Димон
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:15 am |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 8:54 pm Сообщения: 139 Откуда: Питер, Североморск Репутация: 3 [ ? ]
Столкнувшись со схожими проблемами (Начинает дергаться/пропадает полностью питание при нагрузке/временно пропадает CHECK), покурив форум..... Даже задумал к Beso на выходных заглянуть..... Но для начала, естественно, зачистил/зашкурил все клемы аккумулятора, подергал клему массы на движке, попытался считать ошибку - результат - ноль. Включил питание, и в блоке предохранителей и реле, нащупал, нажимая по очереди на все реле/предохранители ВОТ ЭТО!!!!!!!!!!!! Главная (в букваре так и написано) плавкая вставка (подписано даже - MAIN) - на запуск двигателя.
Дальше думаю, без комментариев....... После зачистки и обжима, работает, как часы!!!
p.s. Один разъем (снизу), на 2 предохранителя (сверху) MAIN (зеленый 40А) и HTR (красный 50А - кондей/отопитель) - F40 и F41.
DSC06894.jpg [ 92.67 КБ | Просмотров: 3562 ]
DSC06895.jpg [ 71.62 КБ | Просмотров: 3562 ]
DSC06896.jpg [ 70.88 КБ | Просмотров: 3562 ]
_________________ 3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Igorian
Добавлено: Чт мар 03, 2011 5:16 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс июл 05, 2009 3:21 pm Сообщения: 13 Откуда: Москва,ЮЗАО Репутация: 1 [ ? ]
спасибо, посмотрю, только с железом закончу..
_________________ Carina E 93 год 1.6 4A-FE не LB седан мкпп JPP
markoni18
Добавлено: Вс мар 06, 2011 5:46 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб мар 27, 2010 6:14 am Сообщения: 3 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем! У меня тоже схожая проблема. Заводится с полоборота, на холостом ходу все чики-чики. Но на малом обороте даже при прогретом движке начинает дергаться и в конце концов глохнет. Все попытки перезапуска безуспешны. После небольшого простоя спокойно заводится и уже не дергается. И так каждый раз с утречка  . В чем причина?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE STB, 1997 год, красный седан
Ilya_Ka
Добавлено: Вт мар 08, 2011 7:40 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 2:25 pm Сообщения: 26 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
markoni18 писал(а): Заводится с полоборота, на холостом ходу все чики-чики. Но на малом обороте даже при прогретом движке начинает дергаться и в конце концов глохнет. Все попытки перезапуска безуспешны. После небольшого простоя спокойно заводится и уже не дергается.
У меня было точь в точь также. Вылечилось снятием крышки распределителя зажигания, удивлением - "Б.., как же оно работает-то?!" и заменой крышки и бегунка. Так что можно начать с простого.
_________________ СARINA E 4A-FE 1,6 не LB, японский судя по наклейке и 90 л.c. судя по документам, синий седан, 93 г.р.
Leopold
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:12 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 5:54 am Сообщения: 21 Откуда: г.Горно-Алтайск Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая же беда по поводу дергания!!!диогностировали машину на СТО!ошибок не каких!менял топливный фильтр, бензаносос от 10 старый просто сдох!!!свечи новые!!!когда холодно ведет себя прекрасно!!!!!как только жара на улице за 20!!!начинает на 1 2 передачи неистово дергаться как будто не хватает бенза!!!даешь тапку в пол все гуд!!!!подскажите ...... заобался я совсем!!!!на сто заезжаю те руками машут мол не разу такого не видели!!!!!!!!
_________________ CarinaE лифтбэк, 3S-FE,2 литра, 1993, японка, механика!!!)))
Eugen_52
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:51 am |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 403 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Форсуночки скорее всего, про них много писали. Сдергивай разъемы на работающем двигателе когда троит поочередно с форсунак - найдешь мертвую.
Суть следующая - когда форсунка нагревается - не работает - частая проблема. Когда ты едешь на скорости, подкапотное пространство хорошо обдувается и форсунка остывает и работает, когда 1,2-я скорости, обдува не хватает, она тупит.
У мну точно таже трабл сейчас, благо есть донор в запасе
_________________ Geely Monjaro, 2024 г.в., 2 литра, 238 лс, АКПП Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод
Димон
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:53 am |
Leopold писал(а): У меня такая же беда по поводу дергания!!!!когда холодно ведет себя прекрасно!!!!!как только жара на улице за 20!!!начинает на 1 2 передачи неистово дергаться как будто не хватает бенза!!!даешь тапку в пол все гуд!!!!
5 соощений вверх!  Пощупай на горячую предохранители!!!
Leopold
Добавлено: Ср апр 13, 2011 6:50 am |
| Стажер |
Пущапал на горячию разобрал зачистил оплавленных нету!!!все теплые!!!все возможные контакты прощупал зачистил!!!проехался дерганья нету!!!но прошло минут 40 как снова задергалась!(((может еще что подскажите!!!пожалуйста!
за бортом свыше 20 градусов!!!с утра без нареканий заводится холостые не прыгают машина ведет себя отлично!!днем начинаетсЯ!(((
Baralgin71
Добавлено: Пн апр 18, 2011 7:22 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 7:56 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток! Вчера наконец тот решил проблему с дерганем.. менял фильтр, насос - ноль эмоций. Ошибок не показывает. Оказалось засада в электричестве. На заведенном двигле стал шевелить провода касаемо зажигания (не высоковольтные конечно) и вот оказалось собака зарыта была в проводе управления катушкой, т.е ВВ провод с катушки прошивал на провода управления причем не постоянно... а на малых оборотах под нагрузкой иногда и на больших но из-за болшой частоты был эффект как будто сзади держит хто то.. проода слаботочные в итоге удлиннил и дополнительно заизолтровал термоусадкой и все.. Щас машина просто песня! Правда провода ВВ все равно наверное поменяю.
Всем удачи!
Leopold
Добавлено: Вт май 03, 2011 7:50 am |
| Стажер |
Вообщем решил проблему!!!тоже была с электрикой!!!после просмотра всех проводов под капотом(которые досигаемы!) все было в поряде!!!в итоге и то отец нашел штекер который идет на дроссельную заслонку (4 контакта)!!!маленько отковыряв оплетку(кембрик) увидели что один провод на 1 жилке болтается!!в итоге все запаяли сделали как надо!!!и все исчезло!!! 1,5 недели полет нормальный, и жара и холод!!дерганья пропали!!!Всем спасибо за советы!!!
Mr_Nuke
Добавлено: Вс янв 15, 2012 1:26 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Полистал форум, похожего описания не нашел. При не сильном нажатии на газ иногда появляются небольшие провалы в динамике. Других отклонений в работе машины нет. Если отпустить педаль и сразу нажать снова, тяга возвращается. При сильном нажатии на педаль провалов нет. Свечи - иридиевые, форсунки - денсо
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс янв 15, 2012 2:17 am |
Это проблема 7A-FE ЛБ движков,непонятна даже производителям.
Lifeyar
Добавлено: Вс янв 15, 2012 9:24 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Mr_Nuke писал(а): При не сильном нажатии на газ иногда появляются небольшие провалы в динамике. Других отклонений в работе машины нет. Если отпустить педаль и сразу нажать снова, тяга возвращается. При сильном нажатии на педаль провалов нет.
Эта проблема тоже есть, купил такую. Я забил, не особо напрягает!  Грешу на БОШевские форсы, весной поменяю на Денсо, видно будет. Добавлено спустя 30 секунд:Да, у тебя ведь Денсо, значит не в форсах причина!
Sanchis85
Добавлено: Вс янв 15, 2012 10:33 am |
| Спортсмен клуба |
а скрепочная диагностика что показывает?
Lifeyar
Добавлено: Вс янв 15, 2012 10:41 am |
Двигатель: B20Z2
Sanchis85 писал(а): а скрепочная диагностика что показывает? Ну это то было сделано в первую очередь! Да по движку вобще нареканий нет! В смысле ошибок нет, компутерную не делал, ввиду отсутствия ноута, а надо бы. При отказе форсов, или частичной глючности ошибок и не будет. Если не прав - поправьте!
Mr_Nuke
Добавлено: Вс янв 15, 2012 11:45 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Точно, надо с ноутом диагностику сделать! Lifeyar знач будем вместе разбираться! Зимой с форсунками проблем быть не должно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
