колпачки заодно поменять. Масло не ест? :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 7:29 pm
БелыйГусь
Спасибо за отклик, раньше не ело, а в последнее время стало подъедать немного ( примерно литр на 2000 км )
А компрессионные кольца не могли лопнуть и развалиться, или вкладыши провернуть? Завтра хочу в сервис зогнать, боюсь, что они мне наболтают капиталку двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:15 pm
Ниче се "немного" - за 10 тыс. км. 5 литров!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:17 pm
помоему попахивает капиталкой))
зачем масло менять :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:20 pm
Виктор77
ну это примерно, просто как-то резко всё началось.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:30 pm
Kos 777 писал(а):
это примерно
Мое скромное мнение: даже 0,5 л. на 1 тыс., это уже стоит задуматься о замене поршневых колец - как минимум, которая, вероятно, может ничего и не дать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:35 pm
Kos 777
какой пробег по одометру, примерный?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:36 pm
а чем тогда
Виктор77 писал(а):
0,5 л. на 1 тыс
лечить ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:38 pm
Роман44
полня капиталка с заменой поршней, шатунов и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:41 pm
Crazy-Frog писал(а):
полня капиталка
дешевле выкинуть
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:42 pm
Готовь рубей 30-35(эт если к специалистам обращаться), у меня тоже с подобных звуков капиталка началась. И тот же резкий расход масла, за которым не уследил. Стучит скорее всего колено, вкладыши повернуло . Если без задиров обошлось, дешевле обойдется раза в два... но это маловероятно
Про замену поршней,шутунов и т.д- далеко не факт. Кольца,вкладыши,прокладки,помпа, ремни, расточка колена. Все. Не так это и страшно, может у товарища свои руки и условия для ремонта-тогда вообще в десятку влезешь на зап.части
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
Последний раз редактировалось Миха Вт июн 29, 2010 10:49 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
полня капиталка
дешевле выкинуть
машину, а я заберу :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
